zaf
    14
כל מה שפורסם על ידי zaf
  1. המקור מתייחס לדגמים שמשווקים בארצות הברית עם מנועי ה 2 וה 2.5 ליטר. אני מניח שבדגמי ה 1.6 שאולי לא זקוקים למומנט גבוה יש דגם שונה, אבל בכל מקרה הוא עדיין רציף. הלינארטרוניק הוא סוג של "פנינה" לפחות לפי זה - https://olive.com/subaru-cvt-transmission-problems-are-all-subaru-models-affected/ The models and years that were affected mainly by transmission issues are: Crosstrek, 2013 – 2015 Crosstrek Hybrid, 2014 – 2015 Forester (2.0 and 2.5 liter engines), 2014 – 2015 Impreza, 2012 – 2015 Legacy, 2010 – 2015 Legacy 3.6L V6, 2015 Outback, 2010 – 2015 Outback 3.6L V6, 2015 WRX 2.0, 2015
  2. כל השוטפים בעיקר מורחים. בכל הבדיקות יש כאלו שניקו טוב יותר וכאלו שפחות. יש כאלה שלטפל בהם זה כמעט כמו לחתל תינוק. אחרי כל סבב שטיפה. אם אתם לא בקטע של שטיפה יומית הפתרון המשולב לא ממש מנקה. אללי יש שואבים לשאיבה ושטיפה מתבצעת עם אותו דלי פלא כבר 3 שנים בערך. היתרון הוא שדלי הפלא שימושי גם בשטיפת כלי הרכב בעיקר כשצריך להגיע לגג או לספי הדלתות החיצוניים/תחת הפגוש ( לא עם אותו "ראש" . מחליפים את ראש המירו פייבר , האחד לגג והאחר לספי הדלתות והפגושים. אחרי זמן מאד קצר מתרגלים לצורת העבודה איתו. הרומבה הותיק (מ 2012) עובד יומית על פי שיגרה קבועה (הקירות הוירטואליים /מגדלור זה חרטה שזולל סוללות סתם) בינתיים, תתחדש. ספר לנו בעוד כמה זמן, כמה פעמים עברת אחרי השוטף, שוב עם דלי וסמרטוט.
  3. Best Cordless Car Vacuums For 2022 https://www.amazon.com/dp/B07CB6RBSP?tag=bestseller087e-20&linkCode=osi&th=1&keywords=Handheld+Vacuums
  4. כן- subaru Lineartronic CVT TR690 and TR580 Lineartronic CVT transmission The fifth generation Legacy/Outback and the JDM Subaru Exiga received a newly revised CVT under the Lineartronic name. It is a metal chain, pulley-based CVT, which is considered the most reliable, due to the simplicity of the pulley system and durability of the metal chain. In addition, the metal chain pulley system is generally quieter than other CVT designs. In the US, the Lineartronic is available with the 2.5i engine in the Outback, Legacy and Forester(2014), and the 2.0 FB engine in the Impreza and slightly modified for the XV Crosstrek. In SE Asia this transmission is also available for the 2.0i engine for the 2010 and later Legacy Legacy Asia spec. Subaru claims that the transmission provides "uninterrupted power that maximizes fuel efficiency while keeping the engine at the optimal rev range". EPA mileage estimates for the CVT with the 2.5i, naturally aspirated based engine, claim 30 MPG highway (29 Outback, 31 Legacy).[1] Lineartronic uses a specially modified torque converter to connect the engine to the transmission. It can slip like a traditional torque converter, but remains locked under all conditions except when coasting or traveling at very low speed. The persistent lockup condition under acceleration provides the efficiency and control of a clutch while still behaving much like a traditional planetary automatic transmission. The transmission can also be manually controlled by the driver by providing the ability to select 6 or 7 (if paired with a Diesel engine[2]) or 8 different "virtual" gears, where the transmission will hold a particular ratio. Gear Ratios: 6.32:1 Usage: 2010–current Subaru Legacy / Outback / Exiga / Impreza / Levorg / Forester / XV and 2015 Subaru WRX Premium and Limited Editions. TR580 2013-2020 Legacy/Outback 2.5L NA 2012-2020 Impreza 2.0L NA 2013-2022 Crosstrek 2.0L NA 2014-2020 Forester 2.5L NA Maximum torque 250Nm TR690 2010-2012 Legacy/Outback 2.5L NA 2015-2019 Legacy/Outback 3.6L NA 2014-2020 Forester 2.0L Turbo 2015-2020 WRX 2.0L Turbo 2019-2020 Ascent 2020 Legacy/Outback 2.4L Turbo 2022 WRX 2.4L Turbo 2022 Levorg 2.4L Turbo Maximum torque 400Nm
  5. והכיתוב כמובן בארצנו מימין לשמאל . אנגלית מהאמבטיה 😛 במקום Lane Detection Warning שצ"ל LDW ו Front Collision Warning שצ"ל FCW
  6. ככל הנראה, במחיר שקרוב למה שראיתי בעלי ל DDPAI יש את ה MAI70 https://ksp.co.il/web/item/199611 מחיר סביר מבלי לחכות יותר מידי.
