הפורד לא מתניע אחרי תדלוק?
מעבר לפיתרון נפתר ע"י mcaspi,
שלום לכולם יש פורד מונדאו  שנת 2014  מנוע 2.0 טורבו (כן כיף לי מאוד) אמנם כאשר אני מתדלק הוא מסרב להניע אז פשוט או שאני מניע עם גז או שאני לא מכבה את האוטו
לכן אני שואל האם נראה לכן שצריך לטפל בזה או לזרום ? ואם כן מה עדיף בנתיים לפחות לתדלק בלי לכבות או להתניע עם גז?
לא יודע מה הבעיה בדיוק אבל רוב הסיכויים לא קשור לתדלוק אלא פשוט מנוע מניע קשה כשהוא בטמפרטורת עבודה.
האם בלי תדלוק אם אתה מכבה את המנוע ומניע אחרי 2-3 דקות, יש את התופעה?
לפני שעה, Buki כתב:
לא אני לא מתדלק מלא ואני נתקל בבעיה רק בתדלוק יש קצת ריח שרוף מהמנוע אבל אני לא יודע אם זה קשור
ריח שרוף מהמנוע צריך לבדוק בכל מקרה, לפני שיתפתח משהו יקר לתיקון.
שאלו אותך האם בלי לתדלק, אם אתה פשוט מכבה מנוע לשתיים שלוש דקות, האם גם אז מתקשה להניע?
בכל מקרה, אני הייתי מכבה מנוע בזמן תידלוק. (דרישת בטיחות וגם יותר מנומס לטעמי האישי).
(*) כמו שרשמת בהתחלה פורד מונדאו זה כיף מנוע מאתיים כ"ס ,מרווח , מתנהג וכו'
אבל, בגיל 10 כבר יש ממה להלחץ.
כל מי שאני מכיר שהיה לו אוטו כזה חטף את המכה בכיס בשלב כזה או אחר.
זה תקף גם לאחיות שלו לפלטפורמה. (מונדאו / Sמקס).
  • פיתרון
לא מומחה בנושא, אבל עד כמה שזכור, הקניסטר ברכב ומה שקשור אליו יכול לגרום לזה. אולי אפילו מכסה מיכל הדלק. תכיר קצת את הנושא.
בתאריך 18.12.2024 בשעה 23:56, IsraCar כתב:
אז קודם כל קיבלתי את האוטו במתנה מחמי , והוא די שמר עליו מבחינת טיפולים והתנהגות נכונה עם הטורבו בהתנעה ובכיבוי, ולא הושקע עד כה הרבה כסף אבל טוב שאתה מידע אותי, לגבי כיבוי המנוע בתדלוק אני מקבל את ההערה ,  לגבי לכבות מנוע ולהדליק לאחר 2 דקות , אז אם המנוע אחרי נסיעה ארוכה אני בטוח שהוא מתניע טוב אבל בבוקר כשהמנוע קר לא ניסיתי, אומרים גם שבמנוע טורבו זה לא כדאי כלכך לא?
הגב לנושא זה...
  Only 75 emoji are allowed.
