dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3331 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
בוקר טוב לחברי הפורום , אני גר ביחידת דיור בקומת מרתף .
יש בביוב משאבה טבולה של שטל מדגם Lbv75 , המשאבה כנראה היא זו שמקפיצה את החשמל בבית .
לשם ידיעה והחלפה או שיפוץ בעת הצורך , האם מומלץ לשפץ עלות מול תועלת ? .
האם השיפוץ מחזיק מעמד ומה עושים בעצם בשיפוץ המשאבה ? .
באם הדבר כדאי אשמח לקבל המלצות למשפצי משאבות באזור הוד השרון ומרכז הארץ , בתודה מראש .
Sound Stream -Trantula 800.2
משאבות קטנות כאלה בדרך כלל לא כדאי לשפץ בשל המחיר הנמוך שלהן.
מה שכן- יכולות להיות כמה סיבות למה שאתה מתאר. איזה מפסק קופץ- הפחת או המפסק הראשי (מה שמראה על עומס)?
בנוגע לבעלי מקצוע תצטרך לחכות להמלצות, אני מהצפון
מה שקופץ זה ה"פקק" שמזין את המשאבה בלוח חשמל של היחידת דיור . בבית של בעלת הדירה הראשי קופץ .
תחליף. עלות שיפוץ תהיה קרובה מידי לעלות כל המשאבה ואתה נשאר בלי אחריות ועם אטימות מוטלת בספק. הדבר היחיד שהייתי בודק לפני ההחלפה זה שהאימפלר לא תפוס במגבונים או לכלוך.
לא מחייב שאם הראשי יקפוץ זה מעיד על עומס. יכול לקפוץ כתוצאה מקצר חשמלי (פאזה ואפס)
האם לאחר הורדת כל החשמל בבית ניתן באופן עצמאי לעלות את המשאבה ולנקות אותה לבד ? , היא תלויה על חוט או כבל .
האם יש משהו חשוב בעת שמנסים לעלות אותה שלא יקרע ? .
תודה .
כל משאבה שהותקנה כמו שצריך ניתנת להרמה בלי לשחרר כלום בתוך הבור (גם משאבות של 50 כ"ס).סביר להניח שמחובר אליה צינור גמיש וכבל חשמל. תתחיל להרים ותראה מה קורה.
אצלי ביחידת דיור גם יש משאבה טבולה,
פעם אחת היא נתקעה, משכתי אותה לבד והיה מגבון תקוע, הוצאתי את המגבון , החזרתי והיא המשיכה לעבוד,
פעם אחת היא מתה לגמריי, קראתי לבעל מקצוע שזרק מחיר של 7 אלף שח, אמרתי לו תודה,
הלכתי קניתי לבד משאבה , הוצאתי והחלפתי לבד, קצת מגעיל וריח של ג'יפה אבל חסכתי לי בערך 4 אלף שקל,
קניתי משאבה איטלקית בסביבות 3 אלף שח,
אל תקנו סיני או משהו אחר, רק אירופאי ממדינה מוכרת, ואפשר לעשות את זה לבד , זה קצת מגעיל אבל שמים כפפות וסותמים את האף...
אגב אתם זורקים מגבונים או לכלוך לשירותים ?
כי אם נופל הפקק אז יש מצב שהיא תקועה, ויש מפסק שמזהה משיכת זרם במאמץ ומקפיץ את החשמל, אז יש מצב שהיא תקועה ממגבונים...
בהצלחה
Golf 1.6 DSG 2009
יש סיניות טובות ויש אירופאיות זבל. פשוט צריך או לדנת לבדוק מה קונים או לקנות במקום אמין ומקצועי.
שטל הוא לא יצרן משאבות. זאת משאבה (סינית זולה בד"כ) שהיבואן (שטל במיקרה זה) מדביק עליה מדבקה עם השם שלו.
אני ממליץ על משאבת נירוסטה איכותית תוצרת אירופאית או ארה"ב. מדובר בפינה שאתה רוצה ממנה שקט לשנים. חוץ מזה תאר לעצמך שהמשאבה תתחיל יום אחד לשבות מבלי להפיל את הפקק, באיזו דרך (רמז: לא נעימה) תגלה את זה שהיא לא עובדת יותר.
במערכת שבנוייה כמו שצריך יש מצוף הפעלה ועוד מצוף התראה שמזעיק לפני גלישה.
אם זה בית שלך ואתה מתכנן להישאר בו עוד הרבה זמן ממליץ על משאבה גורסת. היא עולה יותר אבל נותנת שקט.
עדכון בנושא , פתחתי את מכסה הביוב וראיתי בו מעין "כדורים לבנים " מסתבר שאלו גושי שומן .
האינסטלטור שבעלת הדירה עובדת איתו שנים , אמר שהמשאבה נשרפה , התקין חדשה במקום הישנה .
הוא אמר שכיוון ששופכים שמן לכיור המשאבה נהרסה , אנו מטגנים פעם בשבוע - לשני אנשים .
האם השומן שראיתי הוא גם שומן מאבקת כביסה , מרכך , סבון כלים וכו' ? .
תודה .
לא שופכים שמן לביוב.
אם אתה בכל זאת שופך שמן לבמוב ערבב אותו עם סבון כלים ומים כדי שיהפוך לתחליב ויישטף.