  7. zaf
    תאונה בכביש 5 לפני שבוע
    לצערי גם ההרוגה המבוגרת יותר מוכרת לאישתי וחברותיה. מזדהה עם התחושה הקשה של פות"ש. לא פורסמו פרטים אודות הגורמים האמיתיים וההשערה ככל הנראה הגיונית ונכונה. עברתי שם כשעה וחצי לאחר התאונה כשאני בכיוון מזרח. לפי מה שראיתי וגם לפי התמונות, המזדה הכחולה ממש עפה ונחתה על הגג, לכן אפשר להניח שהמשאית נגחה בה במהירות גבוהה. הרכב האפור ככל הנראה הסתחרר מהפגיעה . המשאית הייתה חבוטה בחזית אבל תא הנהג היה שלם. דברים אחרים ששמתי לב היו שהתנועה בכיוון מזרח נעה באיטיות כי "כולם" צריכים לראות מה קרה ואז מאיצים כאילו אין מחר. והמשטרה חסמה את הכביש ממזרח למערב רק בקטע שאחרי הירידה לכביש 6, במקום לחסום לפני העליה לגשר. ולכן היו נהגים שהמשיכו ישר מבלי לדעת שלא יוכלו להמשיך ישר. וכמובן נותרו לעמוד ולחכות. תנהגו בזהירות. הכביש זה לא מסלול ואין restart אחרי game over. אנשים נהרגים גם כשרכבם עומד.
  8. zaf
    קישוטים לאוטו
    בזה עוד נתקלתי. אני מניח שכשהיה הפולו ארלקינו זה היה הטריגר אבל כיום? העם רכב עטוף בפרסות זוכה לזה?
  9. zaf
    רשמית: טסלה בישראל
    אבל בשביל מה זה טוב? 3 דגמים ו6 רמות גימור/איבזור?
  10. בתוך הרכב בחלק העליון של זרוע הדוושה את תראה מחבר עם צמת חוטים
  11. zaf
    רשמית: טסלה בישראל
    איך זה מתקשר ללא לתת שרות. הם לא יבואן הם היצרן ולכן תמיד יתנו שרות.
  12. קצת שונה, יונדאי וולוסטר 2014 למשל. גם מראה מיוחד וגם אמין למדי. (גילוי נאות, יש לבן משפחה,ידני )
  13. שלא נאמר על אביזרי אפטר מרקט לכל רכב גם לחדשים ביותר. כאילו שיצרן התעצל לשים במקור. השבוע קניתי מגש מחולק לתא שבין הכסאות הקידמיים שמייעל את חלל האיכסון שהוא לתעשה סתם תא עמוק.
  14. zaf
    רשמית: טסלה בישראל
    כל נושא הדגמים בארץ זה משהו מטורלל. כל מפסק וכל תכונה זוכה לדגם. הגיוני שיהיה קוד לדגם SR ו SR+ ,פרפורמנס וזהו. אבל מדינתנו מדקדקת בגודל החישוק,הצמיגים, האבזור ולא יודע מה עוד שמביא אותנו לעשרות דגמים של אותו הרכב.
