dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7356 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן.
רציתי לדעת, במידה ואני מחבר מחשב (כולל כל הנלווים - מסך, רמקולים, מדפסת וכו'), ובנוסף לכך, מזגן (קטן - בסביבות כ"ס 1), יש השלכות לרעה?
אמרו לי שברגע שהתרמוסטט של המזגן נכנס לפעולה (בעת שינוי טמפ' לדוגמא) קיימת נפילת מתח (או זרם? ) וזה יכול לפגוע בספק כוח של המחשב.
אשמח לתשובות מלומדות.
תודה.
אוקיי, אז אם זה לא מומלץ, יש דרך להגן על הספק כח (של המחשב), מהנפילה הזו?
הבעיה היא שהחיבור חשמל של המזגן ושל המחשב הכי קרובים אליהם, ויש בעיה לחבר אותו למקום אחר.
לא יותר פשוט לחבר את המחשב לפאזה נפרדת?
(הבעיה היא לא רק בשקע עצמו, גם שקע נפרד ירגיש את הנפילה בעת התנעת המדחס אם הוא מחובר לאותה פאזה).
אני לא מבין גדול בחשמל (יותר נכון כמעט לא מבין כלום), אבל פאזה זה כביכול ה+?
אם ככה, אז אני כמעט בטוח שבכל החדר מדובר באותה פאזה.
אז הפיתרון היחיד הוא אל פסק?
העיקרון שזה לא רק באותו שקע אלא שגם לא יהיה על אותו נתיך , כי תכלס כל השקעים על אותו נתיך מחוברים במקביל
כלומר יתתכן שכל החדר שלך נימצא על אותו נתיך
אבל בעיקרוןלא אמורה להיותבעיה כי זה לא מזגן ממש חזק, ..כלומר שהוא יפעל אז זה פחות או יותר קפיצת מתח כמו שתדליק צרכן חשמלי ביתי גדול יחיסת כמו פאן,קומקום,מפזר חום,תנור.
רגע, ז"א שאם אני מדליק תנור או קומקום במטבח לדוגמא, זה משפיע על המחשב בחדר?
אוקיי, עכשיו הבנתי שאני לא מבין כלום בחשמל.
הבעיה היא שהמחשב חדש (מס' חודשים קטן), והוא עלה לא מעט כסף, האם שווה להשקיע את מחיר האל פסק, או שפשוט לחבר את המזגן?
אני ממש לא רוצה להרוס אותו עכשיו....
באל פסק תמיד שווה להשקיע בלי קשר למזגן .
זו השקעה קטנה יחסית . 400~ .
אפשר לקבל ממך הצעה לאחד שיתאים למחשב שלי?
לא הבנתי עדיין כמה VA אני צריך.
אם צריך לפרט רכיבים, בבקשה.
אני מאוד מעוניין לסדר את העניין הזה.
יופי עכשיו אחרי שנסחפנו בצורה נוראית, אני מציע שתחבר את המזגן 1 כ"ס הזה לתחנת כח נפרדת.
שים אותו בשקע אחר בלי מפצל וסע לשלום, מה הסיפור.
אצלי היה מחובר שנתיים מזגן 1.5 כ"ס בחדר עם המחשב על אותה פאזה ושום דבר לא קרה, יודע למה? ככה.
מזגן 1 כ"ס!! למי ששכח.
קנה של חברה טובה (גאמטרוניק , אדוויס..) מה שתימצא בתקציב שלך 600-750 VA (פחות מזה זה קצת, יותר מזה זה ליותר זמן וכמובן יקר)
מזגן 1 כ"ס זה לא כזה אסון.
אם החיווט בבית תקין, הוא לא אמור ליצור בעיות למחשב או ציוד נלווה.
ספק כח של מחשב יודע לסנן די טוב כל מיני רעשים ונפילות שמגיעים אליו ומספק למחשב מתח נקי.
האינדיקציה לבעיה היא אם המחשב נתקע או מבצע RESTART כאשר מדחס המזגן נכנס לעבודה - אם קורה דבר כזה אז יש בעיה בחיווט בבית, או שהספק של המחשב הוא לא מי יודע מה. לא רצוי להמשיך להפעיל את המחשב+מזגן יחד את התופעה הזו מתרחשת.
אל-פסק גם של 400VA יספיק למחשב אחד+מסך+רמקולים+מודם אינטרנט מהיר, לא חובה 600VA - וזו השקעה לא רעה לקנות אחד כזה ולו בגלל זה שלא מאבדים מסמכים פתוחים כל פעם שיש הפסקת חשמל קטנה או שאיזה גאון הכניס אצבע לשקע והפחת קפץ או לא יודע מה.
אילת-מצפה רמון: שעה ורבע. (דרך עובדה)
20 ליטר דלק הכי מהנים ששרפתי עד היום.
צריכה 1:8.
