dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3662 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום,
הגיע הזמן לעשות טיפול 120000 להונדה ג"אז 1.4 ידנית, אני חושב לעשות את הטיפול במוסך מורשה רגיל לחסוך טיפה בעלויות, הטיפול לפי האתר של הונדה כולל מסננים, ושמן מנוע סינטי מלא ושמן גיר.
האם כל שמן מנוע סינטי מלא מתאים או שצריך סוג ספציפי?
מה לגבי שמן הגיר האם יש מגבלות?
איפה אפשר לקנות מסננים מקוריים של הונדה והאם יש תחליפי טוב.
באופן כללי, האם יש סיכון בלטפל במוסל שלא מורשה מאיר?
אתה צריך להשתמש בשמן מנוע בצמיגות 5w40 סינטטי.
ישנם מוסכים שלא מודעים לעובדה שברכב ישנם 8 מצתים ומחליפים רק רביעיה שים לזה לב!
בנוגע לשמן תה"ל שים לב אם ישנה הוראה להחלפה באופן יזום ואם כן הייתי משתמש בנוזל המקורי.
תודה.
לגבי שמן גיר המקורי, כתוה בתיאור הטיפול שמחליפים אותו, יש לך מושג מה הסוג? ללכת למוסך הונדה ולבקש מיכל?
לא אמרת לנו, איזה שנה הרכב.
ובעיקר אם מדובר בדור ראשון או שני.
תבדוק דרך האתר, מה בדיוק צריך לבדוק או להחליף.
אם הרכב מדור ראשון:
שמן גיר רק מקורי, הגיר הזה עובד כל כך טוב שלא כדאי לעשות ניסוים.
פילטר אויר לא זול, אך גם כאן לא הייתי חוסך בדגם הספציפי.
פלאגים של NGK לפני המק"ט של היצרן, מדובר בפלאגים בין הזולים שיש. שני סטים של 4. (אין שום צורך במקורי)
מאיר ממלא שמן מנוע חצי סנטטי 10W40 וממליץ להחליפו כל 10K.
מניסיון, 5W40, וגם 5W30 ברכב הזה מתנהגים פחות טוב מסיבה לא ברורה! (בדקתי עם קסטרול אדג' ומגנטיק)
בהצלחה
הג'אז שלי טופלה כל 10K בארז פריות (מוסך יבואן) מסוף 2003 עד אמצע 2012.
המוסך סירב למלא שמן אחר פרט ל 10W40
אולי היה להם משהו אישי נגדי
אם אינני טועה, אחד מחברי הפורום טען שאחותו בעלת הונדה גא'ז משנתון די חדש והיצרן מבקש שמן 5W-20.
"אני מתחפש לטיפת שמן במערכת ההנעה ומתחיל לזרום בתוך כל הצינורות, השסתומים והקופסאות ואז אני מאתר את התקלה"
ישראל טילן, המיתוס והאגדה, מגדולי מהנדסי ישראל.
  • 3 שנים מאוחר יותר...
היי ,
תודה לכם על המידע, אני חדש כאן -
יש ברשותי הונדה ג'אז אוטומטית שנת 2007 עם 178 אלף קמ' שרכשנו לפני חודשיים,
אני מעוניין לבצע טיפול כללי לישר קו -
השאלה שלי היא אם יש לכן המלצות היכן כדאי לבצע באזור הצפון טיפול תקופתי.
ובנוסף ישנה איזה שהיא רעידה ברכב כשאני נמצא במצב של עצירה ומתחיל תנועה ומיד פוסקת כאשר הרכב בתנועה.
חשבתי שזה אולי מהגיר ורציתי לדעת אם למשהו יש נסיון עם משהו דומה, לפני שאני נגש למוסך.
להונדה מומלץ 5W-40 לפי דרישת החברה והיבואן, מניסיונם בהתאם לתנאי העבודה והאקלים בישראל.
אפשר גם 10W-40 חצי-סינטטי בתקן SL ומעלה, בהתאם למצב המנוע, ומעל לכ 120.000 ק"מ.
לגבי הממסרה האוטומטית והטיפול.
יש נוזלי ממסרה טובים תואמים - של BG ו ולוולין. עלות גלון כ 4 ליטר כ 200 ש"ח.
(תואם לנוזלי ממסרה של מאזדה M-5 מיצובישי יונדאי SP3 )
ואפשר ורצוי לקנות מקורי - להתקשר למוסכי החברה - יש בניהם המוכרים, או להזמין מחנות לחלקי חילוף גדולה )
BG - ATF Synthecit -.1
http://www.petrotech.co.il/שמן-ג...-או-אדום
http://www.petrotech.co.il/PetroTech...NGID=2&GID=532
http://www.autostore.co.il/151426/%D...93%D7%95%D7%9D
2. - ולוולין מקס-לייף - valvoline MaxLife AT F
http://www.valvoline.co.il/MaxLifeATF
קשה לאבחן את הבעיה באינטרנט, יש אפשרות להחלקה והיצמדות לא טובה כאשר נוזל הממסרה לא תקין.
בשלב הראשון בצע הפרדה - בלי ממסרה מחוברת, העלה את סיבובי המנוע, במידה והמנוע עולה יפה בסיבובים.
ללא השתנקות ורעידות, אפשר כי הבעיה מהממסרה.
אבל שוב - כדאי לאבחן ע"י בעל-מקצוע.
ואם הרכב לא עבר החלפה של נוזל הממסרה ב 4-5 השנים האחרונות.
כדאי להחליף ללא קשר, ואולי הבעיה תסתדר.
(הייתי ממליץ לך, לדבר עם אחד מחברי כנופיית הטיפולים באזורך,להיתייעץ אולי לטפל.
הם יעזרו לך בכיוון לקניית החלפים הנדרשים לטיפול לבד, במידה ואתה רוצה.
הם גם מפנים למוסכים טובים שהם מכירים)
ראה דיונים כאן - אולי הבעיות דומות -
א - החלפת שמן גיר שלא הוחלף הרבה זמן, הונדה סיוויק 2005
ב - מאזדה 3 בעיות גיר
אייל.
עצמאי בשטח - 1 מטר מהצד.
