Dan-idin
כל מה שפורסם על ידי Dan-idin
  1. חיבור בטור. אם תנתק את המוח נעילה מהקונקטור שלו החלונות לא יעבדו יותר.
  2. הכוון של משאבת הדלק הוא נכון. יש לחבר שעון לחץ דלק ולראות מה הלחץ בזמן הדלקת בוקר.
  3. כמעט לכל תאונת פח יש ירידת ערך מסויימת, אם הוא מתחייב לשלדה נקייה קח את הרכב לבדיקת מכון תוך התחייבות המוכר לשלם על הבדיקה אם מדובר ברכב שעבר "שאסי".
  4. זה בדרך כלל קורה עקב תושבות מנוע או ברקטים עקומים או כוון לשטנגות.
  5. כן, לפחות לא יעלה לך הפעם כסף להרים טלפון ולבדוק.
  6. אתה יכול להוריד את ספר הרכב של מיקרה כאן: http://www.renaultservice.co.il/template/default.aspx?PageId=20&catId=1&maincat=1
  7. קודם בדוק לחץ אויר. נראה שיש לך פנצ'ר קל ואחד הצמיגים מאבד אויר לאיטו.
  8. מקרוסוויץ' או ממסר הפעלת נועל ידית שנמצאים בידית עצמה לא תקינים, לא סיפור יקר או מסובך. להבא שיש לך בעיה כזו יש מתג בטחון על בסיס הידית הילוכים שניתן ללחוץ עליו כדי לשחרר את הידית הפרקינג.
  9. מה בדיוק תוקן?
  10. טיפלתי פעם בתקלה כזו בלנצ'יה טורבו, זה היה בגלל חוטי הצתה לא מקוריים.
  11. כמה עולה באמת סמל של ניסאן בחברה?
  12. לא תקלה רצינית? נכנס למוסך לטיפול ויצא עם חור של 2000 ש"ח ועם תקלות חדשות. מסריח לגמרי הסיפור הזה ואני מציע שתערב גורמים כמו איגוד המוסכים או משרד התחבורה.
  13. כבר היית במוסך בבדיקה? או שאתה מנחש מראש ועל בסיס דעה קדומה שזו התשובה שתקבל.
  14. וואו, איזה תגובה.... ברור שיש טעינה כי הוא הצליח להניע אחרי נסיעה. הבעיה כנראה במצבר. לגבי כל השאר, יש טעויות מהותיות בהודעה שלך: לא מנתקים פלוס אלא מינוס מצבר. זרם זליגה לא אמור לעבור את ה 50 מיליאמפר. פי 20 פחות מנתון שהבאת. את הרב מודד מחברים למדידת זרם ולא למדידת "חשמל".
  15. מנורת הסליל ברכבי דיזל של רנו מציינת גם תקלה ולא רק הפעלה של נרות החימום. יש תקלה במשאבת הזרקה והיא ניתנת לתיקון במוסכי רנו.
  16. אלו בדיוק התנאים המתאימים לתצרוכת שמן גבוהה. אל תתרגש, המנועים האלו לא צורכים שמן כמעט בכלל גם בק"מ גבוה. אולי מדובר רק בשגיאת מדידה של לפני האחרי. בדוק בבוקר לפני שאתה מניע כל כמה ימים ותראה מה המצב.
  17. מאוד פשוט.... רק שצריך ציוד מקצועי לביצוע העבודה הזו, ואיפה השמן מדחסים, החלפת מייבש וניקוי מערכת, אם היא הייתה פתוחה הרבה זמן?
  18. אם היה בעיה בחווט החלון לא היה עובד אף פעם, יש בעיה רק במוח הנעילה עצמו.
  19. בודאי שיש לו היבט בטיחותי כי הוא מונע נעילת גלגלים אחוריים בזמן בלימה. הוא מפחית את הלחץ ההידראולי של בלמים האחוריים לעומת הקדמיים כי בבלימה משקל הרכב נוטה קדימה ועל הסרן האחורי פוחת המשקל וגם האחיזה ולכן גם דרוש בלימה חלשה יותר. לרוב בפיאט האלו השסתום בודי (בפי המכונאים) נוזל.
  20. המלצות היצרן תמיד מופרזות או לא מתאימות למדינה המאובקת שלנו. אתה מוכן להחליף פילטר אויר כל 60 אלף קילומטר בתנאים של הארץ?
  21. מה רע מריקון שמן בואקום ממדיד השמן?
  22. לדעתי לא. מסנן אויר משומש יסנן יותר טוב מאשר חדש דנדש.
  23. בדוק מערכת נשם מנוע ואם היא תקינה יש לך בעייה ברינגים.
  24. אם ההילוך החמישי לא נכנס גם שמנוע כבוי אז באמת המוט אולי עקום ואם ההילוך ניכנס עם מנוע דומם זה יכול להיות משלב לא תקין של הילוך חמישי וגם לזה למזלך לא צריך לפרק את הגיר מהרכב רק לפרק מכסה אחורי. יכול להיות שרק דרוש לחזק ברגים של הצירים הראשיים.
  25. אין כמו הצרפתים, מודעים לעובדה שעל חלקי חילוף מרווחים הון עתק ודואגים שחלקים יתקלקלו מידי פעם ובדיוק אחרי שנגמרת האחריות, לזה ממש צריך להיות מוכשר או צרפתי.
