כל מה שפורסם על ידי ba323f
צמיג חם מידי מעיד על חוסר אוויר. צמיג רזרבי קטן דורש לחץ אויר גבוה בדוק בספר הרכב או על המדבקה של טבלת הלחצי אויר מהו הלחץ הנדרש בדיוק בד"כ 60PSI. וכמובן נסיעה עם גלגל רזרבי מוגבלת עד למהירות הנקובה על הגלגל בד"כ 60/80 קמ"ש יש להצמד להוראות היצרן בלבד
General Motors וברגי TTY (Torque to Yield)
ba323f פרסם הודעה בנושא של Aviv13467 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בשורה התחתונה אם תחזק את הבורג ע"פ הוראות היצרן בטווח התקין לא תהיה כל בעיה. אם יש לך מסוגלות לדייק לצורך העניין ללא כל כלי מה טוב. -
אתייחס לשלאה לשלך ופחות לתגובות הקופצניות שקיבלת. מצתים מחליפים ע"פ מפרט טיפולים מסודר לפי ק"מ ו/או זמן שהוגדר ע"י היצרן/יבואן. יתכן לצורך העניין שהטיפול שביצעת אינו כולל החלפת מצתים, אלא טיפול לפני כן היה במפרט ולא בוצע בפועל ולכן המצתים "לפתע" נדרש להחליף. מצתים בלויים או לא מתאימים יגרמו לקיצור חיי סליל ההצתה. מסוג הרכב שלך סלילי הצתה הולכים על ימין ושמאל גם כאשר המצתים חדשים ותקינים. נסיעה עם סליל הצתה פגום יוצרת פיח על המצת כתוצאה משריפה לקויה באותו צילינדר. בעת החלפת אטם מכסה שסתומים לא מפרקים מצתים אלא רק את הסלילי הצתה. זה שחזרת למוסך לאחר יום אולי לא מצטייר טוב בגלל העיתוי, יכל להיות גם אחרי דקה או שבוע או שנה, מנקודת המבט שלי מניסיוני אין למוסך אשמה אלא אם היה נדרש להחליף מצתים בטיפול קודם ולא בוצע. וגם אם הוחלפו בפועל בטיפול הקודם אם היה נדרש יתכן ותנאי הנהיגה ברכב הם "קשים" או קיים בלאי ותצרוכן שמן במנוע לכן אורך חיי המצתים מתקצר. ואילו המצתים קיבלו מכה ושאר התגובות שקיבלת פה המנוע היה רועד ומזייף כבר מהרגע הראשון שיצאת ולא לאחר יום. בהצלחה.
- 13 תגובות
- 1
- יונדאי i20
- טיפול שנתי
(ועוד 4 )
תגיות:
מצד אחד אתה רוצה להיות מקצועי, להחליף את הברגים לפי הספרים אבל מצד שני מתכוון לחזק אותם לפי העין... כמו להגיד אני עובר ברמזור אדום אבל מסתכל ימינה ושמאלה. תצייד בכלי למדידת מעלות יש ממש בסיסיים וזולים שעושים את העבודה, אם כבר אתה מחליף לפי הספר תדאג לחזק לפי הספר. -
מוסך מורשה יבואן שלכאורה לא החליף נוזל קירור סוזוקי אלטו
ba323f פרסם הודעה בנושא של yor2 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
לשאלתך, אם אתה לא רגוע נפשית וזה מטריד אותך תחליף את הנוזל קירור במוסך אחר קודם כל בשביל השקט הנפשי שלך. לגבי בעיית האמון, זו כבר בעיה שלך לא הולכים למוסך או לכל מקום שאתה לא נותן בו אמון מלכתחילה, ואם כבר הלכת אז תסתכל ותעקוב מה קורה עד הסוף, ולא להיות חכם רק אחרי שסיימו לעבוד לחזור בטענות. כמה כבר יעלה להחליף נוזל קירור במקום אחר רק למען השקט הנפשי שלך שזה כל כך מטריד אותך? -
לא מורחים שום דבר. דואגים לפני ההרכבה שהכל נקי ויבש ומרכבים.
אם הם הסכימו לבטח לך את הרכב ואתה שילמת כבר והביטוח בתוקף הם לא יכולים להתנער ממך, כי אם כן תתבע אותם בתביעות קטנות. לא יעלה על הדעת שרק לאחר קרות הנזק יחליטו לבדוק היסטוריה אחורה שלא היה לך רצף, הם היו אולי צריכים לפני קבלתך אם היו רוצים בכך ולבצע בדיקה לרכב לפני שהסכימו לבטח את הרכב. ולא להיות "חכמים" ורק אחרי שקבילו כסף עבור ביטוח לחפש לאן לזרוק אותך. תתקשר לחברת הביטוח שלך והם ינסו לעזור, במידה ולא תגיש תביעה נגד חברת הביטוח שלך + אוטוגלס.
