dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7118 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
ערב טוב לכולם :smile:
בזמן האחרון נדלקתי על עניין הפודים, ראיתי כמה פודים שהחברה מפה עשו והתרשמתי לטובה, אחרי הרבה חיפושים באינטרנט וכאן בפורום ואחרי הרבה מאוד תשובות לשאלות שקיבלתי מסלבה (תודה סלבה!) החלטתי שגם אני הולך לעשות פודים. מקווה מאוד שאכן יהיה שיפור בבמה כמו שטוענים.
התחלתי את העובדה אתמול, חרשתי על 2 אזורי תעשיה בחיפוש אחר העצים המתאימים ולבסוף מצאתי את מה שרציתי (כמה לוחות MDF וסנדביץ' זרוקים באמצע שום מקום כאילו מישהו הכין אותם במיוחד בשבילי חח קטע מוזר ביותר)
התמונות צולמו בפלאפון כי אין לי מצלמה אחרת אז האיכות היא לא משהו..
בשביל לא להעמיס על הפורום אני יעלה לינקים עם התמונות עם הסברים מעל כל לינק.
זאת נקודת המוצא, ככה נראתה הדלת שלי עם ההתקנה הראשונה שלי:
פירקתי את הרמקול והתחלתי במדידות. הפוד עלול להפריע לידית פתיחת החלון לכן הייתי צריך לעשות את הבסיס העץ כמה שיותר מרוחק מהידית:
לא היה לי מושג איך לשרטט את הבסיס כמה שיותר מדוייק ואז עלה לי רעיון גאוני איך לעשות את זה, הדבקתי על המקום המיועד נייר דבק, והתחלתי לצייר את הצורה של הבסיס, יצא מדוייק להפליא:
אחרי זה הורדתי את הנייר דבק מהדלת, הדבקתי על 2 דפי A4 רגילים, וגזרתי את הצורה שהתקבלה:
אחרי זה ירדתי לאוטו לבדוק אם הכל תואם (אם הפתח של הרמקול תואם לפתח שעל הסקיצה):
לאחר מכן העברתי את הסקיצה עם עט ללוחות עץ המיועדים לבסיס:
השלב הבא היו טבעות עץ, מדדתי כל מה שהיה נחוץ, חרטתי על העץ וחתכתי עם ג'קסון:
טבעת אחת שעליה יושב הרמקול + טבעת נוספת רחבה יותר שתכיל את המסגרת פלסיק עם הגריל של הרמקול, לדעתי הרבה יותר נאה מסתם טבעת יחידה:
לאחר מכן עם דבק מגע הדבקתי את 2 הטבעות יחד:
זהו, זה מה שהספקתי לעשות עד עכשיו, עם הזמן אני אתקדם ואעדכן עם עוד תמונות.
מה שנשאר לי בנתיים לקנות זה סריג סיבי פיבר גלאס וחומר פחחות, את הסיבים כבר מצאתי איפה לקנות, רק שלא היו במלאי ככה שבמהלך השבוע אני אקפוץ לאסוף אותם, פוליאסטר + מקשה כבר יש ברשותי.
לגבי החומר פחחות, של איזו חברה הכי מומלץ?
זה הפרוייקט המצולם הראשון שלי ככה שאני רוצה לשמוע תגובות
E46 330CI
  • תגובות 66
נראה ממש נחמד עד עכשיו..
אני לא יכול לתת חוות דעת מקצועית כי אני לא עשיתי את זה אף פעם אבל כל הכבוד על האומץ לנסות!
ליום יום: Alfa Romeo 147 2.0 TS 2002 with 4 Koni & 30mm MAD lowering springs
לאישה: Alfa Romeo Mito Multiair 135HP 2014
לנשמה: Lancia Delta GTi.e 2.0 16v
עבודה יפיפיה,מדוייקת,קצת מיותרת בשביל פולס אבל מאוד מדוייקת.
לפי שאתה עושה את המבנה מפיבר תקדיש לכיווני זוויות כמה שצריך זה שווה את מנסיון,או יותר נכון מחוסר נסיון-בהצלחה.
בוקר טוב
נתחיל מזה שנשארה לך עוד עבודה רבה וקשה במיוחד לאור הנסיון שלך בתחום.
בנוסף ממש לא הבנתי למה נכנסת לנושא בניית הפודים.
לא שמעתי ולו מילה אחת על איך כיוונת את הרמקולים, בחרת את הזווית שלהם ובדקת את נושא האיטום בדלתות (ראה כי לא פירקת את הריפוד).
