dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6595 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
חזור שוב למוסך אל תחכה עם זה!.
שלא יגידו שזה היה לך או משהו כזה פנה בהקדם האפשרי למוסך.
במוסך יבדקו את זה קשה לדעת דרך המחשב.
עדכן אותנו.
  • תגובות 35
סיפור עצוב, אבל בלי קשר
מוסכים מורשים עובדים עם חלקים מקוריים בלבד תקנו אותי אם אני טועה.
חוץ משמנים ונוזל קירור אבל הם מאושרים ע"י היבואן.
לא תמיד, פעם טיפלנו דרך קבע במוסך מורשה של מיצובישי שבדיר אל אסד (ליד כרמיאל). יצא שעשינו טיפול במוסך מורשה אחר והוא אמר שלא שמו בטיפול הקודם פילטר שמן מקורי!
הטורים בעמידה (סרק) יציבים?
טורים יציבים על 800 בעמידה במקום
האגזוז מגמגם כשמשולב אחד מההילוכים D P N ב R אין גמגום (בעמידה)
שמתי לב (בנתיים) רק בתחילת נסיעה שהאגזוז גם מטפטף (כניראה מים)
אני חושב שזה נורמלי בד"כ שמעבירים הילוכים באוט' בזמן המעבר הטורים נופלים או עולים (לא זוכר) ואז האגזוז נשמע כאילו הוא מגמגם ,אם זה קורה בסרק-בעמידה בלי לגעת בכלום ויש רעש של גמגום מהאגזוז והטורים יציבים דרך המחשב זה קצת בעיה להבין ממה זה נובע ,אני יכול רק להמליץ לך לחזור למוסך ולבדוק זאת בהקדם.
בחוט הצתה השמאלי היתה בריחת ניצוץ החוט הוחלף..
הגמגומים פחתו אך לא פסקו
ואז בוצע ניקוי בית מצערת - בנתיים פסקו הגמגומים
שני הטיפולים בוצעו ע"ח המוסך ועל הדרך קפצתי לטסט רישוי שנתי שעבר בהצלחה..
האם לפני הטיפול 60K היו את הגימגומים האלו? אם לא סביר להניח שהם הרסו את החוט הצתה תוך כדי הטיפול ובמצב כזה לא הייתי משלם להם שקל על חוטי הצתה חדשים (מקווה שלא שילמת).
בקשר לחוטי הצתה
אמי ממליץ לך להחליף את כל ה-4 חוטים זה מחלה בספיס 16V
ועוד המלצה מאוד חשובה בדוק עם ב-40K החליפו לך שמן גיר אוט' חשוב מאוד לטפל בגיר הזה
אני שמח שהול יסתדר במוסך
אם תרצה המלצה על מוסך פיאט טוב אני ימליץ לך בשמחה
החוט הוחלף ע"י המוסך ועל חשבונם בלבד stio , גמגומים לא היו לפני הפאשלה
הרכב נכנס ללא אף תקלה לטיפול שיגרתי 60K
אשמח להמלצה על מוסך לפיאט כי לשמה רוב הסיכויים שלא אחזור לעולם
וכן, לא הוחלפו ב 40K חוטי הצתה...
עוד עידכון :
הגמגום חזר..הפעם חלש יותר ובתדירות נמוכה יותר.. מה עוד אפשר לנסות לבדוק ?
לדעתי, לאחר שפסלת את עניין חוטי ההצתה, כמובן שייתכן וגם הפלאגים בעייתיים (יתכן וקרה להם משהו בעת פרוק והרכבת הראש).
מעבר לכך, תופעה של עבודת סרק לא "עגולה" עלולה לנבוע מכיוון שסתומים לקוי.
אפרים
תנו חיוך, הכל לטובה.
אכן מרימים הידראוליים
העניין (בנתיים) סודר אני לא יודע אם זה מה סידר את הבעייה אבל שמו לי פלגים לא תואמים ברכב במהלך הטיפול.
לפלגים היו 2 אלקטרודות בניגוד לפלגים שהמק"ט שלהם תואם את הרכב שלי שבהם יש אלקטרודה אחת
איך לעזעזל מוסך מורשה מרשה לעצמו פאשלות כאלו אחת אחרי השנייה ?
בנוסף הוחלפו חוטי ההצתה
לא יודע מה מבין הפעולות סידר את העניין אבל כרגע ניראה שהכל בסיידר..
