שאלות על הקליאו ספורט
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 8414 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
1.יש באוטו EDB, ESP ואין EBA. מה בדיוק עושות המערכות הללו ?
2. האוטו שלי הוא שנת 2003 אבל ממש מהראשונים (נקנה ביוני 2002). האם יכול להיות שאין בו חישני אורות וגשם ? האם בדגמי 2002 יש את החישנים ? האם יש (אם בכלל) הבדלים נוספים בין דגמי 2002 ל-2003 ?
אריאל
בקצרה - ESP היא מערכת שמתקנת את הטעויות שלך בסיבובים בכדי שלא תחליק (לא שזה עוזר בכל מצב...) לרוב היא בולמת את אחד מהגלגלים בעזרת ה-ABS ומפחיתה מכוח המנוע.
EBD - מערכת לפיזור עוצמת בלימה ככך שכל הגלגלים יבלמו בצורה הטובה ביותר (אל תבנה על זה בקליאו ספורט :wink: כשהקליאו עוצרת היא עוצרת נפלא, אבל כש-ABS נכנס לפעולה...)
EBA זה מערכת לעזרה בעוצמת הבלימה, אם היא מזהה שאתה בולם בלימת חירום היא עוזרת לך בכך שהיא מגדילה את עוצמת הבלימה במקרה ואינך לוחץ עד הסוף על הבלם.
לא יודע בנוגע לשאר השאלות...
רוני
BMW 325i E46
שלום, רוכב.
אריאל
ESP - בקרת יציבות (Electronic Stability Program, כשמה כן היא, נועדה לזהות
מצבים של אי-יציבות ע"י ניטור של נתונים כמו מהירות סיבוב הגלגלים, נטיית הרכב, מצב
ההגה, תאוצה צידית וכיוצ"ב - ולייצב אותו ע"י הפעלת הבלמים לגלגל הרלוונטי).
EBD - חלוקת עוצמת בלימה (Electronic Brake Distribution, נועד לשמור על יציבות
הרכב בבלימות - מדמם חלק מהלחץ, קדימה או אחורה, ע"מ לשמור על הרכב יציב
תחת בלימות חזקות - למיטב ידיעתי הזיהוי נעשה ע"פ המשקל קדימה או אחורה, ולכן כאשר
מנמיכים את הרכב או מחליפים בולמים יש לכוון את המערכת).
בדגמי 2002 יש חישנים. גם אצלך. את החישן אורות אפשר לכבות, וכנראה שזה מה שנעשה
אצלך. ע"מ להדליק מחדש (אם אני זוכר נכון):
כבה את המנוע. סובב לחצי סוויצ'. סובב את "מתג" האורות למצב של אורות דרך, וחזרה
לכבוי - עשה זאת פעמיים, מהר. תשמע צפצפוף שאומר לך שחישן האורות הופעל \ בוטל.
בנוגע לחישן הגשם - הוא פועל כאשר הידית נמצאת במצב אחד פחות מהעליון.
לפעמים הוא מתנהג קצת מוזר, וכאשר אין על החלון גשם הוא מנגב במרץ - ושניה אחרי זה
כאשר החלון מוצף הוא נרגע. בד"כ הוא פועל בסדר גמור.
אין הבדלים אחרים.
אריאל
1)פעם ראשונה שאני שומע שלקליאו MK2 יש עזרי בלימה מלבד ABS.
עוזר או גורע מההנאה?עומר?
2)ספר קצת על הרכב:בעיות,מענות,ת"ש,מין,כלכלה...צבע,רשמים עד כה....
ענו לך כבר על כל השאלות בקשר לחיישן אורות כמו שעומר יש שיטה לכבות אותו ויכול להיות גם
בעיה קטנה (צרפתי בכל זאת)
בקשר לESP הייתי מסתדר בלעדיו אבל חשוב לציין שלהיפך ממכוניות אחרות עם המערכת
שנהגתי בהן (גולף 2.0) בקליאו הוא מתערב ממש מאוחר (נותן קצת הרבה להנות) ובעדינות
אלי הכי חשוב שיש עוד מישהו שהוא לא פיזו\סיטרואן
אני והקליאו כבר לא ביחד
אווווי הגעגועים
:wink:
ובנימה זו אני באמת רוצה להזמין בעלי רנו*,וקליאו ספורט\RSI בפרט להגיע למפגשי הפורום.
