Dan-idin
כל מה שפורסם על ידי Dan-idin
  1. אם הנזילה היא מתוך המפלג יש להחליף מחזיר שמן ואם לא אז רק את הגומיה.
  2. אין צורך לפתוח את הבורג הזה ולעיתים הוא תפוס ונשבר. פשוט לתת למנוע לעבוד עם מכסה מיכל עיבוי פתוח עד שמאווררים עובדים, להשלים נוזל למקסימום, לסגור מכסה וגמרנו. בעצם כדי לבדוק למחרת היום שלא חסר נוזל קירור ולהשלים אם צריך.
  3. אחרי כל הויכוחים נזכרתי שיש עוד טעות בסיסית בטענה שלך. גם אם יש טעינת יתר הנורה תדלוק.
  4. קבל תשובה, התקלה היא איבוד לחץ שמן מטבעות אטימה של תוף אחורי. התיקון המינימאלי הדרוש הוא לפרק גיר ולהחליף רק טבעות. מנסיון של תיקון כשה שלא תמיד מצליח, רוב המוסכים לא מסתפקים בזה ואם כבר הגיר למטה עושים כבר שיפוץ מלא. עליות? זה כבר תלוי היכן, במכוני גירים יותר זול ממוסכי קרסו לגבי טיב העבודה אני לא בטוח לתת תשובה מוסמכת. התיקון במוסכי קרסו נותן אחריות של שנה.
  5. נכון, אין לך בעיה בגיר, זה בעיה במנוע. אולי ממיר סתום?
  6. אז זה מהגיר כמו שכתבתי בהתחלה... נו, יש נזקים חמורים?
  7. חנן ג'יפולוג, תודה על ההגנה אבל נראה שאני מקבל בראש מכל מיני כוונים בפורום הזה אז כבר התרגלתי...
  8. פרונט לא משנה את כוונו עד כדי כך דרסטית שפתאום מורגשת משיכה ללא תערבות של גורם חיצוני כמו כניסה מהירה לבור, פגיעה במדרכה וכו'. לכן, רק בשביל הספורט ומכוון שאני חושב שאולי יש לך בעית צמיגים נסה להחליף בין צד ימין ושמאל ולראות האם המשיכה משנה כוון.
  9. מה קורה שהמנורה דולקת? הגיר מחליף הילוכים רגיל או תקוע בהילוך 3? אם עדיין לא עברה שנה ואת התיקון עשית במוסך מורשה של רנו יש עדיין אחריות לעבודה.
  10. בוודאי שניתן להפעיל סוויץ' באופן פרמננטי, אחרת איך היינו עושים תכנות מחשבים?
  11. אולי משאבת מים נוזלת. בזמן שמנוע עובד ובלי מזגן בדוק האם יש טיפטוף מתחת לרכב באיזור הרצועות.
  12. תרים את המגב ותראה שהוא מתקפל כמו בננה -זה אומר סוג חדש, שאין לו מסגרת מתכתית.
  13. אני מקווה שהוא לא חיבר כבלים למצבר הפוך ברכב שלך, זה יכול להיות קטלני למחשב ההזרקה. לאלמרה פרקט 1.6 יש יחידת TCU נפרדת, קורה משום מה מדי ]עם שהיא חודלת לעבוד וצריך לאפס אותה. לנתק את המחבר החשמלי שלה ולהחזיר זה הטריק. אם לא עוזר יש לאבחן בצורה יותר מעמיקה את המערכת.
  14. יכול להיות גם פולי מנוע לא תקין, תבקש שיבדקו את זה טוב טוב כי השלב הבא זה התפרקות הפולי, חדירת חלקים לטיימינג והרס קטלני לראש המנוע, תיקון יקר מאוד!
  15. תבדוק את החיבור דוושת הבלם לבוסטר, כנראה שזז ממקומו המסנן אויר שיש בפתח הבוסטר בתוך הרכב. אבל לדעתי פשוט הבוסטר לא תקין וזוהי רק מיקריות שלא קשורה למתקין.
  16. איזה שנה? כי למגאן עד 06 היו מגבים רגילים ואח"כ הם עברו למגבים מגומי יצוק כמו הסניק 2 ואין להם תחליף.
  17. נכון, אלו דיודות ישור אבל יש גם את דיודות הטריו. מבחינתי חבל על הויכוח, אין לך מספיק ידע בנושא. יש מספיק מידע על אלטנרנטורים באינטרנט, צא ולמד!
  18. בין המצבר לבית בולם יש מחבר חשמלי חשוב שמספק מתח ללוח השעונים, האם הזזת אותו או נגעתם בו? יש גם חיבור מינוס גוף סמוך לתושבת מצבר שגם שייך ללוח השעונים יכול להיות שלא החזרתם אותו למקום. או שפשוט נגרם קצר במהלך העבודה, בדוק פיוזים בתא המנוע ובתא הנוסעים.
  19. אני נראה לך פראייר? לא זכור לי שנפגשנו. לצערך הרב כנראה, בתור אחד שמתקן רכבים, אני לא יכול לצאת פראייר בעניינים האלו.
  20. אתה נאיבי, אך אני לא מאחל לך לגלות זאת על בשרך.
  21. אתה לא מבין אבל לא נורא...עכשיו תלמד. יש באלטרנטור דיודות שאחראיות על הדלקת הנורה בזמן שאין טעינה, הן נקראות דיודות טריו. אם יש תקלה בדיודות עצמן, למרות שאין טעינה הנורה בלוח השעונים תדלק.
  22. זה שהנורה דולקת לא אומר שאין טעינה אך בהחלט יכול להיות. בדוק עם רב מודד מתח מצבר בזמן שהרכב מונע. מצב תקין יותר מ 13.5 וולט.
  23. זהו האגן שמן של הגיר והוא ניתן לתיקון אז גרור את הרכב למוסך.
  24. תושבות מנוע תחליפיות של רנו לא שוות כלום, מעבירות ויברציה חזקה יותר מאשר היו קרועות ובעלות אורך חיים מאוד קצר, לא מומלץ.
  25. באיזה מנוע מדובר? רשום את קוד המנוע מרשיון הרכב או את הנפחו.