בכל אופן קיים פתגם שאומר כי "לא מראים לטיפש חצי עבודה" ולכן אותי מעניין הסוף. בהצלחה!
לדעתי זה - "רק לטיפש מראים חצי עבודה" אבל ניחא.
עריכה: צודק, טעות שלי חבר, לא צריך לקחת קשה.
השקעה מוגזמת לטעמיי במורל פולס, אבל בכל זאת עבודה יפה, תעדכן, ובהצלחה בהמשך.
בברכה, שי.
בברכה, שי.
אל תצטט אותי אם אתה לא יודע!
להלן הציטוט: "לטיפש - לא מראים חצי עבודה".
הקישור http://he.wikiquote.org/wiki/%D7%90%D7%A0%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%9E%D7%99%D7%99%D7%9D
לפני שאתה ניגש למלאכת הפיבר - זה הזמן לחבר את הטבעות על פס מתכת לבסיסים ולעשות הפעלה ראשונית של הסט הקדמי ולהתחיל לשחק עם המיקומים והזוויות של הטבעת עד שתקבל תוצאה רצוייה
את התוצאה תקבע ורק אז תיגש למתיחת הבד - הפיבר וחומר הפחחות והגימור.
חומר פחחות - תקנה שני סוגים
החומר הראשון הוא קשיח יותר והוא חומר פחחים רגיל
והשני רך יותר - נקרא ביקורת
אני לא יכול להכנס כרגע ליותר מידי הסברים, זמן קצר... אתה יכול גם לפנות בה"פ
Pioneer TS-X150
קודם כל תודה על התגובות (:
עכשיו לכל המזלזלים בפולס, אני מבין שזה לא רמקול מהרמה הזאת שדורשת בניות והתקנות מסויימות, אני עושה את זה כי אני רוצה להתנסות בדבר חדש וללמוד לעבוד עם חומרים חדשים.
יתכן ובעתיד כשהמצב הכלכלי יאפשר לי אני ישתדרג למשהו יותר טוב (ויהיה לי גם איפה להושיב אותם!) אבל נכון לעכשיו הפולס מספק אותי מעל ומעבר.
לגבי הזוויות, אני מודע לעניין, ברור שאני לא אדביק סתם, אתמול לא מעט זמן ישבתי באוטו ושיחקתי עם הזויות פשוט לא היה לי את הבסיס שעליו אני יכול "לשחק" בזוויות.
MJ01 איך בדיוק רצית שאני ידבר על זוויות עוד לפני שהכנתי את הבסיס והטבעות? רומא לא נבנתה ביום אחד..
לפי התכנון הטבעות יושבו על מקלות עץ שיקבעו אותם במקומן.
לגבי האיטום, נכון לעכשיו אין לי שום תכנון לקנות חומרי איטום (כמו דינמאט למשל) מוחסר תקציב אבל שמעתי על קומבינטורים שלוקחים יריעות נפט לאיטם גגות ומדביקים אותם לדלת ואומרים שהתוצאה שווה את זה.
יש מצב אני יכול להשיג כאלה חינם אבל מה אתם אומרים זה באמת שווה את זה או שזה סתם קומבינות של תפרנים?
תודה.
E46 330CI
כל המזלזלים כנראה לא הגיעו להבנה הבסיסית שאם ההתקנה של הפולס היא טובה ומותאמת
בצורה מקסימלית, הסט יישמע יותר טוב בהרבה מכל סט של אלפי שקלים בהתקנה חאפרית.
נראה טוב, קח ת'זמן - ואני מאמין שתהיה מרוצה מהתוצאה.
רק להבא היה באמת עדיף להראות שלבים מההתחלה עד הסוף - לחסרי הסבלנות כמוני.
עם זאת תמיד טוב לקבל חוות דעת לפני שלבים יותר קריטיים.
גל
גל צודק, וזה נכון כלפי כל רמקול שיהיה מותקן נכון. לא סתם אומרים שהתקנה נכונה מהווה 90% מהחשיבות במערכת.
יחד עם זאת אני מציע לך לעשות זוויות. רמקולים שמופנים כלפי הרגליים ישמעו לא טוב, לא משנה כמה איטום יש בדלת או מאיזו חברה הם.
לגבי האיטום - לא מומלץ. המטרה שלשמה החומר יוצר שונה מהמטרה שלשמה דיינמאט ודומיו יוצרו.
