dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2869 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום. בבעלותי ג'ולייטה 2012.
אני רוצה לעשות לה טיפול שנתי להחלפת שמנים. הבנתי שמקובל להשתמש ב 5W40 סינטטי של SELENIA בדרגת ACEA C3.
קיבלתי הצעת מחיר מפתה ממוסך שמטפל גם באלפא (לא מורשה), אך הוא טוען שהוא משתמש בשמן של ZIC שהוא גם כן 5W40 סינטטי מלא בדרגת ACEA C3, אך ללא האישור של FIAT 9.5535-52
אין לי הרבה ניסיון באלפא עדיין (הרכב אצלי כלום זמן), ורציתי לדעת האם זה בסדר, או שעדיף לי להוסיף 300 ש"ח בשביל חברה אחרת שלדעתי פשוט עשו "הסכם" עם אלפא...
תודה :)
עריכה אחרונה על ידי Munberri
כל שמן מנוע, בתקן ACEA C3 ו 5W-40 - מתאים לדרישות אלפא..
גם אצל חברי במוסכים, משתמשים ב שמן ZIC הנ"ל , ובשמן הממסרה שלהם - והכל בסדר ותקין.
אם אתה לא שלם עם כך.
יש במחירים סבירים את ה - שמן מנוע Motul 8100 X-clean 5W40 5L כ - 110 ש"ח.
​http://www.autostore.co.il/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-Motul-8100-X-clean-5W40-5L.html
בקש מהמוסך להביא לטיפול - או אם אפשר כי אתה תקנה לבד, ותביא לטיפול במוסך.
הכמות של 5 ליטר מספיקה לטיפול.
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
אתה בטוח שהתקן הוא לא: Fiat 9.55535-S2
יכול להיות שאני מתבלבל, בספר כתוב 52 אבל באינטרנט כתוב S2, אז כנראה שזה S2
אייל.
מרגיע אותי שלדעתך שמן ZIC תקין, וגם שהעיקר הוא התקן ACEA C3 וכנראה שהאישור של פיאט קצת פחות משפיע.
ראיתי באתר בשם JustMotor גם Castrol Magnatec שקראתי שמשתמשים בו גם בג'ולייטה אז אם אני כבר אקנה שמן אחר כנראה זה יהיה אותו או את מה שאתה הבאת של Motul.
בכל מקרה גם 4 ליטר אמור להספיק כי לפי מה שקראתי המנוע מקבל 3.5 ליטר בלבד
השאלה היא עד כמה האישור של פיאט חשוב?
תודה על התשובה :)
האישור לא עקרוני - אני גם מאמין כי בדף ה PDF, של מפרט השמן של ZIC - התקן יופיע.
החשוב הוא, הצמיגות והתקן C3 5W-40.
יש גם ל ולוולין ול יורואול שמנים מתאימים וטובים.
שמן מנוע - Eurol Turbo DI 5W40 5L -C3
​http://www.autostore.co.il/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-Eurol-Turbo-DI-5W40-5L.html
שמן מנוע - Valvoline SynPower 5W40 MST C3
http://www.autostore.co.il/151426/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-Valvoline-SynPower-5W40-5L
כל בחירה מהשמנים הללו כולל ה מגנטק וה - ZIC - היא בסדר.
להקפיד - כי רשום תקן C3 .
מוסך המתמחה ברכבי אלפא.. יבדוק טוב ולא יקח סיכון.
מאחר ובעלי האלפות. .הם אנשים טובים.. עם ידע וגם דרישות . (.. :wink: גם אני בנייהם)
אייל.
מצרף קישור לשמן Liqui Moly המומלץ Giulietta 2012 כולל הסבר על התקנים
http://www.liquimoly.co.il/products-2/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-5w40%e2%80%8f-4100-%e2%80%8ftop-tech-%e2%80%8f5-%D7%9C%D7%99%D7%98%D7%A8/
מקווה שיעזור לך להבין.
עד כמה שידוע לי רק יצרניות הרכב הגרמניות מאשרות שמנים יתר יצרני הרכב המפרט רק המלצה
אייל.
אחלה, תודה רבה על ההסבר והסבלנות :)
תודה!
