dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5159 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
רכב - אופל אסטרה שנת 2002 אוטו'
תקלה - כאשר אני מגיע לרמזור או מעגלת תנועה, מעט את הרכב, מחוג הסל"ד יורד כתוצאה מכך, והרכב נכבה.
יצוין כי לפני שהרכב נכבה, ניתן לראות קפיצות קטנות של מחוג הסל"ד.
לאחר שהרכב נכבה, אני מניע שוב וממשיך לנסוע (הנעה עם פמפום דוושת הגז).
הוחלפו - חנוכיית הצתה ופלגים.
מצ"ב - קריאת מחשב של תקלות.
אשמח לעזרה מה לעשות ???
אצלי בדייהו סופר רייסר 96 (הרבה חלקים של אופל ) זה היה מנוע צעדים (Idle Air Control Valve )
חיישן מצערת גם יכול לצור תופעה הזאת
אינדיקציה יכולה להיות גם כשמדליקים מזגן ונגיד כל האורות ביחד - ואז מנוע מתקשה לעמוד במשימה (סל"ד נופל) ונדרשת פתיחה של מנוע צעדים מהירה...
חיישן מצערת (נגד משתנה -פוטנציומטר) בדקתי עם טסטר בחלק שבודקים נגדים - האם יש ניתוק כשמסובבים (היה תקין)
ניקיון יכול לעזור - אצלי לא עזר
קניתי בחו"ל חדש מקורי בכ 200ש"ח בארץ יכול לעלות כ 500 ש"ח
סבירות נמוכה שזה אכן הסיבה - אחרת תופעה תהיה כנראה בקפיצות סל"ד או משהו בסגנון
תודה על העזרה.
אמרו לי במוסך, שזה יכול להיות "חיישן סיבובי מנוע", אני מניח שזה לא אותו דבר כמו "מנוע צעדים"
ודרך אגב, האם הזמנת את החלק מחו"ל?
אם כן - דרך איזה אתר ?
לא זה לא אותו דבר
לי זה לא נראה שבעיה היא בחיישן סיבובי מנוע וגם התחברות למחשב לא מראה זאת (לפי תמונה)
דרך אגב למנוע צעדים אין אידיקציה במחשב רכב
ולחיישן מצערת וחיישן סיבובי מנוע יש.
ומתמונה של בדיקת מחשב לא רואים בעיות נ"ל
יש לך בעיה עם צילינדר שלישי? (בתמונה של בדיקת מחשב)
אולי מנוע נכבה כי צילינדר לא עובד תקין (בעיה עם קומפרסיה או מצת או מצת לא מקבל חשמל או אינג'קטור סתום) ויש למנוע פחות כוח?
הרכב רועד?
באופן אישי הייתי מתקן דברים "גלויים" שנמצאו ע"י סריקה ויכולים להיות קשורים.. ואז פונה באמת לדברים "נסתרים" כמו מנוע צעדים :-)
חלק הביא לי משהו מרוסיה
לדעתי זה שסתום EGR מלוכלך שנתקע פתוח. אפשר לפרק אותו ולנקות את הפיח שתוקע אותו ואפשר לקנות חדש ב600 ש"ח (בערך).
שלום לכולם,
האם משהוא יכול לומר לי היכן נמצא שסתום הEGR ?
והיכן נמצא מנוע הצעדים?
באופל אסטרה שנת 2002 מנוע 1.6.
תודה לעוזרים.
הוצאתי את חיישן ה EGR, הוא לא נראה מלוכלך מאוד, אך ניקיתי אותו עוד קצת.
רצ"ב תמונות החיישן.
אודה לעזרה באיתור מיקום מנוע הצעדים באופל אסטרה 1.6 2002.
מנוע צעדים נמצא על בית המצערת (לא רחוק מכבל של גז :-) ) מעל או מתחת או בצד - יש שם 4 חוטים נכנסים סמוך לכניסת שרוול גומי של אוויר , (צירפתי תמונה של מנוע צעדים - פין נמצא בתוך בית מצערת והוא אחראי אל כמות אוויר )
על תתבלבל עם חיישן מצערת (הוא נמצא על ציר סיבוב מצערת )
מניסיון עבר,
האם הפלגים מתאימים לפי הוראות יצרן? מוברגים היטב ?
לא הייתי שולל את חיישן המצערת./חיישן אויר.
ובנוסף אולי הכיוון הוא מאחד ממזרקי הדלק.
Gn'f'R
  • 3 חודשים מאוחר יותר...
רצ"ב תמונות החיישן.
אני יודע שעבר זמן מה מאז הבעיה הזו אבל אתה אולי יודע לכוון אותי לEGR באסטרה דיזל??
名誉の勇気を誇り
honour valour pride