זה שהם "נראים אותו דבר" לא אומר שהם אותו דבר.
איתמר.
כל הקטע של הבניה היה לשים את הרמקולים בזווית כלפי ראש הנהג אם זה לא היה מובן..
בדלת הנהג הרמקול יפנה כמה שיותר למעלה, ז"א לראש שלי, בדלת הנוסע, הרמקול אומר להיות מופנה באותה זווית או שצריך לשים בזווית כזו שהוא יפנה אלי ולא אל הנוסע?
ולכל הנפגעים מזה שלא שמתי את הפרוייקט הגמור, אני מצטער אבל אם אותכם אוכלת הסקרנות לראות תוצאות סופיות מה אתם חושבים שאני מרגיש חח? :-D
תודה.
E46 330CI
תקרא לי קומבינטור... תקרא לי דל תקציב... הכל נכון לצערי לבינתיים
אצלי ברכב הדפנות החיצוניות אטומות בפזקר ויש לי ספיקר קיט ואקסורב באזור של הרמקול ואוריגינל באזורים הקריטיים - סה"כ הבדל משמעותי ביותר בין זה לחוסר איטום בכלל...
עוד נשאר לי הרררבה פזקר... ואני לא אהסס להשתמש בו שנית אבל רק לדופן החיצונית...
לגבי הפולס - אני לא חושב שיש בכלל מה לזלזל בסט הזה -אפשר להפיק ממנו תוצאה יפה מאוד, הצליל שלו נעים מאוד ורך מאוד.
התקנה נכונה של הסט הזה תעלה חיוך על הפרצוף של רוב האודיופילים בפורום.
ברכב של אבא שלי התקנתי את המילניום הישן שלי - לאמר לך את האמת - אני מצטער בכלל שקניתי את האינפיניטי - הייתי צריך להשאר עם המילניום עד השדרוג הבא...
הסאונד שקיבלתי ברכב שלו ממערכת פשוטה מאוד טוב מהרבה מערכות של אנשים שקנו סטים מצויינים ועשו התקנה מאוד לא ראויה.
מותקן אצלו סאב 10 אינטש של סאס בזוקה, אחוריים מושתקים 7 אינטש של פיוניר על מגבר ישן של MTX והמילניום חמש ורבע והסאב מוגברים בכלל על וולקנו 800 וואט והHU הוא מהמערכת המקורית של הרכב - ואני מאוד אוהב את הסאונד ברכב - אני אומר את זה רק כדי להראות לך שמערכת מאוד פשוטה אפשר לקבל תוצאה מאוד טובה מהתקנה נכונה.
Pioneer TS-X150
יפה מאוד!
בינתיים נראית עבודה מאוד ייסודית!
אהבתי את הרעיון של שתי הטבעות - באמת גורם למראה יותר אלגנטי... רק אני במקומך הייתי שוקל לשייף את הטבעת העליונה (זאת שמשתווה עם הגריל) כך שהיא תהיה בזווית... כלומר שתמשיך את צורת הגריל. וגם אל תשכח שאתה הולך לצפות הכל בפיבר ובחומר פחחות - משמע אתה מעלה את "גובה הפודיום" ועלול לחרוג מעל הגובה של הרמקול...
אם לשפוט לפי התמונה הזאת - הטבעת העליונה כבר יותר גבוהה מהרמקול... אז תחשוב מה יהיה כשתסיים עם כל שכבות הפיבר...
במקומך - הייתי מוריד חצי מהגובה של הטבעת העליונה - ומשלים את החסר לפי הצורך כשתסיים עם הפיבר ותהיה בטוח איזה גובה תצטרך.
בכל הנוגע לסט עצמו, ולכל המזלזלים - הסט שהביא לי את מקומי בתחרות, הוא סט ישן של מילניום 5.25 אינץ'... אבל עם כיוונון שלקח איזה 3 וחצי שעות! (ואצלי אין לא פודיומים, ולא איטום).
ככה - שסט של פולס 6.5 אינץ', עם כיוון נכון, יכול להביא תוצאות נפלאות! הכל תלוי ברף שמציבים...
כמובן שסט ב3000 שקל הוא בעל פוטנציאל גבוהה בהרבה, אבל אם הוא הותקן בצורה מעפנה - אז לא יעזור גם אם הוא יעלה 8000 שקל!
כל הכבוד!
והמשך לעדכן אותנו בפרוייקט! (אני בעצמי עובד על אחד כזה כרגע...)
בברכה!
יונתן.
