dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4036 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום.
איזה שמן מנוע מומלץ?
האם קסטרול אידג׳ 5W30 מתאים?
יש המלצות אחרות על רמות צמיגיות שונה או חברה אחרת מומלצת יותר?
שאלה נוספת, איזה כמות מתאימה לטיפול הנ״ל? (כלומר איזה מיכל לרכוש? 5ל׳?
רב תודות
  • תגובות 38
היי,
אני מניח שיש לך את הדגם של 1600 סמ''ק.
לכן הקוד מנוע הוא 1ZR-FE ולא המספר שנתת.
אתה צריך שמן שעומד בתקן SL ומעלה A1\A3.
זה אחד מצויין שעומד בתקן:
http://www.justmotor.co.il/products/666918/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-Castrol-MAGNATEC-5W30-A1
נכנסים לך 4.2 ליטר, לכן תקנה 5 ליטר.
אתה מבצע את הטיפול לבד?
והנה עוד שמן שעומד בתקן:
http://www.justmotor.co.il/products/707501/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-EUROL-PLX-5W30-%D7%A1%D7%99%D7%A0%D7%98%D7%98%D7%99-%D7%9E%D7%9C%D7%90
רועי
אני לא מבצע את הטיפול לבד. אלא אצל חבר שעובד במוסך גדול.
ונכון מדובר במנוע 1600
דגם המנוע ברשיון 1ZR ולא 1ZR-FE
אפשר לדעת מה עוד מחליפים בטיפול השגרתי הנ״ל?
דבר אחרון.
הטיפול האחרון 90k בוצע במורשה.
סוג השמן שרשום בקבלה הינו
5w30. C3 sn/cf
.מה זה השמן הזה שמשתמשים בו במוסכים המורשים של טויוטה?
תודה
עריכה אחרונה על ידי Ameer.86
אכן משום מה מקצרים את דגמי המנוע של טויוטה, ומשמיטים הרבה פעמים את ה-FE.
זה לא משנה, המנוע שרועי דיבר עליו זה המנוע שלך.
לא ברור למה מילאו שמן בתקן C3 בטיפול האחרון כשבאוטודאטה לא דורשים את זה.
תקנה את השמן השני שרועי המליץ עליו:
הכי זול שיש ועדיין סינטטי מלא ועומד בתקן.
בכל מקרה, פירוט החלפים קטוע בתמונה, תוכל לצלם את כל הרשימה שוב? נראה שהטיפול הקודם היה גדול יחסית, לכן הפעם כנראה תצטרך להחליף רק שמן ופילטר.
האם החבר לוקח ממך כסף על העבודה ?
Stay Dirty
היי אסף.
החבר יקח משהו סמלי עבור העבודה.
לגבי השמן, אני לא מעוניין לחסוך, ובטח לא לרדת באיכות מזה ששמים במורשה (עד עכשיו טופל במורשה)
אשמח לקבל המלצה לשמן שדומה ואף יותר טוב מזה שבמורשה.
והאם בכלל יש שמנים מקוריים של טויוטה? בזה משתמשים במוסכי היבואן?
על כל פנים. מצ״ב הקבלה המלאה לטיפול האחרון. האם הפעם אכן אצטרך להחליף רק שמן ופילטר בלבד?
אני לא יודע מה הם היו מכניסים אצלך במורשה יבואן, אבל בפעם האחרונה הכניסו אצלי שמן מקורי סינטטי מלא שמגיע בחביות מבלגיה. בפעם הקודמת זה היה שמן של ENEOS.
שמן מקורי = שמן שהיצרן קונה מיצרן שמנים ומשווק למוסך. לטויוטה אין מפעל שמנים משלה.
לידיעתי, בדרך כלל זה מה שמכניסים לרכבי לקסוס, ובטויוטות מכניסים שמן אחר (תלוי כמובן באיזה מוסך מורשה).
מה שבטוח - אין דרישה לתקן C3, אבל היום הרבה מאוד שמנים איכותיים מגיעים עם התאמה לתקן הזה.
השמן ששאלת בהתחלה, קסטרול אדג', הוא שמן מצוין.
גם היורול שאסף ציין שמן טוב.
אין שמן "הכי טוב". יש פה המון שיווק. צריך שמן מתאים ששומר על המנוע, אם אין אכילת שמן - אז סינטטי מלא.
בכל אופן, זכור שהחלפת שמנים ע"י חבר היא לא תחליף לביקור במוסך.
לשאלתך השנייה - לא מספיק רק שמן ומסנן, נדרשת החלפת נוזל בלמים (כל טיפול שני, וזה לא בוצע בחשבונית האחרונה). בדוק גם מתי הוחלף מסנן אוויר.
ידידי היקר פריג'י עדיין לא שתה את הקפה של הבוקר כנראה, כי אכן החליפו נוזל בלם בטיפול הקודם.
אבל הוא צודק לגבי פילטר אוויר, ואת זה אתה יכול לבדוק בעצמך. פרק אותו לפי המדריך המצורף ותצלם כמה תמונות, ותעלה לפה.
אם הוא גמור אז תחליף גם אותו.
https://teon.co/cars/toyota-auris-petrol-1-dot-6/manuals/51b71dfaa11460327500020c/chapters/interim-service/chapter_parts/air-filter-change
בנוסף, מאיפה אתה בארץ ?
עריכה אחרונה על ידי asafasaf
Stay Dirty
תודה רבה על התגובות,
אני מאזור חדרה.
לגבי פילטר אוויר ייבדק בעת הטיפול במוסך.
בסוף הוחלט שאני אקח איתי לטיפול את הקסטרול אידג', אין לי בעיה לשלם קצת יותר בשבילו... בסה"כ הטיפול מבוצע אצלי פעם בשנה והרכב אמור להיות באחזקתי לעוד כמה שנים טובות.
פעם ראשונה שמתעסק בזה לבד.. לכן יש לי קצת סלט ושאלות מטומטמות אולי, אבל משיטוט קל נמצא גם השמן הזה:
http://www.justmotor.co.il/products/667418/%D7%A9%D7%9E%D7%9F-Shell-Helix-ULTRA-EXTRA-5W30
יש לו יתרון על הקסטרול אידג'? או שמא הכל שיווק והטויוטה המסכנה לא באמת צריכה את זה?
אין לזה סוף, תמיד תוכל למצוא שמן יותר יקר ויותר מתוסף.
אני אישית הייתי מסתפק ביורול ב-100 שקל. שמן מצוין.
בנוסף, בדוק את תיבת ה"פ.
Stay Dirty
