dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4561 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אני לא היחיד שסובל מגג ומכסה מנוע שרוף. השמש והזמן עושים את שלהם מאז ומתמיד. ואני נלחם. הפרוייקט מתעד את עבודתי על הגג בלבד כי את המכסה מנוע שכחתי לצלם במהלך העבודה.
אחרי חיפושים מאוד ארוכים באינרנט לא מצאתי שום מדריך מדוייק להדבקה. אז ראיתי המון סרטונים ביוטיוב, כל אחד לא מראה שלב חשוב אחר. אז זה היה המון סרטונים עד שלמדתי והדבקתי. ואני משתף אתכם :)
אז מה עושים - מדביקים על הגג ועל המכסה מנוע מדבקת ויניל דמוי קרבון (סיבי פחם). יש שקוראים לזה טפט. כי זה טפט.
אני השתמשתי בתוצרת 3M ע"פ המלצות רבות. בארץ תמצאו 1*1.25 מטר אצל היבואן הבלעדי של 3M ב250 ש"ח. אני קניתי באיביי לאחר התמכחות 3*1.5 מטר ב210 ש"ח. שווה את המאמץ.
אם תקנו מדבקה ממותג מומלץ - העבודה תהיה נוחה יותר והמדבקה תחזיק מעמד לאורך זמן.
מה צריך - ניתן לקנות ערכות ייעודיות באיבי לעבודה הזאת. ובנוסף לקנות אקדח חום. אני לא עשיתי את זה.
מה אני הייתי צריך -
1. כרטיס אשראי או קופ"ח, שניהם עובדים מעולה =]
2. מייבש שיער (פאן)
3. מספריים, סכין יפנית.
4. מגנט חזק. השאלתי מאמא שלי, היא משתמשת בזה לאגד מחטים בכלי תפירה. ניתן למצוא בכל טמבור לדעתי (לא חובה אבל עוזר).
כללי עבודה בסיסיים עוד לפני תחילת העבודה -
1. שהטמפרטורת מקום העבודה יהיה בין 18 ל22 מעלות. אם יהיה קר, הטפט לא יהיה אלסטי כלל וישבר/יקרע כל פעם שתנסו למתוח. אם יהיה חם מידי, הטפט נהיה ממש דליל ואלסטי והמספר בועות שיהיו לכם ישגע אתכם לגמרי.
2. אם תזלזלו בשלבי הניקיון, כל העבודה שעשיתם תהיה שווה לפח.
3. כל תנועת הדבקה חייבת להיות מהמרכז החוצה (סופר-חשוב!) אחרת נשארים עם קימוטים היסטריים שאי אפשר להיפטר מהם.
4. זו עבודה קשה ודורשת המון סבלנות ואופטימיות. לא להיבהל מבועות וקמטים, עם שיטתיות של מתיחה והצמדה אתם תתקנו כל טעות. אז שוב, אל תבהלו מבועות, מוציאים איפה שיש בועות ומדביקים שוב זה הכל.
5. חשוב-חשוב: לפני שאתם מתחילים לעבוד, תעשו ניסויים על שאריות מהחיתוכים הראשוניים כדי להרגיש את החומר ואיך העבודה איתו על הרכב. יכול להיות שתגלו שאין לכם ידיים ימניות ואז כדאי לא להרוס את המדבקה - תוכלו ללכת לבעל מקצוע או למכור אותה. תתחילו מהמראות/חלקים קטנים שתכננתם ואז את החלקים הגדולים והרציניים יותר.
נתחיל!
לנקות טוב עם מים וסבון את המשטח (גג). ממולץ עם מגבת מיקופייבר.
באחד הניסויים הראשוניים שעשישיתי שכחתי לנקות לפני הדבקה, זו התוצאה.. לא משהו. אז כמובן שהוצאתי, ניקיתי ושמתי חדש.
נמשיך:
כל העבודה מתבצעת מהמרכז החוצה. חותכים בעדינות את הנייר באמצע המדבקה. ז ה י ר ו ת לא לחתוך את המדבקה!! תעשו ניסיונות קודם על שאריות.
אני ממליץ לעטוף את הכרטיס בטישו כדי שלא ישרוט את המדבקה
מתחילים להדביק בעדינות ושיטתיות צד אחד בלבד.