אני מרגיש שם כאילו נכנסתי לסוכנות פיז'ו והחנתי באמצע.
זה בטוח יוסיף הרבה חן שכרגע חסר שם בחניון :wink:
*אם למישהו שקורא את זה יש רנו 5 טורבו 2\קליאו V6,אני יעשה מאמצים לשכנע את רוני לתת לו להגיע :shock:
בנוגע לחישנים - ניסתי אותם על פי הההראות והם לא עובדים. קפצתי למוסך המרכזי וגם שם לא הצליחו להפעיל אותם. אני אביא להם את האוטו השבוע שיתקנו את זה. שאלתי על דגמי 2002 כי אחד המוסכניקים העלה את התאורייה הזו.
אני לא יודע אם ה-ESP מוסיף או גורע להנאה כי עוד לא ממש השוותי עם ובלי.
נסעתי איתו 120 ק"מ והוא ממש אותו חזק. הוא חזק החל מ-3000 סלד , עולה בכוח בססיבות ה-4000 ולקראת 6000 מקבלים מכת כוח נוספת.
התרשמתי שהוא די פראי - קצת מזכיר קארטינג...
לגבי עניני נוחות ות"ש - בינתיים צריכת הדלק שלו בעיר (עם פקקים) היא 1/6 ומחוץ ליער 1/10. יתכן זה כי נהגתי עצבני לא השתגעתי.
המושבים שלו - התמיכה במסעד הקידמי (קצה הירך - איפה שהברך) לא טובה כי המושבים קצרים מדי). המזגן לא להיט (את זה כנראה שיסדרו לי בשבוע הבא).המערכת מצוינת. והמראה הכללי אחלה.
דרך אגב... מה זה פנסי קסנון ??
אריאל
:wink:
אותי אי אפשר לפספס אני משתדל לחנות להם במרכז (השורות של הפיז'ואים), בשביל לגנוב את כל ההצגה :D, ת'אמת גם כשאני מחנה בצד אני גונב את כל ההצגה :wink:
Finger's gonna kill me.
אריאל
איזה שאלה מוזרה. אני חשבתי שכולם כבר יודעים ורק מחפשים איך לסדר לעצמם.
בקצרה, פנסי קסנון או בשמם המדוייק HID (לא לבלבל עם HIV) זה שם כולל לסוג מנורות שלא מאירות באמצעות חוט להט, אלא באמצעות תופעה שנקראת קשת חשמלית. לא בטוח שכל חובבי הקסנון יודעים שבכל פנס רחוב יש תאורה כזו.
היתרון שבגללו מתקינים את זה במכוניות יקרות הוא שזה צורך פחות חשמל בשביל אותה עוצמת תאורה. בנוסף אורך החיים של מנורה ארוך יותר. החסרון שבגללו לא מתקינים את זה בכל רכב הוא שזה מערב מתח גבוה מאד, וזה יקר מאד יחסית לסתם פנס.
האור של פנסי HID בד"כ לבן ו/או כחלחל יותר ממנורות להט, שנוטות לצהוב יותר. אוהדי HID יגידו שהאור שלהם "יותר דומה לאור השמש" או "נותן תאורה טובה יותר לעין האנושית". בולשיט, לדעתי. אם היית יכול להרשות לעצמך מנורת להט בהספק גבוה יותר, היית מקבל אור דומה. ובכל זאת מדובר בטכנולוגיה טובה יותר מהסטנדרט, וחצמזה זה פשוט נחשב "מגניב" ונותן פוזה.
יש עוד הרבה להגיד (וגם אמרו) על HID. אם זה מעניין אותך יותר ממה שכתבתי, תריץ חיפוש בגוגל או אולי אפילו בפורום.
נ.ב. יש פירמה שעלתה על פטנט וקוראת לעצמה XENON. זה כמו שיהיה יצרן מנועים מכורדיסטן שיקרא לעצמו TURBO. בקצרה, אם זה עלה פחות מ-$150 לפנס, זה לא באמת קסנון.
