ba323f
כל מה שפורסם על ידי ba323f
  1. לא נדרש אישור. קח בחשבון שיתכנו חיובי מיסים.
  2. מדובר במנוע ייחודי לדגמים בודדים מאוד למשל ניסאן מיקרה או נוט. צריך לאבחן את מקור הרעש ומשם להתקדם. אין מה לעשות אם הגלגלת מרעישה ואובחן שיש להחליף גלגלת זה מה שצריך לעשות. תנסה לברר מק"ט של החלק ולהזמין באופן פרטי מחו"ל.
  3. אני מכיר בפ"ת את משה זר הזרקות אם עוזר לך אז מומלץ מאוד. פנה אליו ובקש לבדוק תזמון הצתה. במע' שלך יש כמה כיוונים שניתן לבצע. הצתה יחד עם הזרקה מהמפלג, כיוון סל"ד סרק, כיוון חיישן זוית מצערת. אם כל אלה מכוונים היטב תחילה, לאחר מכן לבדוק במכשיר 4 גזים את איכות השריפה ותערובת, כמובן שניתן לחבר סורק תקלות ולוודא שכל החיישנים מתפקדים כראוי.
  4. בהחלט שניתן לכוון את מערכת הדלק וההצתה. יש לו מפלג אם הוא לא מכוון בדיוק אז תזמון ההצתה והזרקה לא נכון ויגרום לצריכת דלק גבוה, זיהום אויר וכו. כדי לכוון את המפלג צריך לגשר בשקע הדיאגנוסטיקה 2 פינים מסויימים ולכוון אקדח הצתה על פולי המנוע ולכוון לפי הנחיות היצרן את התזמון הרצוי. אם הראש מנוע פורק, בוודאי שגם המפלג והכיוון בו זז. מהיכן אתה? במוסך שאני עובד בו קיים את כל הציוד הנדרש, סורק, אקדח הצתה וכל מה שצריך. ואם אתה מאיזור המרכז גם אוכל להמליץ לך על בעל מקצוע עם ציוד וידע נדרש.
  5. אסור לנהוג ברכב בכלל. אך ורק עם גרר למוסך.
  6. בוודאי. המוסך מחוייב לדווח למשרד התחבורה את חומרת הליקוי הבטיחותי שנמצא ברכב, בעל הרכב מקבל מכתב בו מודעים לו שהרכב מורד מהכביש ואסור לנהוג בו אלא לגרור אותו למוסך לתקן את הליקוי ולהמציא אישור תיקונים וחשבונית. או אם הליקוי לא חמור מידי, בעל הרכב יקבל מכתב שבו מצויין שעד תאריך מסויים ניתן לנהוג ברכב לצורך תיקונים ולהגיש את האישורים הנדרשים. אין חובה לתקן באותו המוסך, רק יש לשים לב שבזמן הוצאת הרכב מהמוסך עם ליקוי אותו מוסך מייד מחוייב לדווח על רמת החומרה.
  7. לא ציינת את סוג הרכב ומה בדיוק חרטו צלחות בלם או דראמים. אם מדובר בדראמים אז כנראה שההתאמה או הכיוון לא תקין. אם הדוושה נמוכה זה לא תקין יש לחזור לבדיקה במוסך.
  8. אי אפשר לחסוך את הכאב ראש ע"י הדבקה זה רק ידחה את הכאבי ראש למועד אחר, ויתכן שהוא יפרוץ בזמן ובמקום הלא מתאים ויתכן גם מבלי שהנהג יבחין והמנוע יתחמם יתר על המידה ויגרם נזק למנוע.
  9. זה מחשב לגיר 09G. ממש לא של DSG. זה מחשב שסיכוי קלוש שישבוק אי פעם.
  10. אמרתי לך זה לא עולה עשרות שקלים. תמשיך לחפש, אולי תמצא בזול ותחזור לעדכן. תחזיק רכב יותר עממי וזול החלקים יהיו זולים, למשל יונדאי. לפני שאתה מפרק את שלך תוודא שיש בידך גומיות שמתאימות בוודאות אחרת תהיה בבעיה.
  11. מניסיון מדובר במצבר איכותי מאוד!
  12. האם בעבר צמת החוטים של החיישן הייתה מקצרת? לעיתים נגרם נזק למחשב המנוע כתוצאה מקצר בצמה של החיישן. ניתן לבצע תיקון למחשב אבל לפני הכל צריך לבדוק כדי לענות לך.
  13. לרכב הזה יש מחלה בלוח שעונים שגורם לזיוף במד הדלק.
