dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 6827 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
קודם כל הרכב הוא AUDI A3 1.6 אוט'.
יש לי בעיה מסויימת בברקסים שאף מוסך כולל ג.ג.ג ברעננה לא נתקל בה ולא יודע בוודאות מה הבעיה. ככה שאם למישהו היתה את הבעיה הזאת אני יותר מאשמח אם הוא יגיד לי מה היתה הבעיה.
אז ככה... כשאני מניע את הרכב לאחר שהוא התקרר לחלוטין, הברקסים שלי חלשים ברמות שאני מעביר ל D מתחיל לנסוע והברקסים לא בולמים את הרכב. אחרי משהו כמו 100 מ' זה מסתדר!
חוץ מזה השתנתה לי הדוושה ואני לא יודע בדיוק להסביר במה. פשוט עד היום שזה קרה לי הדוושה הרגישה לי שונה מעכשיו.
בקיצור הייתי כבר בכמה מוסכים וכולם אומרים לי זה אולי זה ואולי זה אבל אם נחליף זה לא בטוח יפתור את הבעיה.
אשמח לתגובות...
  • תגובות 45
בדוק האפשרויות אצל חבר הפורום רון, המנהל מוסך פרטי, "מוסך רון" (לא מורשה צ'מפיון), מקצועי מאוד, לפולקסווגן, אאודי וסיאט שברח' המסגר 31 ת"א, טל' 03-5373204 וסביר למדי שיהיה לו פתרון לבעיה.
אתרו הנו www.rongarage.co.il
בהצלחה ובברכה - רפי לין :-)
היי רפי
כבר הייתי אצל רון והוא אמר שזה יכול להיות מגיע מכיוון היחידת ABS בגלל שהמנורה דולקת. זה יכול לפתור את הבעיה אבל זה לא בטוח וזה עולה הרבה כסף.
אז לפני שאני מוציא הרבה כסף אני מעדיף להיות כמה שיותר בטוח שהכסף שאני יוציא יפתור את הבעיה.
האם זאת לא בעיה של מגבר בלם? (בוסטר)
"הסטטיסטיקה הרשמית חושפת כי נהגי מכוניות ותנאי כביש בעייתיים, הם הגורמים לחלק משמעותי מתאונות הדרכים הקטלניות ב-2010 בהן היו מעורבים רוכבי דו-גלגלי". ynet
לא זה לא בעיה של מגבר בלם! אם זה היה המגבר בלם (בוסטר) היו עולים על זה בכל המוסכים והייתי עכשיו מאושר
תגיד לליצנים במוסך שיפתחו ספרות ייצרן ויבצעו איבחון לפי הוראות הייצרן.
בחיית רבאק אני צריך להגיד להם במוסך מה לעשות?! הם אמורים להיות מוסך מקצועי מורשה צ'מפיונס ולפתור לי את הבעיה אני באמתלא מבין מזה השטויות האלה!!!
כבר היה פה מישהו שבא על תלונה בפולו על שילוב הילוכים ואמר שהוא היה במוסך המרכזי פעמיים ומה לא ודווקא פה הראו לו שצריך מיכשור מיוחד כדי לפתור את הבעיה ובמוסך המרכזי לא ידעו על זה..
ממש לא תמיד המוסך יודע מה לעשות.
אי אפשר לגשת למוסך על בעייה שמופיעה רק בבוקר, לבקש איבחון מדוייק ולקבל אותו. אתה צריך להשאיר את רכבך לחניית לילה במוסך כדי שהמוסך יוכל לאמת את תלונתך ולחפש את גורם התקלה.
להערכתי מדובר במצב של זיוף מנוע מסויים או סבובי מנוע לא תקינים במנוע קר, שגורמים לוואקום המנוע להיות נמוך מאוד לאחר התנעת הבוקר ולתחושה של דוושת בלם שלא מגיבה.
מקרה כזה אפשר לברר בקלות על ידי הרמת טורים לחצי דקה, ורק אז להתחיל לנסוע. אם יש בלמים מיד, אז כיוון הבעיה ידוע.
לפני 22 שעות, hans כתב:
אם נורת ה-ABS דולקת אני חושב שכדאי מאד לברר מדוע לפני שמחפשים את הבעיה במקום לא ידוע. יש תקלה מול העיניים, מתחילים איתה. איזה קוד תקלה מופיע ב-ABS?
אז ככה...
בדקו לי בשלוש מוסכים עם סורק ובשלושתם הוא הצביע על בעיה של יחידת ABS מה שידוע לי וזהו. בסורק לא רואים תקלות בברקסים.
אני היום שם את הרכב לייד המוסך ומחר על הבוקר נוסע לשם כדי להניע יחד איתם את הרכב ושיראו את התקלה. בכל מקרה חוץ מהבעיה החמורה הזו לפי דעתי גם הברקסים לא עוצרים כמו שצריך וזה שנוהגים לי על הרכב, לוחצים עד הסוף והרכב עוצר זה לא בדיקה לדעתי הלא מקצועית.
מה שאתה אומר נשמע לי הכי הגיוני עד עכשיו. עכשיו 2 שאלות לי אליך...
1. עשו לי ניקוי בית מצערת עקב טורים לא יציבים משהו כמו שבוע לפני שהבעיה החלה. זה יכול להיות קשור?
2. סיבובי מנוע לא תקינים שיכולים להשפיע על הוואקום זה אומר סיבובים גבוהים או נמוכים?
בדיוק להיפך, הרמת סיבובים רק תוריד את הווקאום של המנוע, ככל שהמצערת יותר סגורה כך הוואקום יותר חזק.
תקלה ב ABS אינה פוגעת בקושר הבלימה של הרכב, גם כאשר המערכת מושבתת הרכב אמור לעצור בצורה תקינה. עדין אין זה אומר שיש להזניח את המערכת, אך לא ב ABS יש להתחיל.