My responses are limited. You must ask the right questions
הצריכת דלק נשמעת לי גבוהה קצת
אבל רוב הסיכויים שזה בגלל שהאוטו חדש אצלך ואתה לוחץ עליו חזק
ול20VT
אצלו זה קסנון (זה בא מקורי ברכב)
אווווי הגעגועים
טוב בתור חולה קסנון אני חייב להגיב! :D
אז ככה עיקר היתרון של הקסנון הוא ראות טובה יותר, ההחזר מעצמים מסביב
הוא טוב יותר. יש לא מעט אתרים בנושא שמראים הבדלים בין נורות רגילות לקסנון.
הנורות שמוכרים ב100 שקל הם דמוי קסנון. המחיר שנתת של 150 דולר לפנס
הוא גם כן לא ריאלי, הקיט הכי זול שאני מצאתי בחיפושי ברשת עלה מעל 2000 שקל
חלקם גם עולים כפול. לדוגמא קיט קסנון לגולף שנמכר בארץ על ידי הלה שכולל
גם פנסים חדשים לגמרי עולה 9K. (לא זה לא טעות...) השינוי עצמו לא כולל רק נורות
אלא כמה דברים נוספים.
במעט רכבים זולים הקסנון מגיע כסטנדרט, כיום הרכב הזול ביותר שמגיע עם קסנון
ללא תוספת הוא הקליאו ספורט. לפניו היה את הפולו GTI אשר איננה נמכרת כיום.
רכבי יוקרה לרוב גובים תוספת של בין 7 ל 10K (ולפעמים אפילו יותר) על פנסים אלו.
לסיכום ההבדל בראיה במקום חשוך (לדוגמא רחוב) בין פנסי קסנון לפנס רגיל
(שניהם באור דרך) הוא ענק. מניסיון ובדיקה מול רכב עם קסנון.
הבעיה היחידה שאני יכול לחשוב עליה עם קסנון היא שהמשטרה לבטח תעדיף ללזור
על רכב עם קסנון כי לרוב אלו רבים יקרים וכבדים יחסית כגון BMW, אאודי, ומרצדס.
בנוסף זה מסנוור קלות חלק מהנהגים אשר בטוחים שהרכב ממולם נוסע עם אור גבוהה.
בעיה נוספת היא העלות העצומה של כל נורה כזו. המחיר עלול להגיע לכמה מאות שקלים
לכל נורה.
ולא לפונטו ספייס א-י-ן קסנון.
גיא, חולה קסנון. :type:
גיא אני להיפך ממך לא חולה קסנון אבל אני רואה את ההבדל בבירור
בלילה בייחוד במקומות מאוד חשוכים הראות עם הקסנון הרבה יותר טובה
המחיר לנורה לפי מה שאמרו לי במוסך הוא סביב ה1000 שקל (לא נעים) אבל הנורות נשרפות
פחות
הבעיה עם הסינוור היא לא ממש קריטית והסינוור לא רציני
בעיה שהייתה לי שמישהו ראה את האורות והסתכל לראות איזה אוטו ונכנס באוטו לפניו
ושאלה לסיום אני יודע שלפונטו אין קסנון הבנתי שזה איזה מחזיר אור שמשנה את הצבע או משהו
מה עם המאזדה 6 יש לה קסנון אם כן היא יכולה להצטרף לרכבים הזולים
אווווי הגעגועים
ראיתי את הקיט קסנון של האימפרזה WRX, פשוט מזויעה!
בזמנו שקנינו את הוולוו היה אפשרות בתוספת סימלית של 15Kש"ח להוסיף מערכת קסנון...
מה שאני הכי אוהב בפנסי הקסנון זה שהם שיטה טובה לפנות משתקעים בנתיב השמאלי, כבר מרחוק כשהם קולטים את האורות הבהירים ציבעוניים הם מפנים את הנתיב וכמובן כולם בלי יוצא מהכלל מסתכלים לברר איזה אוטו ("יוקרתי") יעבור אותם...
כן ואז הם רואים שזאת סתם קליאו
היא גם שלוש דלתות זאת בטח הגרסה הכי זולה כמה זה 1.0 או 1.2 ליטר?? :lol:
אווווי הגעגועים
