עזרה במנורות לד
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5542 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ברצוני להזמין מחו'ל גלגל של 5 מטר של לדים , שאלתי אם הלדים הנ"ל מתאים לרכב ויעשו את העבודה כמו שצריך גם כאורות חנייה ( אני רוצה לנסות להכין לבד פנס כמו של ה R8 .
זה הנתונים :
Superbright 3528 SMD Pure White LED, high intensity and reliability
Waterproof flexible LED strip
60 SMD Pure White LEDs per meter, total 300 LEDs for 5 meters
Self-adhesive back with double side adhesive tape.
Maintenance free, easy installation
Every 3-LED cutable without damaging the rest strip
Flexible ribbon for curving around bends
Ultra-bright but running at low temperature
Input volts: DC 12V
Viewing Angle : 120°
Long life span 50,000+ hours
:twisted: ...............:twisted:
למכירה VCVR עם תיבה מקורית! דנדש!
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=165846
אתה לא צריך להזמין מחו"ל, קפוץ לשדרות הר-ציון בת"א ותרכוש לך מספר מטרים הדרוש או רק חתיכה של 10 סנטימטר ותבדוק אם פס הלדים מתאים למטרה שלך.
איזה כייף לי :)
ואתה צריך משנק כדי להפעיל אותם
דלק לת"א יעלה לי יותר מאשר לקנות כמות מטרים מכובדים מאיביי
אני מבין טוב מאוד מה שאלתי , השאלה לא הייתה מכוונת אלייך אלא לבחור שהגיב שאני צריך משנק , למה אני צריךמשנק אם אני הולך לחבר לדים של 12 V
.משנק משמש לנורות לפריקה עמוקה ולייצב את הזרם , במקרה הזה המנורת חנייה הרגילה דורשת זרם רב יותר !
התכוונתי שצריך לבדוק אם צריך משנק בשבילהם,
ברכב הוולט לא יציב על 12, יש לדים שזה משנה להם ויש לדים שמסתדרים עם זה
בעיקרון המתח הנומינלי שהלדים מתוכננים אליו הינו 12 וולט. במידה ואתה מתקין את הלדים ברכב אתה צריך לקחת בחשבון שהמתח עולה כאשר הרכב מונע ל-13.8-14.5 וולט אבל אינני רואה עם זה שום בעיה.
אם אתה רוצה להעריך את חיי הלדים ולמנוע שריפתם במקרים שמתח המוצא של האלטרנטור עולה ל-16 וולט כאשר הוא תקול או במקרים של פיקים גבוהים רצוי מאוד להתקין דיודה מסוג 1N4004 בטור לקו הפלוס.
עלות הדיודה כמה גרושים.
איזה כייף לי :)
יתקנו אותי המומחים, אבל עד כמה שידוע לי, מדובר יהיה בשינוי מיבנה של פריט בטיחותי (פנס רכב) ולא יראו זאת בעין יפה בטסט. מה גם שיש צורך לקרר את נורות הלד אחרת אורך החיים שלהם ירד דרסטית.
