Pavlik
חברי המעגל הראשון
    2
כל מה שפורסם על ידי Pavlik
  1. חודש וחצי נשמע לי בסדר גמור, זה בהחלט טווח זמן תקין, במיוחד אם אתה כותב שעדכנת את חברת הביטוח סמוך למועד המקרה.
  2. בהתחלה חשבתי שמדובר ב- 164 SUPER בגלל התיאור שלך. אז איזה דגם זה?
  3. עם הנוקו שלי עדיין לא קרה לי שלא הצלחתי לעזור למישהו. התנעתי איתו רכב שהמצבר הראה כבר 5\6 וולט.
  4. לי יש AX88U קצת יותר מ- 4 שנים, מאוד מרוצה ממנו, קליטה מאוד יציבה, הרבה תכונות שימושיות יותר ופחות. קניתי אותו כשרק יצא חדש, 1,500 שקל. צירפתי לו גם חבר בשם AX55 להשלמת רציפות הרשת.
  5. עדכון: אתמול היה לי זמן, פירקתי שוב את המשאבה, המצוף היה בדיוק במצב שצילמתי אותו ביום שפתחתי את האריזה ולפני ההרכבה. בחנתי בעין את המבנה של המצוף. ראיתי שעל גוף מכלול המשאבה יש תושבת שהמצוף אמור להיכנס לתוכה. המצוף היה רק מונח על התושבת מה שגרם לו להיות גבוה יותר וכנראה בגלל זה מד הדלק הציג יותר דלק משהיה באמת. הכנסתי אותו למקומו, שמעתי "קליק" וזהו. אפשר להרכיב את הכל בחזרה. לפני שהתחלתי עם הפירוק, צילמתי את מצב הדלק בשעון כדי לראות אם יהיה הבדל כשאסיים. כשהרכבתי את המשאבה בחזרה למקומה, מד הדלק ירד ב- 2 וחצי קווים משהיה קודם. באמת אין לי כלי ייעודי לטבעת של המשאבה, ידעתי מראש שצריך כלי וגם התכוונתי לקנות כזה. את העבודה עשיתי עם ראש רחב של קונגו ופטיש קטן. אני יודע שזה לא נכון לעבוד ככה ואני אחד שדווקא קונה כלי עבודה טובים וגם למצבים ספציפיים (למשל כלי להחזרת הבוכנה של הקאליפר, ידית מומנט). נראה שבמקרה שלי הבעיה לא קרתה בגלל זה, כי התמונות של המשאבה צולמו ישירות מהאריזה, כמה ימים לפני ההרכבה עצמה. אבל שוב, אני מבין שעבודה נכונה זה עם כלי מתאים. תודה רבה לכם!
  6. Pavlik
    המלצה למסך מחשב
    אני 12 שנים עם מסך 30 אינץ' (אותו אחד 😊), לפניו היה לי 27 אינץ'. יושב במרחק צפיה של כ- 40 ס"מ ממנו, לא מרגיש קושי. אבל הרזולוציה שלהם גבוהה 2560X1600 שזה היה מטורף בשנות הקניה שלהם.
  7. אצלך יש מנוע עם פוטציאל טוב גם לפני הגדלת טורבו. רק תוכנה טובה ואתה עולה בכוח משמעותית. גם אני מתלבט אם לקנות טורבו גדול יותר, אבל אצלי תוכנה בלבד לא תעלה הספק כזה.
  8. לי יש נוקו, אומנם GB150, אבל מאוד אמין וחזק. עוזר איתו בעיקר לאחרים. לעצמי משתמש בו כמקור מתח לקומפרסור, לכל מיני בדיקות שמצריכות חשמל. הוא אצלי 4 שנים, עדיין חזק ויציב. לא מזמן עזרתי להתניע איתו משאית קטנה.
  9. לפחות העסק המפורסם עליה עדיין פעיל?
  10. הנה הקיה שכתבתי עליה. גם הגג במצב כזה, מקולף ודהוי.
  11. עכשיו, כשאני חושב על זה, יש בזה משהו. אולי הוא זז במהלך ההובלה? כי אני לא נגעתי בו אפילו לא עם האצבע מחשש לבעיות. מצרף תמונה של המשאבה הקודמת שצילמתי מיד אחרי שפירקתי אותה מהרכב, זה באמת נראה שונה. במשאבה הישנה שלי הוא נראה כמו בתמונות שאתם העליתם.
  12. עוד בהתחלה חשבתי להחליף בין המצופים, למרות שהם נראו לי זהים. המשאבה הישנה עדיין אצלי. מצרף תמונה שבה המצוף נראה טוב יחסית.
  13. לפי התמונות שצילמתי את המשאבה לפני ההרכבה, לא רואה שום חומר אריזה או סלוטייפ. צריך לפרק אותה שוב, אולי אבין מה קורה שם.
  14. לפני קצת יותר מחודש החלפתי את משאבת הדלק בעקבות המחלה הידועה של המשאבה באלפא 159, שבה היא נסדקת בחלק העליון שלה, מה שגורם לריח חזק של דלק ברכב. הזמנתי משאבה מקורית מאלפא וורקשופ, היא הגיעה ביחד עם מצוף כמות הדלק מותקן על המכלול של המשאבה. בגלל שתיארתי לעצמי שהמצוף הזה הוא חלק רגיש, הקפדתי לא לגעת בו בכלל בזמן ההחלפה, וכשהתקנתי את המשאבה החדשה, הכנסתי את הכל כמו שזה, בלי לגעת במצוף. מאז החלפת משאבת הדלק, מחוג הדלק לא מראה נכון את כמות הדלק במיכל, מה שגרם לי להיתקע באמצע הכביש. מאז אני כל הזמן "חושב על הדלק" כי לא תמיד ברור לי כמה דלק יש באמת במיכל. חשבתי שתדלוק מלא של המיכל "יאפס" את המצוף, אבל נהגתי 260 ק"מ מאז אותו תדלוק והמחוג עדיין מראה שהמיכל מלא עד הסוף. השאלה שלי איפה הבעיה? איזה שלב פספסתי? בגלל התקלה הזו אני נוסע ללא מושב אחורי, כי מתאר לעצמי שאצורך לפרק את המשאבה שוב.
