dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 1262 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שים איזה לוח OSB/שעם על הלאטות של המזרן כדי להסתיר אותו וזה יתן לך קיר שתוכל לתלות עליו דברים למשל עם סיכות
לפני 16 שעות, HybridBoy כתב:
1. לא אישרתי לך לצטט אותי לחתימה.
  • תגובות 214
יצא יפה מאד במיוחד עם התאורה.
תן תמונה כללית  של כל החלל שרואים גם את הריצוף.
לפני 4 שעות, ceyal כתב:
התכלס, אפשר להדביק הכל עם סופר 7 אבל זה יקר..
בגלל שמדובר בהדבקה אנכית העדפתי למרוח דבק גם על הקיר וגם על האריחים. זה נקרא "רטוב על רטוב".
לא צריך לפוצץ את האריח הדבק. פשוט למרוח מעט, כמו תימני שמכין סנדביץ לילד שלו.
סופר 7 מצויין לדברים קטנים מאוד ואם המשטח מאחורה חלק לגמרי ומוכן לעבודה. במקרה שלך - זה לא. אז ברור שעדיף לעבוד עם דבק קרמיקה (מכל מבחינות: חוזק, דיוק, עלות וכד'). בהדבקה עם סופר-7 אין סיכוי שהאריח היה עומד בקידוח עבור תליה של אביזר או מדף קטן, הוא היה נשבר.
כמו שהסברתי לך את עניין ה"רטוב על רטוב", זה הכי חזק שיש.
האמריקאיים קוראים לזה "back Buttering" (יעני למרוח את גב האריח כמו שמורחים חמאה...שכבה "על ה 0").
בעניין הדבקה, אין צורך למדוד ה-כ-ל מראש.
מדביקים אריח אחרי אריח ולפני כל הדבקה אתה לוקח מידות רק אם יש לך חיתוך כמובן - וזהו. זה החלק הכי קל והכי מהיר שצריך להיות לך בעבודה, אבל אתה לא שונה מאף אחד - כולנו לומדים את הפעם הראשונה בדרך הקשה :-) העיקר שלמדת.
ציטוט
אחרי ההדבקה, מה שנשאר זה סיליקון בחלק התחתון שנוגע בשיש. עדיף סופר 7.
כדי לא ללכלך את כל העולם ולקבל סיר בראש מהאישה, אפשר לתחם את איזור המריחה עם סרט נייר דביק.
אחרי שמסיימים עם המריחה בעזרת האצבע, מסירים את הדבק.
תענוג.
אכן, זו שיטה מאוד נפוצה (גם בארץ וגם בחו"ל, יש לא מעט סירטונים יוטיוב שמראים את ה"פטנט" עם סרט נייר דביק). לגימור סופי עם האצבע אתה יכול לטבול את האצבע מידי פעם באציטון ולהעביר "ניגוב סופי" על ה סופר-7, זה מחליק אותו לחלוטין (אם יש פינישים או אי דיוקים, אתה יכול להשתמש במגבון לח טבול במעט אציטון, זה גם עושה עבודה).
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
צריך לתת למשחזת להוביל. לא ללחוץ ולדחוף.
במצב שתיארת גם המשחזת תעוף אם לא יודעים לתפוס אותה נכון.
בתאריך 4.2.2021 בשעה 16:24, SlowRide כתב:
בבקשה.
יש עוד מה לנקות אבל יש עוד מה ללכלך אז זה בקטנה😄.
נשאר לצבוע ולתקן קירות.
  • אהבתי 6
  • מעניין 1
בחור אמיץ, מסיר את הכובע. מתקדם יפה!
 בנוגע ל״פס הסיליקון״ בין המשטח לקרמיקה - מרחת יותר מדי חומר. לא נורא, בשיפוץ הבא תסיר ותמרח שוב.
ניסיתי את שיטת נייר הדבק והיא לא עובדת בכלל - לראייה, יש לך גבעות משני הצדדים.
הסוד הוא מריחה של הכמות הכי קטנה שאפשר כדי שבעת המעבר עם האצבע לא תגיע בשום שלב לעודף.
דורש ריכוז יוצא מהכלל אבל לגמרי בר ביצוע.
מה שהכי חשוב - לא להתפתות ולקנות ״סיליקון״ גנרי עלום -
אני נוהג להתפנק עם סיקה כלשהו, אתה השתמשת במותג אחר - same same.
אני נותן לסיליקון להתייבש שבוע בערך, אחר כך פשוט אעבור עם סכין יפנית לאט ובזהירות ואיישר את הדבק.
בנקודה הקריטית הזאת בין השיש לקרמיקה, אני מעדיף לפוצץ בדבק ולהסיר שאריות מאשר לשים פחות ואז לסבול מנזילות ורטיבות לקיר, מה שקרה לי בארון הקודם וראיתי את הזוועה רק כשפירקתי.
