dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5643 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן חברים, בוקר טוב.
פירסמתי את הרכב שלי למכירה לפני כמה שבועות.
שלשום הגיע בחור לבדוק את הרכב, והחליט לקחת אותו לבדיקה, הבדיקה נעשתה במכון מ.מ.מ. בחיפה.
אני קיבלתי רושם שהבוחן מנסה לדפוק לי את הרכב, המציא כל מיני תקלות ותאונות שלא היו ולא נבראו, אבל זאת לא הבעיה.
הוא ביצע בדיקת זיהום אוויר לרכב, ולפי התוצאות הרכב נכשל, אני ירשום את הערכים:
CO- 0.45
HC-134 טוען שזה נכשל.
CO2- 12.9
O2- 4.02
LAMBDA- 1.185 נכשל
אלו התוצאות שרשומות לי בדף, אין בדיקה בסל"ד נמוך ואז בגבוה, יש מקום לרשום RPM וטמפרטורה, ורשום ערך 0 בשניהם.
מה נראה לכם?
אם למבדה כזאת גבוהה, שהמקסימום זה 1.03, מה אני עושה אם זה? יש לי טסט בסוף החודש.
וגם החלטתי להוריד את הרכב ממכירה, הגורל החליט שהוא יישאר אצלי.
כמובן שהקונה לא קנה את האוטו, בגלל הרבה דברים שהבוחן טען, אבל את זה נשאיר לפעם אחרת.
תודה, ושבת שלום.
***PEUGEOT - THE KING OF THE JUNGLE***
שי,האם הגעת למכון הבדיקה כאשר הרכב התחמם לפחות 15-20 דקות ובסל"ד גבוה ?
כדי שרכב יעבור בדיקת זיהום כמו שצריך,יש לחמם את הממיר הקטליטי היטב במשך פרק זמן שכפי שכתבתי לך ורצוי לעשות זאת בדרך בין עירונית במהירות של 80-90 קמ"ש בנסיעה ללא פקקים.
אם מגיעים עם ממיר שאינו חם מספיק לבדיקה, הרי שהתוצאה עלולה להיות כישלון מראש.
יחד עם זאת,אם תחמם היטב את הרכב ולא תעבור טסט אזי יש תקלה וכדי לפתור אותה יש לגשת תחילה למכון להזרקות דלק באיזורך (למשל אורי מלמד בחיפה ליד אצטדיון קרית אליעזר),להתחיל מבדיקת 4 גזים,שתאבחן את מקור הבעיה ומשם להתקדם לפתרון.
למבדה - יש לבדוק דליפות במע' הפליטה.
שאר הנתונים - הרכב נבדק בסרק בלבד ולא עבר חימום דיו.
לדעתי, לאחר חימום נמרץ, הרכב יצלח ללא קושי את הבדיקה.
אני דווקא התרשמתי מהמכון הנ"ל לטובה גם כמוכר וגם כקונה.
הוא בהחלט דקדקן בפרטים ולא נראה לי שזה נובע מרצון להיטפל.
עידן
צרפתיה שגורמת לך לחייך :-D
סקס סמים ואריה שאוהב סולר
תודה.
לגבי הדליפות המערכת הפליטה, איזה כיוון כדי לבדוק, חורים באגזוז אולי? או שיש כיוונים אחרים?
אולי צריך לבדוק משהו אחר? או ללכת לטסט ולקוות לטוב?
ולגבי המכון הנ"ל, יש לנו כמה חילוקי דעות בנושא אבל לנושא זה אני מעדיף לא לכנס מפני שזה לא נראה לי נאות לעלות את זה פה.
תודה.
