שואב אבק רובוטי - irobot roomba
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5525 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מישהו שמע\רכש על הדבר הזה?
עושה רושם של מכשיר לא רע.
http://www.irobot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=CLIPLiQDIk0 דרך יוטיוב
הבנתי שיש לו תחנת בסיס שהוא יוצא וחוזר אליה. יש לו קירות וירטואלים והמון דברים מוזרים.
אפשרות תכנות של ניקוי הבית בשעה מסוימת שאתה לא נמצא ולחזור לבית נקי.
יש דילים מצוינים ב EBAY עם חשמל 220V, של 450 דולר עם משלוח ואביזרים תחליפיים.
והבנתי שאין מכס.
אני צריך בעיקרון מידע מבעל ניסיון
קניתי רובוט כזה ( את ה 562) בארה"ב והבאתי לארץ.
יש לי באמת את הדגם עם כל הפונקציונליות שתארת אבל האמת שאשתי מתעסקת איתו יותר ולא תכנתה אותו.
בשורה התחתונה אתה סוגר אותו בחדר והוא עושה את העבודה, עם השטיח העבה שיש לנו הוא מתמודד באופן בינוני
אבל סה"כ מנקה ושואב היטב.
תודה על התגובה.
מה לגבי תקלות? והאם הוא מפספס דברים כמו בפינות וכאלה?
לא, למרות שהוא עגול יש לו זרוע שיוצאת ומנקה גם בפינות כך שהוא לא מפספס.
כשאתה רואה אותו עובד נראה שהוא הוא סתם מסתובב ללא מטרה אבל בסופו של דבר החדר נקי.
אני קניתי את הדגם החדש (סדרה 700)
קניתי בארה"ב את הדגם החדש והמתקדם במחיר של הכי ישן ופשוט בארץ.
שיקולים שצריך לקחת בחשבון - עלויות הובלה שצריכות להיות באזור 100$ ולגבי מכס אני ממש לא יודע.
מבחינת נקיון - אנחנו מאוד מרוצים ממנו. עושה אחלה עבודה, יש לו את התא ומנגנון שאיבה שנקרא AeroVac2 שהוא חזק יותר מהרובוטים של סדרה 500, וחיישן זיהוי לכלוך מתקדם יותר.
ה-7XX מגיעים עם שלט, שני קירות וירטואלים (שים לב - לא מגדלור, יש הבדל). הסוללה אמורה להחזיק יותר מה500 אבל לדעתי בפועל זה לא ככה ואצלי הוא מחזיק קצת מעל שעתיים.
קראתי אונליין שרשור מטורף של מעל 100 עמודים עם אנשים שכתבו, שאלו, התייעצו על הרובוט הזה. אני נעזרתי בו (ובאתר בכלל
) לא מעט. אני אמצא אותו ואעלה לכאן.
"לאונו שלי 3 דלתות, 3 דלתות לאונו שלי, לולא היו לה 3 דלתות לא הייתה זו האונו שלי"
מתעלק,
מה קורה אם ניקוי סלון מלא רהיטים וצעצועים של ילדים ותינוקות ?
הסלון שלי די גדול בגודל של 70 מטר [רק הסלון].
ואשמח אם תוכל לפרט האם ברמת העיקרון בטעינה אחת הוא יכול לנקות בית בגודל של 140 מטר.
תודה.
טוב שם טוב משמן טוב
אם הסלון מלא צעצועים זה פשוט יפריע לו.
אם זה צעצוע קטן שהוא יכול להזיז אז הוא ימשיך לטייל ולנקות תוך כדי דחיפת הצעצוע, אם לא הוא ייעצר כאילו שזה קיר וימשיך הלאה.
ככל שהוא נתקע ביותר דברים מביא לקושי בביצוע העבודה מה שגורם לשחיקת הסוללה מהר יותר וזמן עבודה קצר יותר.
זמן עבודה קצר יותר משמעו פחות שטח מנוקה.
לגבי 140 מר אני לא יודע, רשום באתר שלהם את השטח שהוא אמור לכסות ב"סיבוב" אחד.
אצלי ביחידה של 50 מר הוא סוגר הכל בקלות ולפני שנגמרת לו הסוללה.
את הסלון הוא יעשה בלי בעיה.
בעיקרון עדיף ורצוי מאוד לפנות שטויות מהרצפה לפני שמפעילים. כך גם אין סיכוי שהוא ייתקע באיזה משהו ופתאום תחזור הביתה ותגלה שחצי יום הוא היה תקוע במקום לנקות.
זה לינק לשרשור עם מעל 2600 תגובות:shock: על הרומבה.
יש באתר הזה גם שרשור על הרובוט מסדרה 700 ועל הסקובה (הרובוט ששוטף) אבל הם קצרים יותר
רומבה 500 לניקוי הבית
קראתי פעם שירשור על המכשיר בתפוז והתברר לי (לדאבוני) שהמכשיר סובל מתקלות מעצבנות ושהשירות בארץ נוראי.
האם נכון הדבר ? אולי כדאי לעשות קניה קבוצתית וכך ניתן לחסוך כמה גרושים.
אנחנו ניסינו לעשות רכישה קבוצתית והיבואן נותן הנחה (לא משמעותית לדעתי)
אם אני זוכר נכון מעל 5 אנשים 2.5% ומעל 10 אנשים 5%
אם אתה מביא מחול זה עולה לך 40-50% פחות מהמחיר בארץ ואתה גם יכול להביא דגמים טובים יותר.
לגבי האחריות - האחריות על הסוללה היא לחצי שנה ואתה יכול למצוא כאלה באיביי בלא יותר מ 20-30$ על שאר המכלולים היא לשנה.
אני העדפתי לקחת את הסיכון, לוותר על האחריות ולחסוך את הכסף.
איפה אפשר לקנות דגמים מתקדמים בחול?
מה שמצאתי ב EBAY זה רק 550/560 עם חשמל מותאם לארץ ב350 דולר + 90 דולר משלוח.
הבנתי גם שאפשר לקנות סוללה לא מקורית ב EBAY שהרבה יותר חזקה מהסוללה המקורית
גם אצלי מתפקד רומבה 560 כבר כמעט שנה...
מכשיר מגניב לאללה, אצלינו הבית מחולק באמצעות מגדלורים לארבעה חדרים, זה עובד להיט.
הדבר היחיד שהוא לא מנקה זה את השטיח (שטיח שיערות כאלה, הן מסתבכות לו במברשות) אבל מלבד זה - שלוש פעמים בשבוע הבחור מתוכנת להתחיל לעבוד בבוקר וכשחוזרים הביתה בערב הוא נח בעריסה שלו ומטעין את עצמו לסיבוב הבא.
הדאון סייד היחיד הוא שצריך לנקות אותו ולרוקן - אחרת הוא עושה עבודה מעפנה ומתחיל להשאיר אחריו שובלים של לכלוך...
oo==00==00
למכירה אגזוז SEBRING אובלי, כניסה 2.5', פרטים בה"פ
מה שיש מתקדם יותר מ 560 כרגע זו הסדרה 700 (760,770,780)
אני רכשתי אותו דרך האתר שלהם.
נרשמתי לאתר שלהם ואחרי שבועיים קיבלתי מייל פרסומי שהסדרה יצאה ויש רכישה מוקדמת.
תרשם לאתר שלהם ואז תראה אם אתה יכול לרכוש משם.
הם עושים משלוח לארץ?
