Dan-idin
כל מה שפורסם על ידי Dan-idin
  1. יש מחבר צמוד למצבר שמעביר את אות המהירות מחיישן מהירות לתוך לוח השעונים. לפעמים יש במחבר קורוזיה או רטיבות וזה גורם בדיוק לתופעות שציינת. מקווה שלא תחזור התקלה אך אם תחזור זכור זאת שתחזור למוסך.
  2. מאוד מקווה שלא היו מותקנים אצלך מצתים לא מתאימים שגרמו לנזק למחשב ההזרקה ולתופעת הזיוף לחזור.
  3. בעייתי למי שלא מכיר אפילו אם יש לו כלים ספציפיים. מגיעים הרבה רכבים ממוסכים אחרים שהטיימינג לא מורכב נכון. במקרה הזול רק מכוונים להם כמו שצריך ובמקרה הרע יש לשפץ ראש מנוע עקב התעקמות שסתומים.
  4. אתה לא רוצה אבל בסוף זה יוצא...... זוהי נורת התראה על מסנן חלקיקים. מתריאה כאשר המסנן צבר פיח והפרש הלחצים הפנימי שלו עלה על ערך מסויים. נסיעה שיוט של 15 שעה תפתור את הבעיה. אם לא אז לגשת למוסך מורשה.
  5. השאירו סויץ' דולק או הייתה בעיית התנעה לאחר החלפת החלקים או סתם הגיע זמנו של המצבר. כרגע אין אפשרות לדעת.
  6. אין בעיה עם וולאו ודווקא מומלץ.
  7. הבעייה כנראה רדיאטור סתום, טמפ' המנוע עולה ומחשב ההזרקה ששולט על המדחס מנתק אותו. גש למכון רדיאטורים לטיפול.
  8. תרמוסטטים לא מתקלקים בדגמים אלו - לך למכון רדיאטורים ובצע פתיחה וניקוי לרשת הרדיאטור.
  9. ניתן, יש להחליף גם חגורת בטיחות. סיפור לא זול.
  10. אחת ממנועי הנעילה לא תקין, ניתן לבודד את הבעיה ע"י ניתוק של צמת דלת כל פעם עד שהתופעה לא מופיעה.
  11. נראה לי ש"ניקוי הרינגים" רק ניקה את הפיח והחריף את הבעיה של תצרוכת השמן למנוע הבלוי שלך. הסיפור לדעתי לא יגמר רק בראש מנוע.
  12. חברים, מאוד פשוט. למלא 3PSI יותר מאשר הלחץ הרשום לאחר נסיעה.
  13. אם וו גרירה התעקם יש לך פגיעת מרכב וודאית.
  14. השמן מאוד יקר ולכן החלפת שמן גיר אוטומט במודלים האלו מיותרת. הגיר מתפקד? יופי תמשיך לנסוע. במוקדם או מאוחר תצטרך להחליף לפחות שסתום לחץ או שיפוץ ואז כבר כל השמן יוחלף בחדש.
  15. מנוע צעדים, בית מצערת שגורמים לסל"ד נמוך ולהדלקת נורות טעינה ושמן או אלטרנטור פגום.
  16. למה להשמיץ? אתה לקוח של מוסך קרסו או עובד שם? החלפת ממסר כולל עבודה תעלה 200 ש"ח.
  17. אני יכול לתת לך את תשובת המוסך המוסמכת. לרנו קנגו לא מבטלים כרית אויר בניגוד למשל למגאן או קליאו שהיצרן מאשר פעולה זו.
  18. אל תוסיף שום דבר לשמן, ורק הקפד להחליף את השמן בתדירות גבוהה (כל חצי שנה לפחות). העמד את הרכב עם כיסוי אחרת יהיו פגיעות בצבע בחלקי הפח העליונים והתנע את הרכב לכמה דקות עם מזגן אחד לשבוע לפחות, רצוי לעשות גם סיבוב קצר עם רכב ואם לא ניתן אז לנפח בצמיגים את הלחץ המקסימלי ולהעמיד את הרכב ללא שימוש בבלם חניה. על פרקינג או נשען על מדרכה.
  19. הבעיה היא בממסר שמפעיל את הנועל או המיקרוסוייץ', ואז אין אפשרות ללחוץ על הכפתור. התיקון אמור לעלות זול ולא דרוש להחליף את כל הידית לשם כך. אין בעיה להשתמש עם לחצן המעקף בנתיים.
  20. הצינור הזה יותר חשוב מאויר או קר שהוא מוביל, הוא מונע כניסת מים עקב נסיעה בשלולית. מיקום השאיבה הוא מתחת למכסה מנוע הקדמי וכך הסיכוי לגל מים החודר למנוע נמוך מאוד.
  21. חישוק עקום מייצר רעידה בכל מצב ולאו דווקא בבלימה, יש לבדוק עם אינדקטור זריקת צלחות ונאבות.
  22. מעט מים יכולים להכנס לתא הזה, ולכן יש ניקוז. הוא סתום וצריך רק לפתוח אותו.
  23. לפרק את הפלסטיק של הוישרים, אמורים להיות שני פתחי ניקוז בשני צידי הרכב, הם חסומים בעלים וליכלוך. לנקות ולסגור הכל חזרה למקום.
  24. לדעתי זה קשור לCHIME, שזה לא מחובר מה לא עובד ברכב?
