Dan-idin
כל מה שפורסם על ידי Dan-idin
  1. פנה לצביקה, הוא בטוח מכיר את הוואקומים האלו בע"פ והוא תמיד שמח לעזור.
  2. חברת JATCO שהיא אני חושב חברת בת של ניסאן ומייצרת גם גירים אוטומטים למאזדה, פורד ועוד כמה יצרנים.
  3. התופעה שאתה מתאר היא בדיוק הדיפייזר הזה ולא רצועה או סטרטר, בדיוק כמו שרשום בלינק שנתנו לך. נדרש להחליף שוב את כל מערכת התיזמון כולל גלגלת הדיפיייזר. מכוון שמדובר בתיקון יקר מאוד אני ממליץ שאכן מוסך מורשה של רנו יאמת את הרעש בהתנעת בוקר לצורך "וידוי הריגה".
  4. מציע לבדוק את הקונקטור של המד כמות אויר, בעיה איתו לפעמים מדליקה תקלה של חיישן חמצן עקב העשרת דלק.
  5. לא מבין מה השאלות האלו בכלל, לרכב מעל שנת 90 אין בעיה לתדלק 95.
  6. אם הרוורס נכנס תקין אז בעיה היא בשטנגה של הגיר או המשלב 1-2 בתוך הגיר שחוק.
  7. לרכב יש גיר CVT ואני מצטער לבשר לך כי להערכתי התופעה שאתה מתאר היא בעיה בגיר. כנס למוסך של הונדה שמכיר היטב את דגם הרכב לאבחון.
  8. 98 אוקטן לא יגרע מביצועי הרכב כלל.
  9. אמורים להיות 12 פיקות ויתכן שאחד מהם שחוק וניתן לבדוק זאת בקלות עם שעון וואקום גם ללא פירוק של מכסה השסתומים.
  10. בדיוק ...אין לך בעיה עם ההגה אלא עם המנוע שכבה מעצמו. כנס למוסך שמכיר את הרכב לאבחון.
  11. באיזה עולם את חיי? בארה"ב מחיבים גם מחיבים ובדולרים וגם בקנדה ובצרפת.
  12. אתה מתאר בעייה של מרימים הידראוליים, אם תגיד איזה דגם מנוע יש לך אוכל לכוון אותך לפתרון יותר טוב.
  13. גם ולאו מצויין.
  14. הבעיה היא לא באקטואטורים אלא בחיישן טובלן. כל השאר נכון.
  15. שמיר, מה אתה מתרגש, הרי גם אם המעברים יסתמו...גם כך צריך להחליף את היחידה וזה לא יגרום לה להדבק למקום...
  16. תנקה את החגורה עם מים וסבון וגם את העוגן של החגורה על הקורה ותראה אך היא תתחיל לחזור יותר טוב למקום.
  17. נכון זה המחיר, והסליל החדש (BERU) כבר לא יעשה לך בעיות. ממליץ למי שנסע עם סליל הצתה לא תקין זמן מה להחליף שמן מנוע.
  18. אין מצב כזה להחליף סנכרון ללא פירוק הגיר מהרכב ולגורמים.
  19. המתג לא עושה את הבעיה. מדובר ביחידה בקרה שמפעילה גם את הנעילות וגם את התאורה הפנימית שכנראה נדפקה. או שיעשו לך חיבור ישיר לאור פנימי מהמתגים כמו שיש ברכבים אחרים או שיחליפו/יתקנו את היחידת הבקרה.
  20. עוד גורם לדליפה מהרדיאטור חימום (וגם של המנוע) זה התחממויות מנוע חוזרות ונשנות או מעבר קומפרסיה למים. בכל מקרה תמיד רצוי שמבטלים את הרדיאטור חימום לעשות זאת עם מופה שתחבר את צינורות החימום אחד לשנייה.
  21. יש שני סוגים של שסתומים, לפעמים הם משולבים ולפעמים יש רק את השסתום מפחת בלי חיבור לסרן למדידת גובה, ולפעמים יש את שניהם בנפרד. עצם זה שיש משקל כבר נטיית הרכב קדימה תהיה קטנה יותר ולכן ההפחת הלחץ תהיה נמוכה יותר. בכל מקרה השסתום לעולם לא יגביר את הלחץ יותר מהלחץ של הקדמיים, תמיד מדובר על הפחת לחץ לינארית או משולבת עם גובה הסרן האחורי.
  22. אין מצב שהמדחס עובד הפוך, פשוט החימום מופעל יחד עם המזגן אז יוצא אויר חם ויבש יכול להיות שיש גופי חימום לאויר או לרדיאטור החימום. לרוב זה נועד ליבוש לחות משמשות הרכב. לגבי הריח, יש תרסיס שיכול לפתור את הבעיה או שיכול להיות שמסנן האויר של המזגן כבר דורש החלפה.
  23. לחץ האויר נכון. רוטציה לצמיגים עושים כל טיפול, מחליפים את הזוג הקדמי עם האחורי כאשר צד הצמיג נשאר אותו הדבר. שמאלי קדמי מחליפים עם שמאלי אחורי וכך גם לצד שני.
  24. תחילף רק שמן ומסנן שמן, באמת שלא צריך יותר. את מסנן האויר אתה יכול לבדוק וסביר להניח שהוא יהיה נקי.
  25. לדעתי המתג להפעלת פנס ערפל קדמי הוא חלק מידית האורות. ברמת האיבזור הנוכחית של הרכב אין מתג אורות עם הפעלה לפנסי ערפל קדמי. או שתרכוש מתג אורות מתאים או תקמבן חיבור נפרד על הדשבורד.
