orik14
כל מה שפורסם על ידי orik14
החלפת מצלמת רוורס- אפשר לחתוך את החוטים של הקיימת?
orik14 פרסם הודעה בנושא של aviel-bs בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כל החיבורים של המצלמה נמצאים מאחורה. תוציא את המצלמה הקודמת תמשוך טיפה את הכבל ותראה את החיבורים שלה. פשוט תוציא את החיבורים של המצלמה שהייתה ותשים כמו שזה היה רק בחדשה. לא צריך לחתוך שום דבר. רק שיחבר לך את החיבור של המצלמה שנמצא במוליטמדיה עכשיו גם בחדשה. בהצלחה תעדכן! -
לאחר הנעת הרכב האמברקס החשמלי משתחרר לבד-סיאט לאון 2018
orik14 פרסם הודעה בנושא של orik14 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
חברים לאחר ביקור במוסך,הרכב חובר למחשב. היה במוסך שעתיים וחצי חיפשו כל פרט אפשרי של בעיה. עשו עדכון ל ABS ולא מצאו את התקלה. אין שום תקלה שרשום וגם שלחו דיסק לצ'מפיון. הם ביקשו ממני לתעד כל יום שאני מניע את האוטו. יש למישהו מושג אולי? תודה! -
[פרויקט מתועד] התקנת מצלמת רוורס מקורית (נשלפת מהסמל) ב-VW Golf 2016
orik14 פרסם הודעה בנושא של Fraysa בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
כל הכבוד על העבודה! אסתטי מדויק! אהבתי מאוד את המחשבה לשים את המדבקה הלבנה-השקעת בכל פרט פרט! אם יש לך עלויות זה יעזור פה לחלק מהאנשים! תודה על הפרסום -
יש לי אחריות חברה לעוד חודש,אני יסע אליהם. -
אני אקפוץ למרכזי של סיידון ויעדכן! תודה לכולם על העזרה מקווה שנמצא פתרון לבעיה! -
לא. רק האמברקס. כאילו האמברקס אחרי כמה שעות לא זוכר שהוא אמור להיות עובד אחרי הרמת הרגל מהקלאץ' מוזר. גם חיפשתי על זה בגוגל לראות אולי הבעיה התרחשה אצל מישהו בחו"ל ואין שום אזכור לבעיה. -
בסורק תקלות אמור להיות רשום התקלה? אני יגיד לך למה נראה לי שלא. הבעיה מתרחשת רק כאשר אני עוזב את הרכב ל 5-6 שעות. האוטו כאילו "שוכח" להשאיר את האמברקס עובד. אם תעשה את זה חצי שעה שעה-שעתיים לא תיהיה הבעיה. -
לצערי אין לי סורק תקלות. אין לי במסך של המולטימדיה שום בעיה ולא נדלקה שום נורה. האמברקס החשמלי חוץ מזה מתפקד כן. חשבו להחליף לי את הכפתור של האמברקס,אולי שם יכולה להיות הבעיה? תודה! -
20201129_182149.mp4 חברים אני מצרף סרטון למי שלא הצליח להבין. בבקשה אם מישהו יודע אני אשמח לתשובה מה הבעיה. יש לציין שהבעיה קורית רק אחרי כמה שעות שהאוטו סגור וכבוי. תודה לכולם! יש לציין שהתיבה על ניוטרל ורק שהקלאץ' עולה האמברקס משתחרר לבד! -
[פרויקט מתועד] שדרוג מסך מערכת המולטימדיה ב-VW Golf 2016
כל הכבוד נראה שדרוג מאוד משמעותי! גם יפה יותר וגם יש לך עכשיו את כל מה שרצית! בכמה קנית את המערכת ומאיפה? (יעזור לעוד אנשים) תודה על הפירוט וההשקעה תתחדש! -
היי יש לי סיאט לאון 2018 ידני. אני רוצה להתקין מצלמת רוורס קניתי אותה וכבר התחלתי להתקין. אני צריך לחבר אותה לאור של הרוורס כדי לקבל חשמל. איזה צד אני צריך לחבר אותו? (רשום למינוס ואני לא יודע איפה המינוס באור רוורס) מצורף תמונה תודה לכולם!
