dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7340 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש ברשותי סאב של אינפיניטי - kappa perfect 12.1 כבר קרוב לשנתיים, הסאב יושב בתיבה אטומה שנבנתה לפי מידות יצרן.
אני מחפש סאב SQ שיתן שידרוג משמעותי לאופי הסאונד במערכת, בשביל לתת כיוון למה שאני מחפש אני יאמר שמה שמפריע לי כרגע בסאונד שהסאב מפיק זו הרכות שלו, נדמה שהוא לא מספיק חד לאוזניי במיוחד בתדרים היותר גבוהים הוא נחלש, לעומת תדרים נמוכים שבהם הוא נשמע יוצא מהכלל, באופן כללי אני רוצה יותר חדות יותר דיוק ויותר דינאמיות בכל הסקאלה.
תקציב 3k גם יד שנייה הולך.
הגברה - phase evolution RS 4: 325w rms
  • תגובות 34
אני ממליץ לך ללכת על דאבל PUNCH של רוקפורד..בתיבה אטומה
אתה שמעת פעם בחיים שלך את האינפיניטי שאתה ממליץ על P2??
מה נסגר עם התגובות שלך?
עריכה: אוי...עכשיו אני בכלל שם לב שהמלצת לו על P1...
פששש..יפה.. בנאדם מבקש סאב איכותי ב-3K ואתה ממליץ לו על סאב שעולה 450
דולפינים יש בנשיונל ג'יאוגרפיק - לי יש אלפיין (RST)
היה לי סיוט היום בלילה - חלמתי שהמגברים שלי נכנסים למצב הגנה!!
מי אמר שהמלצתי על P1 ?? שכחתי לרשום תP2...
דבר שני אם יש לו בגאז' נורמלי למשל בגודל של רכב של מזדה 323 אז הוא יכול לשים 4 סאבים של רוקפורד ואז תתחיל לומר לי מה זה הסאב הזה..
גם פאנצ' 2 לא מגיע לרמה הזאתי... וגם אם תשים 10 סאבים באוטו זה לא מעלה את רמת האיכות והדיוק. רק את העוצמה.. והוא לא ביקש המלצות שיגרמו לו לקנות עוד מגבר..
וגם שכחת לציין בסוף "בברכה , אמיר" =)
סרגיי אתה יכול אפילו בהודעה אחת לא לרדת עליי.. כי אם אני אתחיל לפעול יהיה לך ממש קשה להתעסק איתי (אחח כשתכיר אותי אם המצב יימשך ככה....)
מספר הסאבים בבוג'אז לא יעשה את המטרה שאותה מחפש פותח השרשור
מי אומר שהוא רוצה כמה סאבים:roll:
הוא מחפש סאב אחד איכותי אם לא שמת לב:|
לא בוכים על חלב שנשפך :fist:
לפותח התרד אני יכול המליץ לך על הסאב הזה : אבל אם יש לך אפשרות לקנות מחו"ל או שתשאל את אוטופרט אם היא יכולה להזמין לך ..
הסאב הוא :
V-Max 15.2/15.4
Description: 10" Subwoofer
Frequency Response:
20 Hz - 500 Hz
Power Handling:
600 Watts (RMS)
Nominal Impedance:
2/4 ohms
Sensitivity:
87.3/87.8
Voice Coil Diameter:
2.5"
Dimensions:
Mounting Diameter
14-3/32" (358mm)
Mounting Depth
7-1/8" (181mm)
Spkr. Displacement
0.22 cu.Ft /6.2 liters
Back to V-Max Subwoofers Main Page
V-Max 10" SPECS
V-Max 12" SPECS
בברכה,
אמיר
אמיר... אני לא מכיר את סרגיי אבל אני כן מסכים איתו..
אין צורך לכתוב בפורום דברים שלא יודעים בבטחה ומניסיון...
כמו ששמת לב... לא אני ולא סרגיי הצענו סאב...
למה? כי אין לנו שמץ של מושג וניסיון עם אלמנטים בתקציב שכזה..
(לי לפחות)
וזה לא היה עוזר גם אם הייתי נכנס לזאפ וממליץ על סאב בגלל שהוא עולה 3K..
שיהיה לך משהו להגיד שאתה בטוח בו...תגיד..
אם לא...לא.
תוספת: לא ממליצים על סאב שהוא 600 RMS כאשר ההגברה היא 325RMS
קצת סדר בבלאגן.
מטרת השידרוג היא להשיג SQ טוב יותר, למרות שלאינפיניטי לא חסרה עוצמה בכלל לטעמי, לא ממש חשוב לי לקבל יותר SPL מהסאב.
אני מחפש סאב יחיד, לא רוצה לפוצץ את הבגאג' ב 4 סאבים.
כדאי שיהיה סליל בודד מאחר ויחובר בגישור למגבר 4 ערוצים.
מישהוא פה שמע את האליאנטה? מאחר והוא מוצע למכירה, תמיד עניין אותי איך הוא נשמע אך תרם יצא לי לשמוע אותו.
עוד דבר, גם אני יודע לחפש סאבים שנכנסים בתקציב באינטרנט ולהסתכל על הנתונים היבשים ולומר וואוו זה נראה טוב, אבל מנסיון הנתונים האלה לא אומרים שום דבר בפועל ולכן רק מי ששמע את הסאב שהוא ממליץ עליו שיגיב בבקשה.
ותודה מראש לכל העוזרים:wink:
