Dan-idin
כל מה שפורסם על ידי Dan-idin
  1. למה סתם להגיד מצבר בגודל של מצבר של קטנוע שזה כלל לא נכון?
  2. כנראה חוסר איזון של מנוע בסרק כתוצה מפיח או שסתומים לא מכוונים. במקרים כאלו אני בדרך כלל בודק איזון מנוע עם קיצור צילינדרים ואם יש הבדלים בודק קומפרסיה ווליגז'. יש מקרים שנתקלתי בהם שעשיתי אינפוזיה 3 חומרים וזה נפתר לגמרי.
  3. אם רק בהילוך שני אין רעידות אז הביה בגיר נקודה. יש לפתוח ולראות מה קרה שם.
  4. לפעמים, חלקים תפוסים ברמה כזאת שאחרי חילוץ יש נזק ויש להחליף חלקים אז אל תתבאס ותחשוב שדפקו אותך
  5. באבעים מעלות המזגן לא ממ שיקרר או יקרר טוב במיוחד אבל עד שלושים לא צריכה להיות בעיה ולכן כדאי להכניס את הרכב למי שמכיר יתר טוב מאחרים מוסך מורשה כמובן.
  6. נדיר המקרים שמגיעים לפרס, לפני זה מכות חזקות עם דורן נחושת ושימוש בחולץ מתאים.
  7. עם ציוד בדיקה עושים זאת במוסך כמובן ורצוי עם גלאי CO2 שמחליף צבע.
  8. תעזה הזמנה של גומיות מקוריות דרך היבואן או תזמין מקוריות בציינה בי ויגמר הסיפור שלך
  9. זאת לא התנהגות של טרמוסטט אם כי אי אפשר לשלול לגמרי אבל יש לבדוק כי לא מדובר בחדירת קומפרסיה למערכת הקירור.
  10. ענה ספי שרק שיפוץ עוזר ואם לא מפריע אז להמשיך לנסוע.. אז מה אתה ממשיך עם קישורים וציטוטים?
  11. מהתמונה נראה ששיש בעיה עם המותחן כי אין לו מקביליות עם שאר הגלגלות או שזאת טעות אופטית. בכל מקרה לשאלת המשאבת מים לא יכול לענות כי אני לא מכיר את הדגם אבל זה קריטי שתדע לפי שתסע בלי רצועה כי תוך דקה שניים אתה תגרום להתחממות קשה של המנוע. איפה הימים שהיינו שמים גרביון על הגלגלות ונוסעים עוד מאות קילומטרים בלי שום בעיה עד שנכנסים למוסך.
  12. איזה שנה הרכב? יש רכבי דיזל שבעומס מאוד גבוה ומתמשך וכאשר חם בחוץ המנוע מתחמם ואין מה לעשות נגד זה רק להפחית את העומס ולחכות שיתקרר חזרה לטמפ' עבודה. מציע שתשאל בעלי רכבים דומים לשלך אם נתקלו בזה גם לפני שתשפוך כסף על לתקן משהו שהוא לא מקולל
  13. יש כזה גריז יעודי של רנו ומשתמשים בו בסלילי הצתה. לא זוכר מק"ט של זה אבל אני יחפש אם זה חשוב למישהו. בכל מקרה אני משתמש בו רק במקומות שאני חושש לחדירת לחות לקונקטו רולא שם אותו סתם ככה איפה שלא צריך
  14. אתה מתאר בעיה של מיסב גלגל קדמי ואני מציע לבדוק שוב את הנושא הרעידה בלימה רק לאחר החלפת המיסב.
  15. ראשית צריך להבין מתי לא מקרר לך באם כשאר בחוץ 40 מעלות או כאשר בחוץ 28 מעלות? שניתף עם יש מדחס חדש והקרר במידה הנכונה אז יש תקלה עם המדף ערבוב אויר או סתימה בתוך המערכת. בדיקת לחצים וחסמה של צינור המים החמים יאמתו מאיפה הבעיה.
  16. כל הזמן נפלים דברים לשם , כסף ושאר שטויות ולרוב זה לא עושה בעיות אבל אם לחוץ לך אז מפרקים את הקונזולה ומוציאים את מה שנפל.
  17. אוי ואבוי עיצה גרועה! דופקים עם אום מוברגת או עם דורן נחושת ובשום מצב לא עם דורן מתכת, אזמל או פטיש ישירות. עבודה עם חולץ מתאין לעולם לא יגרום עוות לנאבה .
  18. את הזה תעשה כמובן עוד שאתה בסוכנות בטכניקה הרווחת, פשוט תיסע לכוון רכב או קיר ותבדוק את הכריות אויר. אם לרכב יש מערכות הגנה להולכי רכב כמובן שאתה יכול לבדוק אותם גם באותה טכניקה...מצא את סוכן המכירות המועדף אליך ובקש שלא יזוז בשעה שאתה...
  19. אכן מנגנון עמוד הגה קורס וכן דשוות בלם קורסת היו עוד שלפני שהיו ברכב כריות אויר והם עדיין בשימוש על מנת הקטין את הפגיעה של הנהג בזמן תאונת חזית. אגב מדובר במערכות מכניות לחלוטין שמגיבות וקורסות תחת לחץ המכה של הנהג במכלול עם זה בהגה ואם זה בדוושת בלם. לאחר קריסת המכלול חובה להחליפו בחדש ולא לחדשו אבל שזה מגיע לקריסה של מכלולים אלו הרכב בדרך כלל הוא אובדן גמור.
  20. בכל מקרה בדגמים שאני מכיר בקרת אקלים לא קשורה לחיישן וללוגיקה שלו ומשתמש בחיישן נפרד
  21. אין ברנו הזאת שום אלגוריתם ובקרת אקלים יוק.
  22. אם זה בעייה של רינגים כמו שאני חושד אז לא יעזור שימוש בבורוסקופ.
  23. מגאן דווקא דיי מדויק החיישן מתחת למראה ימנית ולא מזיז לו חום של כביש או חום מנוע ואני אומר כי הייתי הבעלים של כמה כאלו אז מפתיע מה שאתה אומר...מה הייתה הטמפרטורה בחוץ לדעתך?
  24. אם אין תקלות אז לבדוק לחץ דלק זאת באמת גישה נכונה אבל פני זה הייתי בודק מצב מצב, קטבים וטעינה וסורק את הסטטוסים של המערכת הזרקה שאין איזה חיישן שעושה בעיות כמו MAP, CTS למשל או החווט שלהם.
  25. ציינתי במפורש.. זה קורה רק בהאצה חופשית ולא בעומס.. בנסיעה באותו סל"ד לא מתחמם המנוע והכול תקין.