  15. יש לי חבר שהייתה לו התלבטות דומה, הרכב שקנה הוא מיצובישי אאוטלנדר 2016. אני יודע רק על הקניה, לא בטוח מה הוביל אותו דווקא למיצובישי.
  16. לשכנה שלי יש קיה ריו כזו, בצבע הכחול הזה. הרכב אצלה לפחות מ- 2016, כי זו השנה שהיא עברה לגור בבניין. גם הרכב שלה דהוי ודי מקולף, באיזור תא המטען כמו בתמונה הנוספת שהעלית, באיזור הגג ומכסה המנוע. הפנסים במצב רע, לגבי הגומיות אני לא יודע. אבל הרכב נראה הרבה יותר ישן משהוא באמת. היא ממש הופתעה כששמעה שהאלפות שלי ישנות כל כך לעומת הקיה שלה.
  17. כשאני התחלתי עם מצלמות ה- Blackvue זה היה נורמלי. הסרטונים נשמרו כולם בתיקיה בגלריה של הטלפון ולא היה צורך בהורדה לאפליקציה ובשלב הנוסף של הגיבוי למכשיר. לפני כמה שנים משהו השתנה בהרשאות של מערכת האנדרואיד מול האפליקציה ו- Blackvue פתרו את העניין על ידי שימוש בהעתקה דו שלבית כזו. או בקצרה: עד ללפני כמה שנים- הבעיה הזו בכלל לא הייתה.
  18. לי יש סים רגיל של Wecom (we4g לשעבר) עם חבילה של 40GB, בשימוש רק עם המצלמות, אף פעם לא קרה לי שהחבילה נגמרה. לפעמים טוחן את ה- data סתם כדי לנצל קצת. אני משלם עליו 29 שקלים בחודש, מחיר קבוע עוד משנת 2018.
  19. להבנתי זה לא כדי שמישהו אחר יידע, אלא שבעל הרכב יידע שהרכב ביצע את הפעולה. נתקלתי בזה רק ברכבים אמריקאים. לשכן שלי יש קאדילק והיא מודיעה לו התראות שונות באמצעות הצופר.
  20. וואו כמה יחס הדוד הוותיק שלי קיבל בפורום חזרתי מהעבודה, בדרך נסעתי להום סנטר וקניתי: קופלונג שלא בטוח אשתמש בו, צינור מתאם קצר בין קופלונג למה שמחברים אליו, מפצל T, ברז כניסת מים חדש, שסתום בטחון חדש, גוף חימום חדש שאולי אחליף, כי כבר רוקנתי אותו. הכל ביחד יצא כ- 230 שקלים, יודע שאולי העבודה לא תצליח ואצטרך לקנות דוד חדש. הדוד עצמו באמת במצב טוב, הותקן בתחילת 2013, החלפתי לו פלאנץ' בשנת 2020 ומאז לא נגעתי בשום דבר. הכל פשוט עבד טוב, מדי פעם רק בדקתי מצב חיצוני ולא גיליתי שום דבר חריג עד אתמול. לא חשבתי לנקות את ההברגה עם מברשת פלדה, באמת רעיון טוב, יש לי מברשת מהעבודות על הרכב. אולי אעלה לגג עכשיו.
  21. הדוד לא היה ריק, הוא התחיל להתרוקן לאט, אחרי שהוצאתי מעט חלודה מצינור הכניסה. לא הדלקנו אותו ביום שזה קרה. כיביתי את המפסק שלו ליתר ביטחון, שלא נדליק בטעות.
  22. אז לאחר 3 שנים ו 5 חודשים מטיפול הפלאנץ המקיף שעשיתי, היום לא יצאו מים מהברז של החמים. בכלל. ישר קישרתי את זה לדוד עצמו וכשחזרתי מהעבודה עליתי לגג וראיתי שהצינור שמכניס מים לדוד נפל ממקומו והמים זורמים על הגג. חלק קטן מההברגה על צינור המתכת שבין הדוד לשסתום הביטחון נשבר מהחלודה. נראה שעדיין יש קצת הברגה, חושב לקנות שסתום חדש ולנסות לתקן את זה. יודע שיש חלק כלשהו שמתלבש על הצינור הזה כדי לתקן מצב כזה, לא יודע איך קוראים לו. הדוד של כרומגן, נקנה בפברואר 2013, עשיתי לו טיפול פלאנץ' וחשמל חדש באוקטובר 2020, מאז לא היו שום בעיות, לא נזל בכלל, מעבר למה שקרה עכשיו. מצרף תמונה של המצב. האם אפשר וכדאי לתקן את זה?
  23. אני לא בטוח שזה גומר את המכלולים מהר יותר, אבל הייתי מקצר מרווחי החלפות שמן. לפני זה תבדוק את מקור נזילת השמן וטפל בה.
  24. אין לבניין מעלית חיצונית שמשמשת את הפועלים והקבלנים? אני עובד על מעלית כזו והעליתי לא מעט דלתות ומטבחים.
  25. אני קניתי בדיוק מהלינק הזה: https://www.amazon.com/gp/product/B07W6TCML6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&th=1 אבל לפני 3 שנים.
