איציק נ.
אחראי ראשי-
ימים ב"תורמים ביותר"
50
כל מה שפורסם על ידי איציק נ.
מזגן אינוורטר 1 כ"ס (9000btu).
מצלמת רכב DDPAI Z50 - כרטיס זכרון לא ננעל יותר, שאלה לגבי הסרה של הדבק
איציק נ. פרסם הודעה בנושא של גולדן191 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
רכשנו את אותו הסט בדיוק (גם אצלי הכרטיס היה לבחירה בחינם). בדיוק לפני כמה דקות קיבלתי מ DSV הודעת טקסט עם חבילה של 263$ שנדרש לשחרר מהמכס בימים הקרובים. -
תודה רבה נו, אז ספר איך המצלמה ? כמה שילמת על הסט ? כמה גבו במכס ? -
ברור שזו בדיחה מעט מוקצנת ולא ממש מדוייקת. מע"מ מחשבים לאחר הורדת חומרי עבודה, במקרה שלו 5 שקלים (ויש מעמ גם בחשמל, אבל לא נתקטנן גם על זה). 18% מעמ מ 45 שח זה 7 שקלים (כ 38 ש"ח לפני מעמ) תוריד מזה 15 שח עובד ועוד 5 שקלים על בלאי ציוד ארנונה וחשמל = ברוטו 18 שח. תוריד מזה בערך 15% ביטוח לאומי ובערך עוד 15% מס הכנסה (כן זה מדורג - אבל אני לוקח "חתך" מסויים מסך המשכורת) סה"כ 30% יצא שנשאר לו בערך 12 שח נטו רווח (שזה בערך 25% רווח נקי). 1. שוב אנחנו חוזרים לעניין שעיקר ההוצאה בעסק היא לא החומרים - אלא העובדים. עובד עולה לו יותר מ 15 שח ל 20 דק' וגם כאן יש לו טעות. 2. אם העסק הוא פרטי של בעלים אחד ורק הוא עובד בו, אז יש לו 50% רווח (אין הוצאות פועל) ואפילו יותר.
סיקור גרניק BOSCH FONTUS
איציק נ. פרסם הודעה בנושא של yulianx בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
עוד לא למדת ש"בוש" זה BOSCH ? (תיקנתי לך את הכותרת ) -
לא בטוח שזה רלוונטי לנו. FAT32 קיימת עד 32GB (כרטיס SDHC). נחשבת ליציבה יותר ודורשת פחות פעולות עיבוד במכשיר - אבל יש לה הגבלת גודל קבצים עד 4GB ליחידה (לא בעייתי במצלמת דרך שגם ככה מחלקת את הסרטונים למקטעים של דקה\שתיים\שלוש) אבל בכל מקרה הדיון עקר כי זה רלוונטי רק ל SDHC שהם עד 32GB. מעל 32GB (ז"א 64GB ומעלה) זה כבר כרטיסים של SDXC עם exFAT. קראתי שההמלצות של יצרני המצלמות והכרטיסים (DDPAI, TRANSCEND, LEXAR וכו') הן: 1. לפרמט את הכרטיס במצלמה. חלק טוענים שבדרך זו היא בונה לעצמה את המבנה הנכון עבורה. 2. לפרמט את הכרטיס מידי פעם בהתאם להמלצת יצרן המצלמה (יש שאומרים אחת לשבועיים \ חודש \ רבעון וכו') 3. לשקול את החלפת הכרטיס בחדש אם אחרי שנה\שנתיים קיימת ירידה או בעיה בביצועים (DDPAI) אישית מעולם לא נתקלתי בצורך לפרמט את הכרטיס בתדירות כזו, אבל ייתכן בהחלט שהקלטות מסביב לשעון 24/7 יצריכו את זה. -
איציק נ. פרסם הודעה בנושא של lanosforce בתוך אוף-טופיק
לומר עליהם VFM זה כאילו קצת מעליב אבל בו זמנית נכון, כל זאת מבלי לגרוע מהעובדה שחוץ מזה שהוא VFM הוא באמת היה מבוקש מאוד גם ביד-2 הודות לזה שהיה מאוד מוצלח. -
