dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3144 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי,
יש לי מגבר
PCA MOS 4.175
Output Power Rating @4ohms 50W x 4
Output Power Rating @4ohms 100W x 4
Brigged @ 4Ohms : 180W x 2
Frequency Response : 10Hz ~ 50KHz
Input Sensitivity : 0.1 ~ 4.0V
Signal to Noise Ratio : >98dB
THD & Noise :
Low Pass Cross Frequency : 50Hz ~ 250HzHz
High Pass Cross Frequency : 120Hz ~ 3KHz
Bass EQ : 6/+ 12dB @ 45Hz
Speaker Impedance : 4 ~ 16Ohms
Fuse Size : 2 x 20A
Dimension (L x W x H)mm : 364 x 230 x 50mm
אני מחפש רמקולים שיתאימו למגבר, לדוגמא הרמקולים האלה
http://www.bombuy.co.il/%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%98/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-2069
רשום הספק אפקטיבי 80W והספק מקסימלי 160W
האם הנתון של המגבר מתייחס לאפקטיבי או להספק המקסימלי?
והאם הספק של 160W זה לכל רמקול או שזה כללי?
אילו נתונים אני צריך בשביל שיעבוד בצורה מיטבית? האם רמקולים שנתתי בדוגמא מתאימים למגבר מבלי שיהרסו?
תודה.
לדעתי "אפקטיבי" או RMS במילים אחרות.
50W לערוץ ב-4 אוהם, 100W ב-2 אוהם (טעות דפוס שם) ו-180W בגישור הם נתונים הגיוניים למותג מדבקה שכזה (ובנוסף, ערכי הפיוזים שלו).
הספק מקסימום במגברים וגם ברמקולים הוא חסר משמעות ממשית.
ספק למגבר חשמל בצורה ראויה, כוון אותו בצורה ראויה ולא יהיו בעיות.
אין בעיה להגביר את הרמקולים המדוברים עם המגבר הזה. הרס שלהם יכול להתרחש מכיוון מגבר לקוי ו/או הכנסת אות מעוות.
לכל אלמנט יש נתון peak (הספק לשבריר השנייה) וcontinuous - הספק שאותו האלמנט יוכל לספוג למשך זמן מה.
כשאתה מסתכל על אלמנט, קודם תסתכל על ההספק האפקטיבי שלו, כלומר - rms, ההספק המקסימלי לא מעניין.
יש המון חברות היום בתחום הסאבים למשל שנוהגות לפוצץ בנתונים ולכתוב "4000w" כאשר ההספק האפקטיבי לא עולה על 150rms לצורך העניין, כנ''ל במגברים, זה שכתוב 1200w על מגבר זה לא אומר שהוא באמת מוציא 1200w, ורוב המגברים הסיניים עם הכיתוב "1200w" אם תשים לב.
במקרה שלך המגבר מוצהר על 50rms ליציאה כפול 4 יציאות ב4 אוהם, אישית לא מכיר את המגבר. אם אתה כבר הולך על חברת hertz אז תוסיף עוד כמה שקלים וקח את הסט של hertz hi energy, סט מהטובים שיצאו לפי דעתי.
hu: pioneer prs80
amp: celestra fa2300x, Zapco ST-2000XM II, hertz hdp4
front: hertz spl show ST44 + SV165L
sub: fi q15, psi recone
זה לא בדיוק עוד כמה שקלים.
האנרג'י שהוא סט מעל הדיצ'י (שפותה"ש צירף אליו לינק) ואחד מתחת (*) להיי אנרג'י עולה באותו אתר פי 2.
ההיי אנרג'י הוא לדעתי לפחות פי 3.
אבל אני כן מסכים עם ההכללה הגסה שעדיף לבחור בדגם שאיננו לגמרי מסדרת הכניסה של חברה באשר היא. בעיקר במערכת מוגברת.
* ממבט באתר של הרץ, נראה שהוסיפו עוד סדרות;
UNO כסדרת כניסה מתחת לדיצ'י ותחליף לרמקולים OEM.
CENTO כסדרת ביניים בין הדיצ'י לאנרג'י.
עריכה אחרונה על ידי Tom_22
  • שבועיים מאוחר יותר ...
אומנם לא מדובר במגבר ממותג, אבל הוא עדין יכול להיות בסדר לצרכיך.
הוא הרי כבר אצלך, אז חשוב ובדוק אילו רמקולים מתאימים לך ללא תלות כרגע בו, ואז אפשר לדון לגבי השימוש בו.
האם אתה עובד עם רדיו מקורי או תחליפי כלשהו?
הרכב שלי הוא טויוטה קורולה 2013 הצורה הישנה
המערכת שמותקנת ברכב היא Fly Audio E7525NAVI
זו מערכת שהתקינו כש קנו את הרכב (אני יד שניה) אז היא תחליפית שמותאמת לרכב במיוחד
ויש לי גם סאב שפירקתי מהרכב הקודם
SONY XS-GTX121LS
4 ohm
300 rms
הסאב הזה היה מחובר למגבר הנ"ל ברכב הקודם, את הרמקולים שהיו מחוברים למגבר מכרתי עם הרכב הקודם.
לכן אני רוצה להתקין את המגבר והסאב שיש לי כבר ולשדך להם רמקולים טובים.
ואם עדיף להחליף גם מגבר אז אין לי בעיה מהבחינה הזאת.
עריכה אחרונה על ידי statuslev
אני מקווה שהצמה של יציאות ה-RCA קיימת לפחות.
אם היית מרוצה מביצועי המגבר ברכב הקודם, התקן אותו.
לא יפעל כמצופה ברכב החדש, שקול להחליפו. התשתית תהיה כבר מוכנה (ואפשר להערך גם למגבר חזק יותר בעתיד, מבחינת כבלי המתח).
יתרה מכך, הייתי אפילו מנסה להתקין אותו על הרמקולים המקוריים (האם רק בדלת או שיש גם טוויטר בקורה?), עם כיוונים מתאימים כדי להימנע מנזק להם. להשאיר גם קצת ספייר בכבלים שנמתחים אליהם לטובת התקנה של קומפוננט אחר.
בכל אופן, גם טרם ציינת תקציב.
בין אם עבור רק רמקולים ובין אם עבור השילוב של רמקולים ומגבר.
