dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2462 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים ,
אודה לעזרתכם בייעוץ לרכב שיבצע את הנ"ל באמינות המרבית ובמאמץ המינימלי ,
התקציב מאוד גמיש בין 70 ל 90 אלף.
לאחר חפירות רבות מאוד בנושא נותרתי עם המון אפשרויות ,
סיוויק , מאזדה 3 וקורולה - החזקה כמובן המאזדה אך באותה נשימה גם היקרה , האם לקורולה יהיה קשה תוואי הנסיעה הזה , או שהיא מעט תרעיש יותר אבל מעבר לרעש המאמץ לא יורגש ?
הסיוויק , בתקציב נכנסת הסיוויק החדשה עם המנוע 1.0 טורבו , האם הוא עדיף מהמנוע של הדגם הקודם 1.8 עם 142 כ"ס ? האם יהיה לו קל יותר בעליות לי-ם ? או האטמוספרי עדיף ?
בתקציב נכנסת גם האיביזה החדשה , האם בתוואי יומי של עליות עדיין למנוע שלה יהיה יותר קל מהקורולה בעליות , או שבנסועה מאומצת כזו הקורולה תהיה עדיפה ?
היברידיות של טויוטה - כולן עם אותו מנוע - הבנתי שמנועי הבנזין יהיו עדיפים בתוואי כזה אך השאלה האם מעט הכוח שיתנו שווה את הפרש צריכת הדלק ?
תודה לעונים ולעוזרים !
זה שאתה אוהב את זה, לא אומר שאתה טוב בזה .
אם תשקיע בזה מספיק זמן תהיה מצויין.
מאזור נס ציונה לי-ם 110 ק"מ לערך.
ידני מתאים?
בלי שום ספק רכב היברידית או דיזל עדיפים במקרה שלך, בגלל כמות הנסיעות.
אז מה אם טויוטה אוריס היברידית תעלה את העליות קצת יותר לאט מאשר מאזדה 3. זה לא שווה להשאיר בכיס 500-700₪ כל חודש בזכות חסכון בדלק?
גם הקילומטראז' שאתה צובר ישפיע קצת פחות על הסחירות של רכב היברידי/ דיזל.
בטויוטה סלקט יש כמה אוריס כאלה עם קילומטראז' לא גבוה, עם אחריות אבל במחיר קצת יקר.
רנו מגאן DCI מקרסו טרייד אין/ ליס4יו, מודל 2017 גם אופציה טובה - חזקה, חסכונית ונוחה ביותר.
90 נכנסת גם יונדאי איוניק, חסכונית להפליא (יותר מהאוריס המשומשת), ומגלה אמינות לא רעה בכלל.
תנסה למצוא גם גרנד קופה דיזל אתה תברך על הכסאות הנוחים.
ידני מתאים?
רק אוטומט , התוואי קשוח בשביל ידני יכול להיות שאתפוס פקקים של בוקר.
הבעיה היא ממש לא שתעלה יותר לאט , הבעיה היא האם "ארגיש" שקשה לה יותר בצורה משמעותית כך שאתעייף יותר בנסיעה ואז ההפרש יכול להיות לא שווה.
בכל מקרה ההפרש הינו סביב 350 שקל בהנחה שהבנזין צורך 1:12 וההיברידי 1:17 שזה כמובן גם המון אבל השאלה אם ארגיש את החסכון הזה חזק על הכביש.
לא צריך לסוע רחוק, יש אחלה בירה גם ברחובות [emoji6]
מאז שפתחו את היבואן בבילו תושבי השפלה חוסכים מעט בדלק עד אז היינו נוסעים לאזור.
איוניק נכנסת בלחץ משמע אחרי ליסינג וזה פחות הכיוון מה גם שהיא מגלה אמינות ממש שנים בודדות לעומת השילוב של טויוטה שידוע כבר כמוצלח.
גרנד קופה דיזל - אם הגיר הוא כמו בקליאו היא נפסלת , נהגתי בקליאו כמה ימים - המנוע פנינה מוטורית לרכב כזה קטן פשוט מדהים , הגיר הוא ההפך הגמור.
כשחזרתי לרכב עם תיבת הילוכים מיושנת בת 4 מהירויות נהנתי כל כך שאני לא צריך להרגיש כאילו זרקו אותי בספינה בלב הים באמצע סערה.
בבינעירוני הגיר לא מורגש כלל אבל בעיר בעייתי מאוד.
תודה רבה לכולם , אשמח לעוד דעות ורעיונות
אז תקנה קורולה שנכנסת לתקציב ( תבדוק לפני זה האם הגיר הרציף מדבר אליך ).
או מאזדה 3 עם מנוע 2.0, אבל 1:12 יהיה קצת אופטימי.
אולי פג'ו 308SW עם מנוע דיזל וגיר אוטומטי 6 הילוכים (נדיר מאוד) או קקטוס עם מנוע דיזל וגיר אוטומטי 6 הילוכים (פחות נדיר כנראה)?
מצד אחד צריכת הדלק והסחיבה של דיזל בעליות, מצד שני גיר אוטומטי סטנדרטי ולא רובוטי.
קקטוס נמכר עם גיר אוטומטי רק בבנזין.
את הגרנד קופה אני מציע לך לבדוק לפני שאתה מנפה, היא נוחה, מרווחת, מאובזרת ותהיה מאוד נעימה בתוואי הזה. לחובתה אבזור בטיחות חסר שנוסף למפרט רק לאחרונה. הגיר לדעתי נעים יותר מהשילוב בדגמי הבנזין של רנו.
קיה פורטה גם הגיעה לקראת סוף השיווק עם מנוע דיזל, השילוב בין המנוע לגיר מוצלח אבל הרכב אפרורי והמפרט בסיסי.
אם אתה לא זקוק למשפחתית אז האיביזה ששקלת יכולה מאוד להתאים, היא מספיק מרווחת ונעימה בנסיעה בין עירונית ותהיה זריזה וחסכונית.