מעדכן: 1. הכרטיס של Sandisk High endurance 256GB שהזמנתי הגיע. טרם חובר למצלמה אבל על המחשב עובד מצויין. 2. הזמנתי כרטיס זיכרון אחד נוסף - והפעם לניסיון: KODAK. גם 256GB. לטענת המוכר high endurance (כחול). הגיע היום. 140 ש"ח. כנ"ל. 3. שמתי את ה Z50Pro (עם מצלמה אחורית) לבדיקה בבית עם Hard wire kit לשנאי 12V והקלטה 24/7 של 1FPS. וואלה, עובד פגז. 4. חשוב לשים לב לדבר מעניין: רוב הכרטיסים מגיעים מפורמטים ל exFAT ואילו DDPAI אומרים: תפרמט ל FAT32 (הוא נותן רק NTFS או exFAT, אולי בגלל מגבלות מערכת ההפעלה של המחשב או שאני לא יודע מה). 5. את ה Z50 Pro אתקין בברלינגו - ולדיפאל הזמנתי את המצלמה הכי מתקדמת של DDAPI נכון להיום: Z90 MASTER עם 3 מצלמות + מודול 4G + הארד-ווייר קיט לחיבור ישירות למצבר. הולך להיות מעניין. לטענת הצ'אט, המצבר בדיפאל (בדקתי ברכב: 40A מסוג AGM) אמור לעמוד בגבורה וללא בעיה עם מצלמה שצורכת בעמידה כ -0.30-0.35A, שיתנו הקלטה רצופה של בין 35 ל 45 שעות מבלי להניע את הרכב ומבלי לרדת מקו ה 60-70% מסך קיבולת המצבר (קרי: 30-40% פריקה לכל האירוע). אם יהיו אירועים חריגים אשקול הוספה של סוללת גיבוי (ל70mai יש פתרון מקורי עם סוללה בעלת חיבורים ייעודיים למצלמות שלהם, נראה אם הפתרון יזלוג גם למתחרים). איציק -
יש הרבה דברים שאני יכול לכתוב עליהם אחלה דיל... בעיקר כלי עבודה וכל מיני דברים שעושים לי את החיים קלים יותר בעבודה וגם בבית. אבל אם כבר נוסטלגיה - השנה היא 2005~. נכנס לאחת מרשתות המרכולים הגדולות שיש להן גם מחלקת חשמל\מחשבים ושומע ממרחק רב צליל באס יפה ומדוייק. מתקרב ורואה צמד רמקולים מגניב עם סאב וופר צנום על הרצפה. לא מאמין שהדבר הזה מוציא באס כמו ששמעתי (הרגשתי ?) ממרחק רב. בודק את הדגם ורואה שמדובר ב Altec Lansing ATP3. לא בזבזתי זמן באותו הרגע אבל כמה ימים אחרי קפצתי לחנות מחשבים ליד הבית וקניתי את הסט הזה. לא זוכר אם זה עלה בזמנו 300 או 400 שקל. הוא עבר איתי כמה וכמה דירות, היה מחובר לכל מיני מקורות, אבל עד היום הוא עובד כמו חדש וכרגע הוא מחובר ל Mini-PC שאני משתמש בו כרגע. באמת יופי של סט. איציק תמונה מהמרשתת: -
שמן הידראולי זו הגדרה חמקמקה שמקורה אי שם לפני עשרות שנים. היום, למעשה, כמעט כל שמן ממלא תפקיד הידראולי. שמן מנוע (יש לחץ שמן במנוע שמבצע גם תפקיד של סיכוך וקירור ובחלק מהרכבים מבצע גם תפקידים "הידראוליים" כמו תיזמון שסתומים משתנה, מרימי שסתומים "הידראוליים" וכד). גם שמן גיר אוטומטי, ה"כ (לא חשמלי) וכו. בקיצור - שהמכונאי לא ידבר בסיסמאות. רוצה להחליף שמן גיר אוטומטי ? צור קשר עם חנות חלפים, היום כבר יודעים לפי שילדה או רישוי לספק לך את השמן בתקן שצריך. אתה יכול לחפש בגוגל גם לבד ולמצוא. איציק
להזמין ממי שקיבל ביקורות מצויינות (ואם יש ביקורות צוננות אז לבדוק למה. לפעמים קורה שאיזה גרביל מקבל את החבילה עם איזה שריטה בקרטון אז הוא מדרג 3 במקום 5). לדעתי הלדים אצלך, לפי התיאור, הם כמו ב 65" של LG (וכך ברוב הטלויזיות שאנחנו מכירים מהדורות האלו). הפוסט הזה (באותו השרשור) אולי יותר ררלוונטי לך מבחינת אופי העבודה:
נייר חום של מוסכים על רצפת רכב במודעות מכירה. למה?
