Dan-idin
כל מה שפורסם על ידי Dan-idin
  1. תכניס כרטיס ותלחץ על מתג START חמש שניות מבלי לנגוע בברקס. הסוויטץ' יפתח ותוכל לסגור חלונות. בדגם ביזניס אכן אין אופצית הרמת שמשות מקורית אך ניתן להתקין מרים שמשות בנפרד ולפתור את הבעיה.
  2. מוסניק סגר, לכן כדאי שיגש למוסכניק... לי נראה שיש בעיה עם ממיר קטליטי סתום.
  3. סביר להניח שבצעו כוון לבלמים האחוריים הדוק מידי, זה גורם לתופעה של תפיסת בלמים.
  4. כל המוסכים היום במדינת ישראל מחוברים לרשת של חברת החשמל, כך שכל מוסך הוא חשמלי ויכול לבדוק לך את הרכב. ובנימה רצינית... יש את דוד ממכון רישוי מונדיאל, אם הוא לא יבצע את התיקון לפחות הוא יפנה אותך למי שכן יעשה זאת באיזור ב"ש.
  5. צריך להחליף ציפלונג. בערך 799 ש"ח.
  6. שום שמן גיר אולי רק לבדוק אם לא חסר. אני משער שיש בעיה עם גלגל השיניים של הילוך השלישי, אין בעיה להשיג גיר כזה במחירים מאוד זולים מפירוק וגם אין בעיה לשפץ אותם. ברור שכדאי שמכונאי שמכיר את הרכב ישמע את הרעש ויאבחן את מקורו.
  7. התושבות החדשות שונות במבנה שלהם ולכם מומלץ להחליף בזוגות, אלא אם כן גם בצד שני יש תושבת מסוג חדש ואז זה ממש מיותר. אני מניח שאם המוסך הציע זאת הוא בדק מה מורכב ברכב.
  8. אני מסכים, השמות לא משהו אבל זה לא הענין. מכוון שדגמים אלו סופר רגישים להתחממות מנוע תבקש מהמוסך לעשות בדיקה יסודית ביותר לצנרת מים של מערכת הקירור הרדיאטור (רקבונות) ולמצב רצועות המנוע.
  9. אולי יש קשר. תרים את השטיח המקורי של הרכב בצד הנוסע (מתחת לתא כפפות) ובדוק האם זוג הקונקטורים שם מחוברים כמו שצריך.
  10. הצמיג הזה גמור אני לא מבין על מה הויכוח בכלל ואין מצב שמכון רישוי מעביר כזה דבר אלא אם כן לא שם לב לזה בטעות.
  11. יש עוד כמה טיפים... שלחתי לך בפרטי.
  12. בבקשה: 2 מקרים שנתקלתי בהם אישית, מפלס גבוה מידי שגרם להחלקות כאשר טמפ' השמן גיר הייתה גבוהה, יצא ממוסך אחר לאחר החלפת EVM. מפלס נמוך מידי גרם לתקלת EVM, זה אגב הפעולה הראשונה שנדרשת לפי הנוהל תקלה הזה בספרות היצרן. היה מגאן עם מפלס נמוך מעט, השלמנו את השמן הדרוש ולא שמענו יותר מהלקוח. אגב זה היה גם אחרי החלפת EVM במוסך אחר שכנראה לא הקפיד על המפלס כמו שצריך.
  13. אתה מתאר התנהגות תקינה לחלוטין של הגיר הזה ואני יכול לבשר לך כי בשנתונים האלו אין הרבה תקלות עם הגירים.
  14. במוסכי רנו מקפידים על כך מאוד כי מפלס שמן לא תקין גורם לתופעות משונות בגירים האלו ולאחר נסיון, אם תנסה להעריך את הטמפ' ולא תבצע את הבדיקה מול סורק ובטמפ' הנכונה לא תדייק במפלס. בנסיעה אגב, טמפ' השמן עולה הרבה יותר מאשר 60 (לרוב זה באיזור ה 100 מעלות סלזיוס).
  15. כנראה שזה מהמחזיר שמן האחורי של המנוע. איך אתה בודק מפלס שמן גיר אוטו'?
  16. שום דבר בשרשור הזה לא פילוסופי. במנוע ממלאים נוזל קירור ולא מי ברז. נקודה.
  17. בית מסנן האויר חייב להיות סגור הרמטית! ואסור שיהיו קליפסים חסרים. אם לא זה גורם לחדירת אבק וחול למנוע ולרעש דומה למה שאתה מתאר.
  18. שוב אני אחזור על עצמי! פתח מכסה מנוע ותראה אם סגרו את המסנן אויר.
  19. לא משפצים היום קלאטצ'ים של רכב פרטי. אם יש שינוי לטובה כנראה שהחלפת הקלאטץ' הייתה חיונית רק לתקלה שלשמה הגעת לא נתנו את הדעת. תנסה להגיע בדרכי נועם להבנה עם בעל המוסך. אם הקלאטץ' בכל זאת נמצא כדאי למדוד את עובי הרפידה ולפי כך להסיק עוד כמה היית יכול למשוך איתו.
  20. התחזה לשוטר? אם אני מנפנף בארנק וצועק משטרה אז אני גם מתחזה לשוטר? או שאני ממש במצוקה, זקוק לשוטר ומנפנף בארנק כי מפית לבנה לא נמצאת באמתחתי?
  21. דווקא התגובה שלי הייתה לשי שהגיב לפני שממש לא היה סגור על עצמו.
  22. אל תגזים חביבי, אין שם לחצים והסיכוי לדליפות בשיטת התיקון שמוסך רון הציע היא אפסית. אולם אני הייתי מציע בכל זאת להתקין צנרת דלק חדשה ואם הסיפור יקר לכיס אז למצוא מפירוק.
  23. בדוק אם סגרו כמו שצריך את קופסת המסנן אויר. אולי זה רק קליפס קטן שיש לסגור ולא תצטרך לחזור למוסך בגלל זה.
  24. אם לא לקחת את הקלאטץ' הישן הוא כבר מזמן בזבל. חוץ מבעיית ההפרדה הא יש שינוי לטובה בחינת לחיצה על הדוושה? יותר קל?