מדחס בעל ספיקה משתנה לרוב לא יבצע ניתוק בכלל אך זה תלוי בסוג הרכב, יש מקרים בהם טמפ' המאייד נמוכה מאוד וספיקת המדחס הגיע למצב מינימום, או לחצי המערכת גבוהים, בין אם טמפ' חיצונית/פנימית/טמפ' מאייד נמוכה או גבוהה מאוד באופן קיצוני או חישן מזייף ומדווח נתון כזה. יש עוד משתנים רבים נוספים כמו סל"ד מנוע גבוה מאוד לזמן ממושך ועוד. אין זה אומר שיש תקלה ממשית באופן גורף אבל אם קיימת בעיה מורגשת בקירור בתנאים רגילים מומלץ לגשת לבדוק.
בסיד יש לרוב גיר כפול מצמדים ושם מחשב גיר לא ניתקלתי מעולם שהלך. תיתן פרטים על הרכב, שנה נפח מנוע וננסה לעזור.
אתה צריך לבדוק ששני הציריות מורכבות ולנסות לסובב את שניהן בו זמנית. תקווה שהגיר תקין ומחליף הילוכים תקין, המצב פארקינג צריך להיות הדבר האחרון שיטריד אותך.
כנראה שה"בעיה" לא ברכב אלא באייפון שאינני מבין בהגדרות שלו, יתכן והוא פותח נקודה חמה על 5GHZ והמולטימדיה לא תומכת. נסה לבדוק באייפון את ההגדרות של הנקודת גישה אם ניתן לקבוע 2.4GHZ. ובדוק בנוסף שהנקודת גישה גלויה ולא נסתרת.
יונדאי I20 2010 מנוע 1.6 תקלה P0765, מה זה יכול להיות? ומה הפיתרון?
ba323f פרסם הודעה בנושא של WE988244 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
תפנה למוסך מקצועי, לפני שיחשבו להחליף גיר שיבדקו את המחשב מנוע רוב הסיכויים שהבעיה נמצאת בו. -
מצמד מזגן מקבל כ-4 וולט במקום 12, סיטרואן C5 mk3
ba323f פרסם הודעה בנושא של iziatg בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בזמן שסליל המדחס לא פעיל קיים תמיד מתח נמוך מאוד לצורך בדיקת תקינות הסליל ע"י המחשב (open or short circuit). כאשר סליל המדחס נכנס לעבודה הוא מקבל כרגיל מתח 12V ומעלה. ברכב הזה לא קים ממסר חיצוני לסליל המדחס ויותר מכך אין אפילו פיוז הגנה, כך זה תמיד היה בPSA בשנתונים האלה. האבחון ברכבים האלא לא פשוט, הפיקוד עובר דרך מספר מודלים, צריך לבדוק יציאה מהBSI ויציאה מה BSM כמובן יחד עם סורק תקלות והידע הנדרש לאבחן מה לא בסדר במידה ואין תקלות. במידה וסליל המדחס לא מקבל מתח תקין בזמן עבודה תיתכן בעיה בBSM אם לפניו הBSI מעביר פיקוד. שוב זה מאוד מורכב וצריך הכרה עם המערכת הזו. -
אם הסליל לא מקבל מתח + השסתום ספיקה לא מקבל פיקוד כמו שאתה מתאר, אז כנראה שיש בעיה או חיישן כלשהו לא תקין שפשוט מונע מהמדחס להיכנס לפעולה, במקום לחפש את הבעיה בקצה הסופי תתחיל לבדוק את נקודת התחלה. שלב ראשון זה סריקת תקלות וקריאת פרמטרים + ביצוע הפעלות דרך סורק. מתח של 4 וולט זה תקין, משמע יש רציפות למחשב ובעזרת המתח המחשב מקבל אינדיקציה לכך שסליל המדחס תקין או לא. לצורך העניין אתן לך דוגמה, יתכן ויש לך תקלה של התחממות יתר במנוע ועקב כך מחשב המנוע לא יפעיל את המדחס, אבל אתה מחפש את הבעיה במדחס. -
תבדוק אם זה עוזר לך: https://4cardata.info/elearn/199/2/199000000/199000001/199000002/199000033 https://4cardata.info/elearn/312/2/312000000/312000000/312000001/312001737 אל תתפלא אם תמצא אותו חרוט על הראש מנוע.