איציק נ. פרסם הודעה בנושא של natco בתוך ייעוץ ברכישת רכב
וואלה אין לי מושג, יכול להיות שכן יכול להיות שלא, לא מכיר אותך בשביל לענות על זה -
רכבים שנשלחים לניקוי יסודי\סוג של דיטיילינג, חוזרים עם ההגנות האלו. זה סימן לא רע לדעת שהרכב כנראה מסוחר והיה פח אשפה לפני הניקוי. (גלוי נאות: ממה שרואים על הכבישים, רוב הרכבים נמצאים במצב פח אשפה רוב ימות השנה - השאלה אם אתה בוחר להבליג או להתייחס לזה). איציק -
ב"ה נעשה ונצליח. תחזור לעדכן.
נועל ממיר מומנט תפוס? רכב בועט/נבלם כשמורידים את הרגל מהגז
איציק נ. פרסם הודעה בנושא של Haim_gds בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מזג האויר לעיתים משפיע על טמפ' השמן בגיר וכתוצאה מכך גם על התנהגות נעילת הממיר מומנט. תמשיך לעקוב גם בימים עם טמפ' נוחה יותר - אולי השינוי בהתנהגות קשור לזה.- 6 תגובות
- 2
הבעיה כשתובעים את הקבלן היא שבית המשפט נוטה לכיוון החוקתי ואומר בעברית פשוטה "צריך לתת לו את האפשרות להגיב ולתקן את הליקויים"... וביננו ? מי שלא עשה לנו עבודה טובה פעם ראשונה, ניתן לו לתקן לנו פעם שניה ? (לא). וכאן בעצם מתחילה הבעיה. אצלי בדירה היו 2 חדרי אמבטיה שנדרשו לפירוק מלא לאחר 4-5 שנים והקבלן היה מוכן לבצע את העבודה. הוא התעלם מהבקשה שלי לעבוד לפי התקן (כולל העובדה ששלחתי לו מפרטי עבודה של כל החברות המובילות) + גם עורכת הדין שלי אמרה לי שאני "חייב" לתת לו לתקן גם אם הוא עושה שימוש בחומרים שלטענתי לא מתאימים (לצלם אותם ואז לתבוע). במקרה שלי (שהוא בערך 1 למיליון או אפילו יותר), אמרתי לו תודה רבה ושיפצתי אותם לבד ועל חשבוני. להגיע לבית משפט מראש עם טענה ש"אני רוצה פיצוי כספי" זה משהו שהוא לא מקובל בארץ, ועד שלא תיתן לקבלן לחרבן לך פעם שניה על הבית (ואז שוב תביא בודק, ותשלם על דו"ח חדש, ושוב תתבע) - רק אז יכירו לך פיצוי כספי ישירות לכיס. אתה תחליט אם זה שווה לך או לא.