קצת קשה לי לדעת כיוון שאני לא משתמש ב AUTO HOLD. הבעיה לא קורית בכל הנעה אלה אחרי כמה שעות שהרכב עומד ולא מונע. אני אנסה להשתמש ב AUTO HOLD אבל היה לי גם לאון 2017 עם אמברקס חשמלי ותמיד שהנעתי את האוטו על ניוטל האמברקס החשמלי היה עובד עד שלא לחצתי על הכפתור לבטל אותו ולהתחיל בנסיעה. -
על ניוטרל. האוטו כבוי ואני מגיע בבוקר להתחיל נסיעה הוא נמצא בחניה על ניוטרל. ושאני מניע הוא על ניוטרל,חייב ללחוץ על הקלאץ' כדי להניע את הרכב. לאחר שאני מרים את הרגל מהקלאץ' הבלם יד החשמלי משתחרר לבד. האוטו נשאר על ניוטרל כל הפעולה ולא נכנס להילוך. -
אתה צודק האמברקס אמור להשתחרר לבד שאני משלב להילוך 1. אבל אם אני על פארקינג,רק מניע את האוטו הוא משתחרר לבד ואז אם אני מחנה את הרכב בעליה או בירידה ומניע אותו הוא מדרדר לבד. אם יעזור לך להבין לפי סרטון אני יעשה אחי. -
אני מכיר את הכפתור הזה. הבעיה שלי היא שאני לוחץ על הקלאץ' להניע את הרכב האמברקס משתחרר. ואני יודע שזה לא תקין,ניסו להחליף לי מצבר ברכב אבל זה לא פתר את הבעיה. אני מדבר על התחלת נסיעה שאני פותח את הרכב,לוחץ על הקלאץ כדי להניע,מניע ואז מרים את הרגל מהקלאץ' הבלם יד משתחר לבד. אני לא מדבר על דרדור הרכב ברמזור. יש פה בעיה שגם במוסכי יבואן לא מכירים. בגלל זה אני קצת בבעיה. בחיפוש באינטרנט לא מצאתי איזכור לתקלה הזאת. -
שלום לכולם! יש לי בעיה מעצבנת בסיאט לאון ידנית 2018. אני מניע את האוטו עם לחיצה על הקלאץ' ושאני מוריד את הרכב מהקלאץ' לפעמים האמברקס החשמלי משתחרר לבד. זה מסוכן אם אני מחנה את האוטו בירידה-האוטו מתחיל לגלוש לבד. הלכתי למוסך יום חמישי והחליפו לי מצבר,לצערי זה לא פתר את הבעיה. מישהו יודע אולי מה הבעיה? תודה לכל העוזרים! שבוע טוב!
מגן רוח להונדה ג'אז
orik14 פרסם הודעה בנושא של _slayer_ בתוך אסתטיקה לרכב - דיטיילינג, שיפורים קוסמטים, מדבקות, חלונות כהים וכיו"ב
אפשר גם לחפש באייבי ובאלי אקספרס יש שם במחירים טובים. לא ידוע על עמידות לאורך זמן אך שם יש מציאות טובות. בהצלחה -
הפוליש שהומלץ לך מצויין,השתמשתי בו כמה פעמים והוא היה ממש טוב. אתה צריך לבצע אותו עם פד-מומלץ גם של מגווירס והוא ממש זול. יש לך קישורים גם לפוליש וגם לפד. https://www.autostore.co.il/product/פוליש-meguiar-s-ultimate-compound-html/ לפוליש https://www.autostore.co.il/product/זוג-אפליקטור-ספוג-meguiars/ לפד תעדכן.
אם אתה נוגע בפולו ממליץ לך ללכת על הגיר הידני. dsg זה כאבי ראש. יש לי חבר שאכל מרורים מהפולו שהייתה לו בגלל התיבה,למזלו היא הייתה באחריות יצרן אז לפחות הוא לא שילם על זה. אם אין לך בעיה לנסוע על ידני ההמלצה שלי ללכת עליה.
הסרת מגבלת מהירות (208 קמ"ש) מאליבו טורבו 2014
orik14 פרסם הודעה בנושא של 517 בתוך שיפורים - כוח, אחיזה ומה שביניהם
ממליץ לך לא להתעסק עם זה. אם יצרן הרכב קבע שהמהירות היא עד 208 יש לזה סיבה,במהירות גבוהה רכיבים מתחממים הרבה יותר ואז אתה תסכן אותם. אלה אם כן אתה משפר רכיבים במנוע שזה לעשות סטייג' ומפה הכל שאלה של מחיר. אבל בשבילך אני אומר-אם הרכב נותן לך שקט אל תנסה לגרום לו לתת לך כאבי ראש. -
יש,בגרסא הבסיסית style ולא בגרסת ה fr. הבעיה שקשה מאוד למצוא את הרכבים האלה. לי לקח 7 חודשים למצוא-סיאט לא מוכרים יותר רכבים ידניים וזה מה שגרם לחוסר רכבים כאלה בשוק. וגם אנשים מבקשים מעל המחירון חושבים שהרכב שלהם שווה זהב.
לפני חודש עשיתי טיפול לסיאט עם מנוע 1.5 והם שמו לי 5w-40 והרכב שנת 2018 תבדוק את זה.
גומי מסביב לחלון נמס מהשמש גולף 2015
orik14 פרסם הודעה בנושא של makinen456 בתוך טכני, אחזקה וטיפולים
וואגיות מפנקות אבל ידוע שהם לא עומדות במזג האוויר הישראלי לאורך זמן. יש חומרים של מגווירס לגומיות. אבל לדעתי ההחלפה תיהיה האופציה הטובה ביותר.