  14. ba323f
    ג'מפי 2007
    לא קיבלת ממנו אחריות על העבודה כמו במוסך? הרכיב טיימינג לא במקום נדנדים נשברו, ניסה להתניע עד ששרף לך את הסטרטר וגם שילמת על הסטרטר. מה אתה רוצה שנציע לך? פנית למכונאי מדרכה כהגדרתך אין מה לעשות תישא בתוצאות. אני יכול רק להמליץ לך לפנות למוסך ותקן את הרכב כמו שצריך, ודעתי הפעם זה יעלה לך הרבה יותר מכל מה ששילמת עד עכשיו, נשמש שיש נזק רציני במנוע.
  15. בקושי הבנתי מילה אחת מהכתב הזה, המחירים ברורים מאוד. הסיכוי שחיישן קראנק ומשאבת דלק ישבקו יחד ושניהם יגרמו לאותה בעיה שבגינה הרכב נגרר למוסך הוא כמו הסיכוי לזכות בלוטו ובטוטו בו זמנית. חיישן קראנק ומשאבת דלק ניתן לאבחן לפני ההחלפה: כאשר הרכב לא מניע, מחברים שעון לחצים למשאבה ובודקים לחץ דלק. חיישן קראנק(חיישן סיבובי מנוע): קריאת תקלות+ בזמן שהמנוע לא מניע לבדוק פרמטרים שלו.
  16. להשאיר את הרכב מונע ב N ובלם יש משוחרר.(כמובן יש להישאר בתוך הרכב להשגחה!)
  17. כן. אמיתי. וההפתעה היא שאני בדקתי אצלך את הרכב פעמיים בצורה ייסודית, הבעיה לא הופיע בשני הזדמנויות שהגעת, לזמן מוגבל. מציע לך לגשת כאשר התקלה קיימת או להשאיר את הרכב לאבחון ממושך יותר. הנגד מהירות ברכב הזה נדיר מאוד שהוא מתקלקל והוא לא יגרום לתופעה שתיארת לי. כאשר לא רואים בעיה במיוחד אחרי 2 נסיעות של כ 20ק"מ כל אחת בהזדמנויות שונות, זה מצריך זמן בדיקות גדול יותר, רק ע"פ תיאור הבעיה מבלי לבדוק כאשר היא מופיעה יהיה ממש חבל ומיותר להחליף סתם חלקים ואינני עושה זאת לעולם. מהטיפול שבוצע אצלך (טיימינג) אין כל קשר למזגן.
  18. אין שום קשר לפאק במנוע. התקלה יכולה להדלק ממספר רב של סיבות. אפשר להמשיך ליסוע למוסך לצורך בדיקה.
  19. רוב המקרים יש לך מטען מחובר לשקע המצת. תנתק אותו וחזור לעדכן, יש מטענים שמשגעים את הבקרה ברכב הזה.
  20. תנפח שוב לפי מה שצריך נניח 35. כעבור 4-5 ימים בדוק את הלחץ. במידה וחסר גש חזרה למי שהתקין את הצמיגים. יתכן ולא ניקו כמו שצריך את החישוק ואין אטימה בין החישוק לצמיג. המטרה היא להמתין שהלחץ ירד מתחת ל 30 כדי להוכיח להם שהמצב לא תקין.
  21. בדוק שהשלט לא נלחץ לך בכיס, ישנם רכבים שלחיצה ארוכה על פתיחת הרכב בשלט גורמת לפתיחת כל החלונות.
  22. הגומיה לא עולה עשרות שקלים כפי שאתה טוען זה מגיע קיט שיפוץ והעלות היא כמה מאות שקלים מדובר בניסאן ששייך לקבוצת רנו, אין דבר כזה עשרות שקלים. הכסף לא חשוב, דבר שני אם בעל מקצוע נתן לו תשובה לא מקצועית זה לא אומר שכולם ככה, וזה לא מקנה לאף אדם לפתע להיות מוסמך לטפל בבלמים בבית ועוד לשפץ קאליפר. פשוט שיגש למוסך מומלץ. לגבי השאלה האם זה דחוף לתקן, הנזק לא יגרם מיידית, אבל בהחלט צריך להחליף את הגומיה בזמן הקרוב לפני שתתפתח חלודה על הבוכנה שתיגרום לחוסר אטימה ואף התפסות הבוכנה.
  23. בנוסף התעסקות עם בלמים חייבת להתבצע ע"י אדם מוסמך זה לא משחק ילדים, בקרוב תסתיים החגיגה של כל המשתמשים האלו.
  24. עניתי לך שכדי לתת לך תשובה יש צורך באבחון. מהיכן אתה?
  25. הבעיה הזו מוכרת לי רק אצטרך לבדוק את הרכב כדי לספק לך תשובה חד משמעית. הבעיה הזו לא כל מוסך יוכל לדעת את פתרונה אלא מי שמכיר היטב את הרכבים האלו. אני משער שהקוד תקלה היה על חיישן סיבובי מנוע, אם כך שלא יטרחו להחליף אותו, מדובר בתקלה מורכבת.