-סנטימטר אחרי סנטימטר בלי לזלזל, להדק כל הזמק עד שתסיימו זה ייראה ככה:
מסיימים צד ממשיכים הלאה. יש הרבה סרטונים ביוטיוב שמראים איך להדק כראוי וכולם כמובן גם מדגישים את חשיבות התנועה מהמרכז החוצה ולעולם לא ההיפך.
להדק קצוות ופיגומים בעזרת האקדח חום או הפאן וכרטיס מגנטי (השפכטל שלנו)
חיתוך קצוות בעדינות!!. לאחר מכן תהדקו שוב עם הכרטיס והפאן
כך תנפצ'רו בועות קטנות שלא הצלחתם להימנע מהם. אחרי הפינצ'ור, לעבור עליהם עם אקדח חום והכרטיס על מנת ליישר ולהדק כראוי.
והנה כמה תמונות של התוצאה הסופית. אם תעבדו כמו שצריך גם שלכם ייראה ככה ואולי טוב יותר:
HU - Premier RU525MP. Comp - Morel tempo 6''
rear - 3-way JBL GTO937 6X9. Sub - Cadence ZXW 12''. Amp - JBL CS60.4
| Fiat Punto spice 16V ELX1.3 manual 2001 |
שמע נראה מעולה!
עבודה ממש טובה
איך הסתדרת עם האנטנה בהדבקה?
ואם אפשר קישור ללינק שקנית ממנו
דרך אגב - תוריד/צנזר את התמונה עם הכרטיס לאומית שלך.. לא תרצה שכל העולם ידע את השם המלא + ת"ז שלך
ממש יפה,נראית עבודה טובה מאוד.
שמע נראה מעולה!
אני לא מוצא את האפשרות לערוך. אפשר עזרה? :) ותודה על ההערה...
שמע נראה מעולה!
הוצאתי את האנטנה ונשארתי עם הבסיס בלבד, על זה כבר היה יותר פשוט להתגבר. עשיתי חתך בצורת X על המדבקה ואז סידרתי עם סכין יפנית את השאריות
זה הקישור למדבקה. שירות אדיב וטוב יש להם
http://www.ebay.com/itm/190877781024?item=190877781024&viewitem=&sspagename=ADME:X:RTQ:MOTORS:1123&vxp=mtr
כל הכבוד על הפרוייקט ללא ספק אופצייה זולה ומקורית לשדרוג הרכב או את מצבו.
אבל לכל אלו שאין להם ידיים זה בהחלט מהווה בעיה ותסכול.
אולי כדאי לבחון את אופציית הפלסטי דיפ שמגיע כספריי ועלותו דומה למדבקה אותה קנית ומאפשרת ביצוע קליל יותר ונוח.
var wtplaytorrent1_close = function() { var fade = document.getElementById("wtplaytorrent1_fade"); fade.parentNode.removeChild(fade); el = document.getElementById("wtplaytorrent1"); el.style.display="none"; setTimeout(function() {el.parentNode.removeChild(el)}, 500)}
תודה רבה.
אתה יכול להרחיב מעט על הספריי?
עבודה מושלמת!
כל הכבוד עשית את הגג ממצב גרוע למצב מושלם..
לכמה זמן מדבקה כזאת יכולה להחזיק?
גשם לא יפגע בה?
שבוע טוב!
peugeot 307 2002-> hyundai veloster 2012
עבודה מושלמת!
גשם לא יפגע בה?
שבוע טוב!
תודה..
אין לי תשובה מדוייקת אלא רק הערכות והסברים..
יש מקומות שלוקחים על עבודה כזאת קרוב ל2000 ש"ח. זה נותן לי הערכה שזה בטוח יחזיק ל2-3 קייצים אחרת אף אחד לא היה עושה את זה בסכומים כאלה. ועושים את זה.
המדבקה הזאת ייעודית לשימוש הזה, זה מתבטא באלסטיות ובעמידותה לחום של עד 180 מעלות ועמידות מפני גשם זו אף לא בעיה בפלסטיק או ניילון.
הדבר היחיד שיכול לגרום לבעיות זה התנאים שבהם עבדתי - בחוץ. כאשר אתה כולא אבק בתוך חלל סגור בדיוק בגודלו אתה לא תראה פגם אך כאשר חלקיק האבק מתחמם - הוא מתרחב והנה הבועות צצות מכל עבר. אז בטוח אראה בימים חמים בועות חדשות שאותן אני יכול לפנצ'ר (אם זה יהיה בזמן הקרוב אז הדבק עוד במצב טוב) אבל מעבר לזה אני לא צופה שום בעיה.
