Benjamin Franklin
כל מה שפורסם על ידי Benjamin Franklin
  1. כל הכבוד לאלי ווהב הוא פתר את התעלומה מאיפה נכנסים המים !!!!! עליך אמרה ש. חדד א-ת-ה תותח🎉🎉 התאורים שהוא מסביר בסרטון הם אחת לאחת מה שקרה בפורד שלי וגם המקום של הקורוזיה הוא בדיוק אותו מקום
  2. אני לא מבין אותך תקרא את כל ההודעות, אני ראיתי בעצמי את הקורזיה על הפיוזים, עשו להם נקיון עם ספריי מגעים ולחץ אוויר וזה עבר. 2) כתבתי למעלה שהם בדקו עם מחשב סורק של פורד וראיתי במו עיניי שהמחשב כותב שאין תקלות, 3) לא לקחו לי תוספת תשלום. יכול להיות שבאמת היה סתימה והיא נעלמה זה גם קרה באמת שהיה גשם וכל הקיץ היה לי שקט, ועכשיו על הכוונת שלי אולי הפילטר מזגן שאיני יודע מתי הוחלף ואני קצת מרגיש שהמזגן לא נותן עבודה כמו שצריך
  3. רוב הפיוזים נמצאים במכסה מנוע. והוא אמר לי שיש נזילה מניקוז מי גשמים שנסתם והוא פתח אותו עם לחץ אוויר, אחרי שבוע התקלה חזרה הוא ניקה עוד עבר שלוש שבועות מאז וב"ה לא חזר אמנם נראה לי שנשאר נזק כי אין אור רוורס וכל הפיוזים בסדר והנורה לא נראת שרופה
  4. תראה אני לא יודע זה מוסך "הבירה מזדה פורד" בירושלים זה לא עסק קטן שעושה משחקים, פעם ראשונה הם לקחו 295 בדיקה +ניקוי, עכשיו הם בדקו עוד פעם עם מחשב ועוד פעם ניקו ולא דיברתי על כסף בכלל והוא שלח אותי בלי לשלם, הוא טוען שמניסיון שלו שיש למונדאו קטע של מים בקופה בגלל סתימה בניקוז, ופותחים את זה עם לחץ אוויר כמו שהוא עשה ואם אפשר להציל עם ניקיון אז הרווחת. אני באמת רואה חלודה על מוט ברזל שקרוב לפנים האוטו. יש איזה בד שתמיד היה נופל (צריך לחבר אותו לניטים לאיפה שהקופסה של הפיוזים נמצאת ) לא ייחסתי לא חשיבות מיוחדת, עכשיו ראיתי שהצורה שלו אולי צריכה ממש לנגן על הקופסה ולא רק אסתטיקה אני אעדכן אם זה לא יחזור.
  5. נכנסתי הבוקר לאוטו התחילו שוב "מחול השדים" הפעם כבר יותר חמור ניסיתי להתניעה האוטו קירטע, הזמתי גרר למוסך, הנציג שרות אמר לי להכניס בינתיים לניוטרל אז התנעתי ופתאום הכל עבד כלא היה דבר, נסעתי מהר למוסך בטלתי את הגרר, בדקו עם מחשב ניקו לי עוד פעם את בית פיוזים הפעם גם את השקעים עכשיו נראה שבסדר המנהל עבודה הזהיר אותי שאם זה יחזור שוב אצטרך להחליף בית פיוזים חדש בתקווה שזה לא יחזור, לא לקחו לי כסף תודה לאל. מקווה לטוב, אבל באמת הסתכלתי הבוקר באור יום וראיתי שיש חלודה על צינור ברזל סמוך לקופסה בצד שקרוב לכיסא נראלי שזה הכיוון, בכל מקרה המנהל מוסך כנראה חשב שצריך ניקוי יותר יסודי ולא נזילה נוספת.
  6. תודה😥 כבר כמעט עשיתי את זה .... מה אתה ממליץ לעשות כדי שזה לא יחזור ? אני לא בטוח שזה מים חדשים שחדרו הקורוזיה נמצאת בדיוק איפה שהייתה לפני הניקוי הראשון. ואני לא רואה שום מים
  7. הסתכלתי כשהמכסה מנוע פתוח מהמקום שהקופסה נמצאת מתחת לתא כפפות שליד הנהג, הארתי עם פנס הכל נראה יבש וסגור אולי פתחי המזגן של הרגלים הוא קרוב יחסית? אגב ראיתי בשירשורים אחרים שWD40 מגן על כרטיסי אלקטורניקה אפשר במאה אחוז לרסס קצת על המגעים של הפיוזים?
  8. אז ככה- ניקיתי עם חומר לניקוי מגעים ושיפשפתי עם מברשת קטנה. זה עזר. צריך אולי איזה טיפול מונע? אפשר בכלל בכזה מקרה?
