zaf
    14
כל מה שפורסם על ידי zaf
  1. חלמתי לקנות רכב — ולהישאר איתו לתמיד. הקונספציה קרסה - רכב ותחבורה.pdf זה אמור היה להיות קישור ״מתנה״ פתוח לכל. מצרף כקובץ לקריאה.
  2. סיפור רכישה מעניין , רכב ״מהנילון״ ואחזקתו https://www.themarker.com/dynamo/cars/2024-10-16/ty-article/.premium/00000192-2829-d23b-a7d3-ff3d86c50000?gift=a3695cdde6a3431796feca0d7097741c בתחילת הקריאה חשבתי שמדובר בלימון ואז הגיע ה״שוס״ כשש שנים אחרי שרכשתי את הדאצ'יה שלי החלו הבעיות. היה בזה עלבון אישי. אם רק אני נהגתי ברכב — אני לא יכול להאשים אף אחד בקלקולים. בדיעבד, נאלצתי להודות שלא הייתי אבא טוב. חגגתי על כך שאני נוהג ברכב חדש, ועשיתי טיפולים רק פעם בשנה — גם בשנים שבהן גמאתי 30 אלף ק"מ. גם סגנון הנהיגה שלי אינו מתון ורגוע כמו שאני אוהב לחשוב. אני נהנה לסחוט את הדוושה, לשחק בראש ב"פתיחות" מדי פעם מול המכונית הניצבת לצדי ברמזור — ונוסע מהר. - אם זה לא קליק בייט, מה זה?
  3. בחור שהשתדרג מפנמרה 🙂
  4. נכון, ועדיין יש מי ששבוי בתפיסה שעדיף לו משהו אחר. הנה כל האלטרנטיבות 😉
  5. ככל שאני זוכר, אותו הנתב לכולם, אותו יצרן ואותו יבואן. (נדמה לי שזה אקסל סולושנס) חיבור ישיר של סיב GPON https://www.sagemcom.com/en/broadband-solutions/broadband-home-gateways-high-added-value/fiber
  6. מעניין. אצלי עם הוט ( טריפל + , טלויזיה, אינטרנט +ספק, וקווי @ 200 שח) הסיב מתחבר ישירות למודם. ככל שראיתי המודם זהה אצל כולם. שווה לבדוק. אני מכיר את התלונות עליהם, אבל לאחרונה חברים סיפרו על תלאות עם יס ועם סלקום. כך שככל הנראה המצב ח*** אצל כולם. https://www.hot.net.il/heb/internet/services/hot box 6e/ זה הנתב שאצלי
  7. אבזור לפי משרד התחבורה שווה ל...***. השאלה היא מה התמורה לכסף. ולחלק מקהל היעד - גיר פלנטרי מול כפול מצמדים .
  8. בדוק את הטורס החדש : גיר פלנטרי, מנוע 160 כ״ס (בהשוואה ל 150 של חלק מהמתחרים באותו המחיר) תוכל לקרוא כאן:
  9. מבחן לסאנגיונג ,המתחרה הוא התוכי 😉 ג׳אקו 7 . לכל מי שמתלבט כנו פות״ש. page (2).pdf
  10. ברכב שלי תורגם מ ״לבן נבדה״ שאמור להיות שנהב ל ״שן-פיל״ הרשיון הרכב. למומחי הלשון במשרד התחבורה פתרונים
  11. zaf
    mallshoes.co.il
    ואיך תקבל את הצמיגים בדיוק? ממוכר סיני שלא נמצא כאן.
  12. לצערנו זה המקרה היותר נפוץ. וכשהיא שואלת למה הסכם ממון? ״ אתה לא אוהב אותי״? התשובה היא כן אבל ... השאלה היא אם את אוהבת אותי או את הכסף 😜
  13. לא. בכל מקרה ההסכם חייב להיות חתום לפני הנישואין. נישואין לא מזכה אף צד בממון/נכסים/אחזקות של אחד מבני הזוג , רק כי החליטו להינשא. קח אוליגרך מצוי ש״מביא איתו״ הון ונכסים- במה תיתרום בת זוג על מנת שתהיה זכאית לחצי מזה? (היא כן תהיה זכאית לשמר רמת חיים שהושגה אחרי הנישואים )
  14. מה הכוונה לייצב? תמונה רועדת, רצה מהר מידי, לא ברורה? אחת השיטות היא להאיט את קצב הפריימים ולסנן החוצה חלק. ואז להחזיר לקצב גבוה יותר, זה נותן אשליה בעין של תמונה ברורה יותר. זה דורש תכנה/עורך וידאו שמסוגל לפרק את הסירטון לפריימים בודדים ולהרכיב חזרה.
  15. קרה לי ,לפני שנים, עם קרעי צמיג של משאית. הרכב לפני התחמק ואני שהייתי קרוב מידי פגעתי בו . מסתבר שבצמיג הקרוע היו חוטי פלדה וזה הצליף בתחתית מיכל הדלק של הפורד מונדאו שהיה לי אז. לא הרגשתי משהו עד שהרכב החל להאט וכבה מחוסר דלק כמה מאות מטרים מנקודת הפגיעה. ממליץ להרים את הרכב על ליפט ולבדוק היטב.
  16. מה קרה לטרמוסטט? יצא ממקומו?
