dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7831 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
ברשותי פיאט אונו 93' דגם 70s.
מבדיקת האגזוז (הוא קצת מרעיש) במוסך והרמת הרכב התגלה ריקבון בדוד הפליטה האחורי. כמה עולה לתקן את זה והאם יעבירו אותי טסט? הטסט עוד 5 חודשים אז יש זמן.
כמו כן, האם מישהו מכיר באיזור חיפה, רמת ישי או עפולה מכון קרבורטורים אמין? (לשיפוץ הקרבורטור ברכב שלי והחלפת הדיזה החשמלית עקב בעיות הנעה וכיבויי מנוע).
תודה מראש!!
דוד אגזוז ברכבך יעלה כ-250-300 ש"ח.
מתוך הזלזול שבדבריך(עוד חמישה חודשים לטסט, אז יש זמן), אני מבין שהנך מתכוון להמשיך לנהוג במצב הזה ולהרעיש, האם שכניך עשו לך כ"כ רע שהנך מוכן להרע את איכות חייהם בהרעשה?
בשום מצב רכבך לא יצלח את המבחן השנתי עם דוד פליטה פגום.
המלצה על מכון לקרבורטורים אתה יכול למצוא בהודעתו של SUBI4.
עמית
אם אין רעש = יופי
השאלה האם גזים נכנסים לתא הנוסעים. אם כן = מסוכן!
בכל אופן ליקוי כזה אינו גורם בעיה מכנית ואם אנו מטריד, יכול לחכות לסמיכות למועד הטסט.
וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ
לקומפי: אם יש תקלה ברכב אני לא מזניח ולא מזלזל אף פעם, אבל במקרה הזה האגזוז לא מרעיש הרבה ובטח שלא מפריע למנוחת השכנים. הרעש הוא בכלל לא חזק.
את האגזוז התקול אתה כן מזניח, הבעיה הזו קיימת ברכבך לפחות חודשיים ומחצה והיא רק מחמירה מיום ליום.
עמית
עמית
הבעיה הזאת היא בעיה שולית, עכשיו יש לי בעיה חמורה של נורת לחץ שמן שנדלקת בנסיעה! את זה אני לא מזניח. חוץ מזה שאז לא ידעתי ממה הרעשים אבל עכשיו אני יודע שמדובר בדוד הפליטה מכיוון שהרימו את הרכב על מתקן וראו שהוא רקוב. ברור שהבעיה הולכת ומחמירה אבל עדיין מדובר ברעש לא ממש חזק אז אפשר לסבול את זה.
לא ידעת בוודאות?! בוא נבדוק ביחד את התגובות שקבלת:
(1)
..אז אפוא היית שנה שלמה?
את הפיצוצים הייתי מיחס להצתה מאוחרת, אשר גרמה לפיצוץ הצנרת ודוד הפליטה,
ויתכן וגם לסעפת פליטה,גש לחשמלאי לכוון ההצתה, ולמכון אגזוזים, לבדיקת/ החלפת,
מערכת הפליטה! עלות תקבל במקום!
הרעש לא קשור לטסט, ניתן לקנוס אותך על ידי ניידות המשרד לאיכות הסביבה!
הקנס גבוה יותר מעלות התיקון!
בברכה צביקה
(2)
או שפשוט יש לך חור בדוד - מה שגורם לרעש רב מהמנוע, והפיצוצים שאתה שומע זה באק פייר כמו שצביקה אמר, אך זה לא אומר שיש לך בעיה בתזמון ההצתה, באקפייר במקרים מסויימים הוא טבעי אבל בדרל כלל כשהדוד נורמאלי או האגזוז כולו במצב תקין אז אתה לא שומע אותם במקרה שלך כנראה בגלל החור אתה שומע את הפיצוצים האלו...
...בקשר לסידור של חור באגזוז - תלוי מה גודל החור, ואיפה הוא נמצא.
יש חורים שניתן לסדר אותם אותם על ידי ריתוך ויש כאלו שמצריכים החלפה של החלק.
גש לאגוזזן והוא יאבחן את הבעיה במדוייק.
והתגובה שלך:
למרות שהבעיה קיימת כבר שנה לא תיקנתי את זה בגלל שהרעש היה חלש ולא היה שווה לתקן את זה. רק לאחרונה (בערך חודש אחרון) הרעש נהייה יותר ויותר חזק.
ובקשר לניידות של משרד לאיכות הסביבה: אתה חושב שאם הם יעצרו אותי לביקורת אז הם יתנו לי דו"ח בגלל אגזוז מרעיש? זה לא שיוצא עשן מהאגזוז ומזהם את הסביבה זה פשוט רעש..
עכשו אני רואה שהנך נוסע כך מעל שנה, ועוד מודה בפה מלא שהרעש מתגבר.
אתה במפורש אחד שהסביבה אינה חשובה לו, ואינה מזיזה לו אפילו את האצבע הקטנה של הרגל.
עמית