  9. שבוע שעבר היה לי תקלת חשמל מוזרה נסעתי למוסך פורד אמרו לי שנכנס מים לבית פיוזים וניקו והכל חזר לקדמותו שבוע לאחר מכן פתאום שוב חזרה התופעה עם קצת אומץ ניתקתי מצבר ופתחתי בעצמי את הקופסה הוצאתי בעדינות את הבית פיוזים וראית עליו שוב קורוזיה יש אפשרות לנקות אותו בעצמי ?? במוסך אמרו לי שינסו לנקות ואם זה לא יעבוד צריך להזמין חדש והם לא יודעים אם יצליחו למצא!!! אז אם מי שהו יכול לעזור לי למצא כזה בית פיוזים להזמה מהאינטרנט אולי? זה גם מאוד יעזור לי הרכב זה פורד מונדאו 2014 טורבו 2000 מחכה לעצה
  10. תודה רבה
  11. לי יש מונדאו ונראה לי שחסר באמת נוזל הגה , אתה יכול לתאר לי איפה הגומיה נמצאת ? אפשר להחליף אותה לבד?
  12. אז ככה , אני מעדכן הרכב הוא פורד מונדאו 2014 מנוע טורבו. התקלה היתה שהאורות לפתע נדלקו ונכבו , מגבים פתאום עבדו והכל כשהאוטו כבוי הלכתי היום לפורד מזדה "הבירה" הירושלים , חמי המליץ לי עליהם. הגעתי ברבע לשומנה הם היו כבר פתוחים אמרתי למאבחן שם את הבעיה הוא אמר לי מיד תשעים אחוז זה חדירת מים לקופסה של הפיוזים מתחת לדשבורד ליד הנהג באמת אחרי בדיקה הוא קרא לי העובד הראה לי שיש סימני קורוזיה כחולים על משטח אלקטורניקה של הפיוזים, אמר לי אני אנסה לנקות אוטו תתפלל... ב"ה זה הצליח, הם גם ניקוי את הניקוז של המים מקדימה וסה"כ שילמתי 295 ש"ח כולל מע"מ הסוף תודה רבה לכל הממליצים בכל זאת אני ממליץ מאוד על מוסך הבירה אומנם הוא יקר בדרך כלל אבל אמין מאוד ומקצועי ושירות אנושי בגובה עיניים .
  13. מישהו ???
  14. שלום אני צריך עזרה אני מגיעה עכשיו לאוטו לנסיעה ואני רואה שהאורות נדלקים וניכבים מגבים פתאום עובדים חיישני רוורס נדלקים וכשהאוטו לא מונע האורות מסרבים להכבות מזה יכול להיות ואם אפשר המלצה על חשמלאי מקצועי בירושלים זה דחוף למחר תנו לי אופציות בבקשה😩
  15. איזה ג'נטים יש לך לפעמים נופל הטבעת מירכוז
  16. מניסיון אישי עם עריית ירושלים פעם ראשונה הם מבטלים תמיד פעם שנייה קצת מסובך אבל אם אין לך כלכך כבוד עצמי לבכות בבקשה שאין כסף ושירחמו עליך זה עבד לי גם כמה פעמים
  17. אני החלפתי לטויטה שלי לפני כשנה וחצי ממיר חדש אמריקאי כולל התקנה ב1200 ברונן אגזוזים בירושלים נראה לי הזוי 4000 K
  18. אפשר לחבר לחוטים הישנים ?
  19. לא בטוח, אבל האוטו לא לידי כדי לשלוח תמונה, אבל הם לא נותנים תגובה חוץ מסימני איתות בצג ללא קול בכלל וגם זה לא משהו שעובד
  20. שלום גיסי קנה ניסאן קשקאי שנתון 2009 והחיישני רוורס כנראה מקוריים לא עובדים, לפעמים הם מגלים סימני חיים השאלה אם אפשר לקנות חדשים ולהתקין על בסיס החיווט הישן "עשה זאת בעצמך" או שאין כזה דבר ונצטרך להפרד כנראה מ700 800 שקל?
  21. אי יציבות של טורים יכולה להיות מקור לכמה סוגי בעיות מה גרם לך לפנות דוקא לדלק?
  22. אז קודם כל קיבלתי את האוטו במתנה מחמי , והוא די שמר עליו מבחינת טיפולים והתנהגות נכונה עם הטורבו בהתנעה ובכיבוי, ולא הושקע עד כה הרבה כסף אבל טוב שאתה מידע אותי, לגבי כיבוי המנוע בתדלוק אני מקבל את ההערה , לגבי לכבות מנוע ולהדליק לאחר 2 דקות , אז אם המנוע אחרי נסיעה ארוכה אני בטוח שהוא מתניע טוב אבל בבוקר כשהמנוע קר לא ניסיתי, אומרים גם שבמנוע טורבו זה לא כדאי כלכך לא?
  23. צבע , ריפודי עור מעלי , מולטימדיה , חלונות (מאחורה שחורים) ,ואתה מלך הכביש!!!
  24. לא אני לא מתדלק מלא ואני נתקל בבעיה רק בתדלוק יש קצת ריח שרוף מהמנוע אבל אני לא יודע אם זה קשור