עד כאן ניסיתי לענות באופן גנרי אבל כולנו יודעים טוב מאוד שההבדל בין תיאור המצב למציאות עצמה - לעיתים - יכול להיות תהומי, ולכן אני לא יודע להעריך מבלי לראות בעיניים מה זה פגמים קוסמטיים בריצוף ומה זה אלומיניום סוג ז'. לפחות מהתיאור שלך קשה לי להאמין שתצליח להוציא פיצוי של 800 אלף שח, אבל אם תצליח - אשרייך. אגב, אין לי מושג מי זה הקבלן שלכם, האם הוא יעמוד בכל התביעות של כל הפרוייקט ומה יקרה אם הוא יכריז על פשיטת רגל במהלך כל התביעות הללו. איציק
ייתכן ואתה לא מבין את התמונה הרחבה של הסיפור, אבל אני הייתי מעדיף "להפסיד" 100k ולא לבזבז חודשים ואף שנים במלחמה מול הקבלן ותיקון כל הליקויים שהוא מספר עליהם. מציע שתקרא שוב את הליקויים המדוברים. להבנתי, הוא כבר גר בדירה. אם לא היה גר, הייתי מציע לו לנהל מלחמת חורמה מול הקבלן ושיצמיד לזה דמי שכירות של הדירה שהוא חי בה. נכון לעכשיו כל הליקויים שהוא מדבר עליהם הם ברמת ליקוי של לפנות את הדירה בשביל לתקן, עם דגש על החלפת ריצוף בדירה. לסיכום: קבלן גרוע, איחור שנתיים במסירה, לקויים שלא תוקנו עד כה ואליהם נאספים עוד ועוד ליקויים, הקבלן מתעלם. שורה תחתונה: בריאות שווה יותר, צריך לשחרר במינימום הפסד (אבל יהיה הפסד כנראה).
אתם מדבר פה על אירוע שהוא רחוק מלהיות מיינסטרים, ואני בספק אם מי מנתוני השירות יזרום עם הדרישות שלך לבניה מחדש של הדירה. במקרים כאלו אני מרחיק לכת ולעיתים מציע פשוט למכור את הדירה AS IS ולעבור לדבר הבא, העצבים ובזבוז הזמן לא שווים את זה.
מחפש פתרון לבידוד/הפחתת חום מגג פנורמי (קיים וילון)
איציק נ. פרסם הודעה בנושא של EliC25 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
ציפוי ppf או "פילם" בעל כושר הפחתה של קרינה וחום הם משהו ששווה לנסות ובעלות לא יקרה (יישום בשיטת עשה זאת בעצמך). רואים שלוילון אצלך גם קיימת שחיקה טבעית של שנים ולכן הוא לא לגמרי מגן מקרני השמש והחום שמגיעים מבחוץ. יש מגני חום לשמשה הקדמית שניתן להסב אותם גם לגג, לעיתים נדרש אילתור. יש מוצר טוב של חברת seametal באליאקספרס. הוא לא כמו המגיני ניילון שנראים כסופים בצד אחד ודקיקים כמו שקית אלא חומר עבה יותר ובכל כושר בידוד/הגנה משופרים (ביחס לכלום שיש בדכ). -
הפטנט שעובד אצל כולם זה אזיקון מתכת עם כלי ייעודי (אליאקספרס) שמותח אותו בקלות וחותך אותו. השתמשתי בו לראשונה ממש לפני חודשיים והיה קל ופשוט (ברלינגו 2006 עם 452K קמ, גומיה מקורית). לא ברור למה צריך להשתמש בחומרי אטימה בין הגומיה, פעם ראשונה שאני נתקל באירוע כזה... האם יש משהו מיוחד בגומיה או בשאפט שדורשים שימוש בחומר נוסף לאטימה מעבר לגומי האלסטי של הפעמון\קרדן ? איציק
איזה מצבר יש כרגע ברכב ? AGM ?
טיפול 30,000 ק"מ ל-BYD atto3 עולה במוסך יבואן 1,190, יש למישהו רעיון אחר?
איציק נ. פרסם הודעה בנושא של לב טוב בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
מוסך "פרו מוטורס" של שלי רביבו אניג'ר דיי מפורסם בקבוצה של BYD, ניסית לדבר איתם ? -
@FROGIE כבר ענה - וזה נכון, יש להשיג בארץ אביזרים של ניסקו משולבי פחת.
