dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7199 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם
התחלתי את הבניה לסאב JL 8W7, אני לא מצליח להבין מה בדיוק הנפח הדרוש מכיוון שחוברת של הסאב רשום נפח מסויים לתיבה אבל אחרי חישוב מהיר של התיבה שכבר נתונה במדריך הנפחים לא מתאימים אפילו אחרי הוספת הנפח העצמי של הסאב.....אני מרכיב את הסאב הפוך לכן אם מישהו יוכל לעזור לי באיזה נתון של נפח אני נוראה אשמח
וגם כאשר אנ ידע את הנפח הדרוש מה הסטייה המקסימלית בליטרים שאני יכול לחרוג בתכנון התיבה..
תודה לעונים
דני
PIONEER 880PRS>JL 500.5>Morel H.ovation 6'+MT 22 Active cross>JL 8W7
Seat Ibiza>00'>1.6L>75HP>55KW>ALM>Manual G.B
כאשר אתה מתקין את הסאב הפוך, אתה לא אמור להוסיף את הנפח שלו.
אם אינני טועה, הסאב הנ"ל לא ממש מאפשר התקנה הפוכה... לא?
נכון אי אפשר לחבר אותו בדרך הישנה והטובה אבל אפשר פשוט לחבר אותו לפלטה הקדמית ואותה להפוך.... אז נכון שאני לא מוסיף את הנפח העצמי של האלמנט אבל מה הוא הנפח שאני צריך לתיבה כמו שאמרתי אני יושב ומחשב אבל גודל התיבה הנתון בחוברת לא מתאים לנפח שהם נותנים עם או בלי הנפח העצמי....
הנה לינק לחוברת
http://mobile.jlaudio.com/pdfs/7720.pdf
מבלי לקרוא אני יכול לומר לך שמדובר בתצורות שונות.
לעולם לא תהיה תיבה אחת אולטימטיבית לכל דרייבר.
ישנן תיבות רבות וסוגים שונים וטעמים שונים.
לי אישית לכל סאב שהיה לי היו לפחות 3 תיבות שונות, שכולן נשמעו שונה, ויכולתי להתנסות בעוד.
שורה תחתונה, מכיוון שזה סאב שלא מצריך נפח גדול מדיי, לדעתי לך על ההמלצה הקטנה ביותר.
אם אתה רוצה שהבאס בתדרים הנמוכים יהיה מורגש יותר, לך על ההמלצה הגדולה יותר.
יש נפח תיבה נתון, ויש כמובן תיבה שגם נותנה אחרי חישוב של נפח התיבה הנתונה היא לא תואמת את הנפח שהיה נתון...
אני יעשה קצת סדר
התיבה שנתונה בספר היא:
39.4X29.2X464 העובי של הקירות הוא 19MM
התוצאה של חישוב התיבה במימדים חיצוניים=38.8L הנפח הפנימי של התיבה 32.5L הנפח של האלמנט הוא 1.7L והתיבה המומלצת אמורה להיות בעלת נפח של 24.8L
עכשיו גם הבנתי למה יש לי סטייה בכל חישוב, כי בחוברת יש מידה חיצונית לכל צלע והיא מופיע גם באינצ'ים וגם במ"מ אבל אחרי חישוב קטן גם זה לא תואם אחד את השני....
גל....אני לא יכול לעשות כמה תיבות מכיוון שאני עושה בנייה ואין לי זמן לשחק עם מצאה את התיבה האבודה.....תוכל לעזור לי להגיע לנפח...
זה מאוד פשוט ידידי:
הסאב יתאים לתיבה של בין 20 ליטר לבין... נניח 35 לצורך העניין.
אם תבנה תיבה של 20 ליטר, הסאב ינגן את מרבית התדרים (הרצויים כמובן) בצורה אחידה למדיי,
למעט עלייה בעוצמה בכ 2DB באיזור 30HZ עד 50HZ.
ככל שתבנה אותה יותר גדולה, כך התדרים הנמוכים יהיו יותר מודגשים.
אם אתה שואל אותי, הייתי הולך על בין 20 ל 25 ליטר נטו.
אם מותר לי להעיר הערה:
זה סאב מעולה, סאב חמוד, נראה מדליק, אבל במחיר שלו הוא לא פרקטי בכלל.
כמעט כל 8" אחר יהיה מדוייק כמוהו, עוצמתי ממנו, נציל ממנו.
סתם הערה, כן? אל תיקח אישית.
ה 10" היה יכול להיות אחלה עבור כל אחד ששוקל את הסדרה הזו לדעתי.
הייתי הולך בכייף בלי לחשוב פעמיים על 10W7 אם היה לי את ה500.1JL אבל המגבר שליהוא 500.5 וההספק של המונו הוא 250W ומותאם ל8W7 לכן ידידי לא אוכל ללכת על 10' גם כל סאב אחר לוקח יותר מקום ואין לי אותו....ואני פשוט אוהב את החברה 8)
ד"א==>הוא לא עולה כל כך הרבה 300$....
אז אתה אומר ללכת על 20-25L?
זה מאוד פשוט ידידי:
12345 ו 6
אין על מה ידידי.
אגב רק עוד הערה:
אם אתה בונה תיבה קטנה, ואכן שם את הסאב הפוך, הוא יטה אותה עם משקלו.
אני חושב שציינת בנייה מקודם, אך בכל זאת אני מציין זאת להקדים תרופה למכה.
גל זה מובן מעליו...אני לא יום ראשון בתחום.....אני עושה בנייה בדומה למה שעופר עשה בפולו שלו....
