statuslev
כל מה שפורסם על ידי statuslev
  1. הרכב שלי הוא טויוטה קורולה 2013 הצורה הישנה המערכת שמותקנת ברכב היא Fly Audio E7525NAVI זו מערכת שהתקינו כש קנו את הרכב (אני יד שניה) אז היא תחליפית שמותאמת לרכב במיוחד ויש לי גם סאב שפירקתי מהרכב הקודם SONY XS-GTX121LS 4 ohm 300 rms הסאב הזה היה מחובר למגבר הנ"ל ברכב הקודם, את הרמקולים שהיו מחוברים למגבר מכרתי עם הרכב הקודם. לכן אני רוצה להתקין את המגבר והסאב שיש לי כבר ולשדך להם רמקולים טובים. ואם עדיף להחליף גם מגבר אז אין לי בעיה מהבחינה הזאת.
  2. אז לפי מה שאתם אומרים כדאי להחליף למגבר קצת יותר אמין. עשיתם לי סדר בבלאגן, תודה על העזרה!!!!
  3. היי, יש לי מגבר PCA MOS 4.175 Output Power Rating @4ohms 50W x 4 Output Power Rating @4ohms 100W x 4 Brigged @ 4Ohms : 180W x 2 Frequency Response : 10Hz ~ 50KHz Input Sensitivity : 0.1 ~ 4.0V Signal to Noise Ratio : >98dB THD & Noise : Low Pass Cross Frequency : 50Hz ~ 250HzHz High Pass Cross Frequency : 120Hz ~ 3KHz Bass EQ : 6/+ 12dB @ 45Hz Speaker Impedance : 4 ~ 16Ohms Fuse Size : 2 x 20A Dimension (L x W x H)mm : 364 x 230 x 50mm אני מחפש רמקולים שיתאימו למגבר, לדוגמא הרמקולים האלה http://www.bombuy.co.il/%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9C%D7%A8%D7%9B%D7%91/%D7%A7%D7%95%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A0%D7%A0%D7%98/%D7%9E%D7%95%D7%A6%D7%A8-%D7%9E%D7%A1%D7%A4%D7%A8-2069 רשום הספק אפקטיבי 80W והספק מקסימלי 160W האם הנתון של המגבר מתייחס לאפקטיבי או להספק המקסימלי? והאם הספק של 160W זה לכל רמקול או שזה כללי? אילו נתונים אני צריך בשביל שיעבוד בצורה מיטבית? האם רמקולים שנתתי בדוגמא מתאימים למגבר מבלי שיהרסו? תודה.
  4. אני בסוף החלטתי לרדת מהעניין. תודה בכל זאת וסליחה.
  5. היי, יש לי טיוטה קורולה 2013 דגם sun platinum (הצורה הישנה) בהגה אין כפתורי שליטה, ראיתי באינטרנט שמוכרים את החלק הזה עם הכפתורים. השאלה שלי האם אפשר להתקין את זה? יש שם הכנה לדבר כזה וזה ישלוט במערכת המולטימדיה ? סליחה אם טעיתי בפורום. תודה.
  6. שוב תודה
  7. מישהו יכול לענות לי על השאלה?
  8. הסאב הזה GT51204BR JBL ינוצל טוב עם המגבר ?
  9. תודה על העזרה
  10. חיבור סידרתי זה אומר לחבר בסאב עצמו + מסליל אחד ל- בסליל השני?
  11. שבוע טוב יש לי את המגבר הזה PCA MOS 4.175 Output Power Rating @4ohms 50W x 4 Output Power Rating @4ohms 100W x 4 Brigged @ 4Ohms : 180W x 2 Frequency Response : 10Hz ~ 50KHz Input Sensitivity : 0.1 ~ 4.0V Signal to Noise Ratio : >98dB THD & Noise : Low Pass Cross Frequency : 50Hz ~ 250HzHz High Pass Cross Frequency : 120Hz ~ 3KHz Bass EQ : 6/+ 12dB @ 45Hz Speaker Impedance : 4 ~ 16Ohms Fuse Size : 2 x 20A Dimension (L x W x H)mm : 364 x 230 x 50mm איזה סאב אמור להתאים לו מבחינת סלילים ו וואט? (אני לא שואל על סאב ספציפי אלה על מפרט בכללי)