  15. יש לך מגע רופף באחד המחברים. החום גורם להתרחבות.
  16. zaf
    זמני אספקה ראב 4
    חבר קיבל הרכב לפני שלושה שבועות אחרי שנה ! המתנה (פריים ליס)
  17. רק השערה, הרכב "זקן" והמחברים הם מפלסטיק. עם השנים הם מתייבשים ולכן אפשר שהתרופפו מעט או שהצטברה קורוזיה על המגעים כמו זה ראה כאן, את נושא החיווט https://drive.google.com/file/d/1gTsgZ2n_PR9aUg5S0l20BpDkmBGkLrS0/view או זה https://drive.google.com/file/d/18fvNaum-pi5R7IiLokIqc3MW8B2WXBdl/view
  18. 3 קודים קשורים לחישן מיקום דוושת האצה. שני קודים קשורים לחישני חמצן/תערובת אויר. בדוק חיבורי חשמל (חיווט) רופפים או מחברים עם קורוזיה. אם מגיע מתח תקין לכולם אז הייתי חושד ב ECU כי זה המודול שהחישנים מחוברים אליו.
  19. זה החלק? http://www.catcar.info/hyundai/?lang=en&l=eWVhcj09MjAxOHx8cmVnaW9uPT1HRU58fHN0PT01MHx8c3RzPT17IjEwIjoiUmVnaW9uIiwiMjAiOiIyMDE4IEdlbmVyYWwiLCIzMCI6IjIwMTggaTIwIDE1IChJTkRJQSBQTEFOVC1HRU4pICgyMDE0LSkiLCI0MCI6IkVOR0lORSIsIjUwIjoiMjkyOTEgVU5ERVIgQ09WRVIifXx8Y2M9PUlHRU5QQzcxfHxjYXQ9PUlHRU5QQzcxNXx8UmVnaW9uMj09R0VML0dFUi98fGYyMz09QzcwfHxncm91cD09RU58fHc9PTI5MjkxfHxwYWdlNTA9PQ%3D%3D תריץ חיפוש לפי מק"ט איזור שנה הרכב? למשל עבור 2012-2014 המפעל בטורקיה החלקים - http://www.catcar.info/hyundai/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDEyfHxyZWdpb249PUdFTnx8c3RzPT17IjEwIjoiUmVnaW9uIiwiMjAiOiIyMDEyIEdlbmVyYWwiLCIzMCI6IjIwMTIgaTIwIDEyIChJTkRJQSBQTEFOVC1JTkRJQSkgKDIwMTItMjAxNCkiLCI0MCI6IkVOR0lORSIsIjUwIjoiMjkyOTEgVU5ERVIgQ09WRVIifXx8Y2M9PUlITUlQUEIxfHxjYXQ9PUlITUlQUEIxMnx8UmVnaW9uMj09SE1JL3x8ZjIzPT0xSjB8fGdyb3VwPT1FTnx8dz09MjkyOTF8fHBhZ2U1MD09 בדוק מקום היצור, טורקיה, או הודו. ושנת ייצור .
  20. חיסכון במקום . מנגנון הקפיץ מפריע למשל לשים מזוודות בעומק התא. מצמצם את הרוחב האפקטיבי של התא בחלק הפנימי שלו.
  21. קצת מבלבל ה JAC הזה. לרגע חשבתי שהאיות לא נכון וצ"ל GAC 😉 שאגב האקזמפלר של חבר שלי נותן יופי של תמורה כבר 3 שנים.
  22. אבל המחיר האמיתי שלו פחות מ 100 דולר באתרים בחו"ל
  23. זה ככל הנראה החלק הזה - מגן תחתית הרכב תחת המנוע, והוא באמת לא זול. אבל לא מחזיק כלום רק מגן.
  24. זה בהחלט הדבר המועדף עלי. אחד הדברים המעצבנים זה לראות מנגנון קפיץ ברכבים יקרים/יוקרתיים ולקבל בולמי גז ברכב עממי יותר. סובארו 2020 - טויטה קמרי 2022 ! לקסוס !!!