  17. אם אתה מתכוון לערוך החוצה קטעים, יש כלי שנקרא OBS שמאפשר לך להזרים/להקליט קטעים מתוך וידאו שמתנגן לך במחשב , למשל עם vlc , ולקבל סרטון ערוך.
  18. אין, החיסרון, לזכור לרוקן את מגירת העיבוי . במכשיר דור ראשון שהיה לאימי , לא היה מצוף מונע גלישה של המים וקצר חשמלי השבית אותו לחלוטין . אבל יש עצות ברשת: איך מתחזקים נכון את מייבש הכביסה? ניקוי הקונדנסר: הקונדנסר ממוקם בחלק התחתון של מייבש הכביסה, ממש בחזית. יש לפתוח את מכסה הקונדנס שמגן עליו, לשלוף אותו ולשטוף תחת מים זורמים בלחץ יחסית גבוה. את הקונדנסר יש להחזיר למקומו רק לאחר ייבוש. מומלץ לחזור על הפעולה הזו אחת לחודש. ניקוי פילטר: את הפילטר של מייבש הכביסה את הפילטר מומלץ לנקות לאחר כל הפעלה, הוא נמצא בתושבת של דלת המייבש. ניתן לשלוף אותו, להסיר את הסיבים הרבים, לשטוף במים זורמים, לייבש ולהחזיר למקום. ריקון מיכל המים: את מיכל המים של מייבש הכביסה יש לרוקן לאחר כל הפעלה. המלצה שלנו, הקפידו לעשות זאת גם אם מיכל המים לא מלא עד הסוף, אחרת מייבש הכביסה יעצור את עבודתו כמיכל המים יתמלא. התקנת צינור ניקוז: אם אתם רוצים לעשות לעצמכם חיים קצת יותר קלים, הטיפ הזה הוא בדיוק עבורכם. במקום לרוקן את מיכל המים של מייבש הכביסה לאחר כל הפעלה, תוכלו להתקין צינור ניקוז ייעודי שדומה מאוד לזה של מכונת הכביסה. הצינור הזה מגיע גם מייבש הכביסה, אותו מחברים לגב המייבש ושולחים ליציאת הביוב של מכונת הכביסה. כך מייבש הכביסה ינקז את המים בצורה שוטפת לניקוז של הביוב ואתם לא תצטרכו להתעסק בכלל עם מיכל המים. אל תעמיסו: הטיפ הזה נכון לכל מייבש כביסה, אך במיוחד לקונדנסר. במצב כזה מייבש הכביסה יתקשה לייבש את הבגדים בזמן המוגדר של התכנית ואתם מסכנים את תקינות גוף החימום שלו.
  19. בפתח תקווה יש את עולם האינסטלציה ברחוב ז׳בוטיסקי, בצידו הדרומי מעט לפני הפניה לרחוב הסיבים.
  20. ככל שאני זוכר וגם אצלי (מילה) , חיבור צינור פליטת אדים אפשרי גם מימין וגם משמאל, ישנו כיסוי על פתחי היציאה, מן הסתם יש יציאת אדים דרך מפצל . ההספק כפי שנוכחת נמוך ממה שהיה לך. מצד שני יש אפשרויות שונות לייבוש על פי זמן. מן הסתם ככל שתבחר ייבוש קצר יותר המייבש יפעיל את גוף החימום בעוצמה גבוהה יותר.
  21. זה כבר דורש שירשור נפרד 😉
  22. While the crankshaft sensor is crucial for determining the engine's position and timing the ignition, it's not the sole component producing sparks. The ignition system also includes other components like: * **Ignition coil:** This component generates a high voltage to produce sparks. * **Ignition wires:** These wires carry the high voltage from the coil to the spark plugs. * **Spark plugs:** These components create the sparks that ignite the fuel-air mixture in the engine's cylinders. If the ignition coil, wires, or spark plugs are functioning properly, it's possible to have sparks even with a faulty crankshaft sensor. However, the timing of these sparks may be incorrect, leading to misfires, reduced power, and other problems. לא מבין למה ״נדבקת״ לחישן 😉 אתה אומר שאין בכלל ניצוץ. גם עם חישן דפוק יהיה ב 90% ניצוץ רק לא בזמן הנכון להתנעה. בדוק חיווט בין חלק המפלג לסלילי ההצתה. אם אין ניצוץ באף אחד מהפלגים, הבעיה היא ״אחורה״ מהם כלאמר לכיוון מעגל המפלג, אם גם שם אין זרם, הבעיה לפניו. לך שלב אחרי שלב.
  23. 2.5 ליטר עדיף. מנוע השני ליטר קצת אנמי על הרכב. כשהמנוע הזה יושב במזדה 3 הוא ״חזק״ אבל על ה 6 הוא ״חיוור״ , צמא מאוד ומרגיש חלש.
  24. אני בספק, כי אמרת שאין ניצוץ בכלל. אם חישן הקרנק לא תקין הרכב לא יניע אבל ניצוץ אמור להיות.
  25. תרשים חוטי ההצתה כאן - (אני מניח שיש אצלך 4 סלילי הצתה ) https://www.supermotors.net/clubs/fordexcursions/phpBB/forums/www.supermotors.org/registry/media/1155054_1 תתחיל לעקוב לפי התרשימים- תיבת פיוזים וממסרים. או מחבר יבש/סדוק .