האם למחשב רכב או גיר יש פיוז הגנה ?(מגאן דיזל 2016)
ba323f פרסם הודעה בנושא של DIVON בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חיברת את הכבלים ישירות על קוטבי המצבר? או שחיברת על אחד הכבלים האדומים שסמוכים למצבר? -
מדיד שמן משוגע - אני לא יודע מה כמות השמן לאחר שתי החלפות כבר
ba323f פרסם הודעה בנושא של Coro בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בעיה מעניינת טוב שעלית עליה -
מחפש מנוע למאוורר/ מפוח מזגן אימפרזה 2003
ba323f פרסם הודעה בנושא של Cerebral Cortex בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
צילמת את המנוע של המאוורר? תשלח מק"ט ננסה לעזור. -
פיאט 500l גיר 6 הילוכים, קושי בבשילוב הילוך 6
ba323f פרסם הודעה בנושא של system_x בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
בחיבור לגיר יש 2 כבלים של ידית הילוכים, תבדוק תחילה שהם מעוגנים לתפסים שלהם כמו שצריך. בנוסף על הגיר ליד החיבור של הכבלים יש שטנגה (מנוף קישור) בדוק שאין לו חופש ואם איני טועה המנועף הזה כמו של סיטרואן ברלינגו מהשנים 2006 נראית אותו הדבר שווה לבדוק אם הבעיה בה ללכת לחנות הקרובה ולרכוש חדשה. בגדול אתה מתאר בעיה של חופש במכלול ידית ההילוכים ואותו צריך לחפש ולתקן. בכל מקרה אל תמשיך לשלב את ההילוך שאתה כרגע עושה אחרת תגרום נזק לגיר ולמכלולים של הכבלים/ידית הילוכים והנזק יחמיר. -
חייב לפרק את המנוע ולבחון את מצבו בשלב הראשון. ההנחה שלך על התמחור לא מדוייקת, החלקים לא זולים, וגם זמן העבודה, ספציפית על המנוע הזה כדי שיצא מושלם השקעתי לפחות 12-10 שעות. זה לא רק לפרק ולהרכיב, זה כולל בדיקות שהכל עומד בטווח של היצרן, הניקיון לא פחות חשוב, ובשורה התחתונה זה שהמנוע יעבוד כמו שצריך וללא תצרוכת שמן ואל תשכח שעל כל זה יש גם אחריות.
שאלה טובה. ראש מנוע זה חלקו העליון של המנוע שם נמצאים השסתומים וגלי הזיזים. בשיפוץ מבצעים החלפה והתאמה מחדש של השסתומים לתושבות, יישור שטח ומחליפים את כל האטמים. בשיפוץ מנוע כללי בנוסף לראש המנוע, מפרקים הכל לגורמים, מאבחנים את כל החלקים העיקריים בבלוק המנוע שזה כולל, בדיקה וחריטה של הצילינדרים בהתאם למצב, נחלפת בוכנות וטבעות בוכנה, החלפת מיייסבי גל ארכובה, מייסבי טלטל והחלפת כל האטמים הקיימים במנוע, החלפת שרשרת תזמון קיט מלא. בודקים ששאר האביזרים תקינים כמו משאבת שמן ושסתומי לחץ שמן וכו. התהליך יחסית ארוך ומורכב ואין מקום לטעויות אחרת כל העבודה תגיע לפח הקרוב, השיפוץ דורש מיומנות גבוהה והכרת המנוע היטב אותו משפצים. כמובן שמבצעים מדידות של המשטחים וקוטר הצילינדרים שיעמדו בטווח שהגדיר יצרן המנוע. מתי הלך המנוע? זו שאלה כללית. בעיקר בהתחממות יתר של המנוע, ראש המנוע ולעיתים גם בלוק המנוע מתעוות ולא תמיד ניתן לתיקון. בנסיעה עם חוסר שמן או חוסר לחץ שמן תקין החלקים נשחקים ויש תצרוכת שמן ואיבוד דחיסות במנוע.
מחוג דלק מזייף לאחר החלפת משאבה- אלפא 159
ba323f פרסם הודעה בנושא של Pavlik בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
יש לך כלי ייעודי לחזק את המשאבה למקומה? ז כלי ספיציפי שתאים לחלק מרבכי VAG/GM ואלפא... רק אל תגיד לי שאתה דופק עם פטיש ומברג כדי לחזק את החישוק סוגר! משום שפעולה זו עלולה לגרום לנזק ויתכן ומהמכות המצוף קפץ. -
החלפת ברקסים קדמיים פעמיים אך בעיה של רעידות בהגה בירידות חוזרת
ba323f פרסם הודעה בנושא של guychabra בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ברכב הזה מניסיוני, עדיף להשתמש בצלחות מקוריות. גם צלחות מקוריות אפשר לעוות בבלימות לא נכונות של הרכב ומאמצי יתר/ כניסה לשלולית כאשר הבלמים חמים, אבל צלחות מקוריות עוברות תהליכים מקפידים יותר ושימוש בחומרים איכותיים בתהליך הייצור ולכן המחיר לא סתם יקר. לא שאני שולל התקנת צלחות חלופיות, ספציפית לכמה רכבים שאני מכיר ובניהם הרכב שלך עדיף מקורי. -
בפועל מניסיוני לא מצאתי הבדל בתקלות אם כבר קרו. רכבים בתחזוקה טובה ונהיגה תקינה זוכים לאמינות מופלאה.
האמת שאין לי תשובה זה לא תפקידי צריך לברר מול המוסך, חוץ מזה יש שינויים במנועים האלו, למשל מנוע שמורכב על דאסטר 1.2 טורבו 4X4 המנוע שונה חיצונית ופנימית הוא מחוזק יותר, למרות שקוד דגם H5F אותו דבר אבל הסדרה שונה, ולא ניתן להחליף בניהם, וכמובן שהאבזור החיצוני גם שונה.
