ali50
כל מה שפורסם על ידי ali50
  1. שלום חברים, הוצע לי שני רכבים בתור רכב חברה רנו מגאן גרנד קופה דיזל או קיה סיד מיקרו היברידי. מה כדאי לקחת?
  2. לגבי המערכת הפעלה והארדיסק , שווה בדיקה האם באמת מדובר בבעיה בהארדיסק או במערכת הפעלה עייפה. לגבי הקורא כרטיסים והשקע אוזניות מדובר על לוח אלקטרוני נפרד מהלוח אם, שווה החלפה. בכל מקרה גם אם עובר לאשתך, בעלות זולה יחסית לשווי המחשב שווה טיפול. (עובד בתחום ובעל XPS 13)
  3. סדרת ה320 מאוד איכותית יחסית למחיר, אבל אי אפשר להשוות לXPS מבחינת איכות החומרים. תתחדש!
  4. אני מעדיף את הדרופבוקס, יותר יקר אך מאפשר לך לשחזר קבצים שמחקתה.
  5. ספריי מגעים
  6. אהלן, יש לי פורד פוקוס שנת 2008(הצורה הישנה) עם 120 אלף ק"מ. עברה לא מזמן טיפול 10+טיימינג הרכב מהרגע שקניתי אותו היתה לו בעיה שבבוקר נותנים סטרטר, נשמע שהרכב הניע ואז יורד בטורים ונכבה, ניסיון שני לסטרטר מניע ישר. יש לציין שבמהלך היום המנוע מניע בקלות. אשמח לעזרה או כיוון בנושא. תודה.
  7. או דרך אייבי, קניתי קוד ב20 ש"ח קיבלתי אותו תוך שעתיים.
  8. ali50
    נקישות מהארד דיסק
    נסה לעשות chkdsk להארדיסק החיצוני, אולי תצליח למשוך אחרי זה את החומר(לפעמים זה עוזר).
  9. גם אני הזמנתי באותה תקופה לצערי אתמול ראיתי שהמספר מעקב התעדכן והחבילה שלי נתפסה במכס.
  10. יש לך אופציה דרך norton ghost לעשות DISK TO DISK.
  11. לפני ההתקנה כנס לביוס תבדוק שהמערכת היא על legacy ו AHCI.
  12. חבר'ה אתם סתם מסבכים את העניינים. תוריד http://www.hdsentinel.com/hard_disk_sentinel_dos.php תצרוב או תשים על USB, במידה והארדיסק עם פחות מ95% זרוק אותו קנה חדש. לגבי הUPS אל תמהר לזרוק, יכול להיות שמדובר רק בהחלפת מצבר.
  13. הסתכלתי ע"פ התמונות
  14. המפוח כרגע תקין מסתובב במלואו ללא מכה. הזמנתי נגד מהירויות בaliexpress
  15. ניקיתי את מנוע המפוח בעזרת לחץ אוויר, ושימנתי את הציר שלו. לצערי מסתבר שגם הלך הנגד מהירויות מכוון שכרגע רק מהירות 4 פועלת(מצב חיבור ישיר ללא הנגד).
  16. אני התכוונתי למפוח ולא למדחס(המדחס נכנס לעבודה). המפוח שנמצא מתחת לכיסוי שמתחת למגבים מצד ימין של הרכב.. הקונקטור עצמו לא נראה חלוד בכלל. פירקתי את הנגד מהירות (שנמצא במפוח) והוא נראה חלוד. משחק עם הצמת חשמל/קונקטור לא משנה כלום, רק לאחר דפיקה מתחיל לעבוד או לפעמים המפוח עובד בלי בעיה.
  17. אהלן, המפוח בקליאו אצלי נכנס לעבודה רק אחרי שפותחים תמכסה מנוע ונותנים למפוח מכה. מה הבעיה שיכולה להיות במפוח והאם אפשר לתקן לבד?
  18. +אחריות לשנתיים +טיפולים לשנתיים +כל דבר שמתגלה בבדיקה מתוקן(בד"כ צמיגים+מצבר חדשים על כל בדיקה). +מערכת מולטימדיה
  19. האחריות כוללת את הגיר לפי הטופס שקיבלנו
  20. מדובר בשנתון 2009 הדגם הבסיסי אני מניח
  21. אהלן, אני מחפש רכב לאמא שלי וראיתי את המבצע הזה בעיתון, מדובר על רכבים בין 50-90 אלף ק"מ ומקבלים מתנה מערכת מולטימדיה+שנתיים אחריות+שנתיים טיפולים. מה אתם אומרים על הרכב? הזמנתי לסוכנות סיטרואן C4 עם 67 אלף קילומטר בלי לתת מקדמה את הרכב אראה אחרי החג. תודה רבה לעונים
  22. היי, בדקתי זליגת זרם באמצעות מולטימטר בטור בניתוק המינוס. וישנה צריכה של 200ma ,התחלתי לנתק פיוזים והפיוז שגרם לצריכה של יותר מ100ma זה הפיוז multi tempo שהדבר היחידי ששמתי לב שהוא משפיע על הנעילה המרכזית אז אפשר להגיע למקור הבעיה? רכב רנו קליאו בי 2001 אוטומט rxt תודה רבה
  23. היי, לפני שבוע גררתי את הרכב למכון גירים ואתמול הוא חזר אליי לאחר שנאמר לי שעבר כמעט שיפוץ גיר מלא. נסעתי ברכב כשעה + ואז כיביתי והנעתי את הרכב ,החל מאותו הרגע הרכב נוסע בסדר עד 20 קמש בערך ואז הוא מעבער הילוך אבל הטורים ממשיכים לעלות והרכב לא זז. גררתי בבוקר את הרכב למכון ונאמר לי שהגיר נוסע פיקס והוא לא רואה שום בעיה. אז על מנת למנוע את העובדה שאני יקח את הרכב ואז התקלה תחזור ואצטרך לגרור שוב יש השערות לתקלה?
  24. המחוג של הטורים לא יורד, אבל הרכב היה במכון גירים ולא נמצאה שום תקלה.
