Shab00
כל מה שפורסם על ידי Shab00
  1. במאזדות ופורד התושבות מנוע לא חיות חיים ארוכים המיוחד בשנתונים האלו ככה שעשית טוב שהחלפת. כמו שאמרו גם אני הייתי ממליץ להחליף פלאגים וניקוי מצערת, אולי גם לבדוק שהפילטר אוויר לא סתום ולנסות גם לנקות את האינגקטורים על הדרך (יש שיטה בלי לפרק עם ספריי)
  2. Shab00
    חלפים CARS245
    מזמין מהם כל הזמן והם בסדר גמור
  3. אני אשמח, שולח הודעה
  4. אני אקח, שולח לך הודעה בפרטי
  5. זה יכול להיות המון סיבות, בוסטר בלם, צילינדר ראשי, אחד הצינורות בלם, אחד הקאליפרים/משאבה בבלמי תוף ויכול להיות משאבת ABS. אם זה קרה קצת אחרי טיפול יכול להיות שרוקנו את הנוזל בלמים והכניסו אוויר למערכת. מהמחשב לא נוכל לאבחן למה זה קורה...
  6. יש רכבים שלא החליפו להם 20 שנה ולא התפוצץ, קח בחשבון שיכול להיות שמישהו עשה לך בכוונה או אם זה הקדמי אז הרכיבו משהו לא נכון
  7. צירפתי טבלה של מה מותר. בקצרה, 3 4 ו5.1 מתאימים אחד לשני ואם כתוב בספר מספר לא לשים מספר נמוך ממנו (לא לשים 3 איפה שצריך 4) Dot 5 בלי נקודה לא מתאים בכלל.
  8. חברה זה לא מצחיק, בן אדם בא עם בעיה ואתם הופכים את זה לבדיחה. ירדתי בלילה כי השכנים התלוננו קלטתי ערבוב של הרדבול עם וודקה וברדיו מזרחית על פול ווליום. אני לא יודע כמה זמן אני אוכל להחזיק ככה...
  9. היום בבוקר הנעתי את האוטו והתחלתי לנסוע לעבודה. אני שותה רדבול בכיף פתאום היה במפר ונשפך לי הרדבול על הידית הילוכים. בלוח מחוונים האוטו כתב שהוא בהילוך F ופתאום יצאו כנפיים והוא התחיל לעוף ממש מהר. במקרה אני מדריך צניחה והיה לי מצנח אז קפצתי ויותר מאוחר בערב האוטו פשוט חיכה לי בחנייה. מישהו מכיר איזה מוסך מומלץ או מאלף ציפורים?
  10. יכול להיות המון סיבות, אוויר במערכת, תרמוסטט תפוס, רדיאטור סתום, מאוורר שלא עובד (אבל היית נתקל בהתחממות בפקקים) וכולי יכול להיות תרמוסטט תפוס אבל לא סגור עד הסוף או רדיאטור סתום אבל לא לגמרי או רק קצת אוויר במערכת ובגלל זה זה התגלה רק בעליות. אתה צריך ללכת למוסך כדי לבדוק אין לנו דרך לדעת מהמחשב איזה מהם.
  11. אתה יודע איזה טורקס זה? לפי הראש אפשר לדעת איזה בורג גם אם לא אפשר למדוד את הבורג השני ולהביא כמוהו, לא קריטי אם זה ראש אלן או טורקס העיקר אותו קוטר ואורך של בורג.
  12. מומלץ לך בספר רכב 5w-30? תנסה לעבור ל5w-40 בטוח יאכל לך פחות
  13. https://thecar.co.il/יש-לך-פורד-וההגה-חורק-זה-טבעי/ מעבר לקישור הזה אני לא יודע הרבה אבל אשמח לדעת (כי יש לי פיאסטה)
  14. גם עם מיכל עיבוי (שזה המקרה הפיאסטה) הנוזל יגלוש וזה טבעי.
  15. מעל כפול מהתדירות אני החלפתי לספארק כמו שלך, אתה צריך 4 ליטר ולמזלך יש פתח מלמעלה למזוג שמן לבפנים (הוא קבור צריך לחפש אותו אבל הוא שם)
  16. (מדבר פה על 2014 ומעלה) אם יש סימן של מפתח באדום לא קשור לקודנית תחליף בטריה בשלט החכם
  17. שלחתי הודעה
  18. קודם כל אם לא דחוף לך אתה יכול להזמין בחול מאתרים כמו cars245.com בזול תושבות באיכות טובה ולחכות חודש. אם אתה מרגיש בעיקר בעמידה זה נשמע כמו תושבות, הייתי מציע ניקוי מצערת אבל החליפו לך לחדשה סתם... כנראה תושבות מנוע. פלאגים הוחלפו בזמן? יש תקלות מנוע שדולקות?
  19. שאתה ממלא דלק אתה עוצר שהמשאבה מפסיקה לבד או לוחץ כמה םעמים אחרי/ממלא באמת עד הסוף את המיכל? אם ממלאים יותר מדי מעל העצירה יכול להיכנס דלק למיכל evap ולעשות תקלה. זה גם יכול להיות פקק לא סגור, אם יש לך רכב פורד עם הפטנט בלי פקק יכול להיות שצריך להחליף את המנגנון בכל מקרה אתה צריך סורק רציני יותר כדי לדעת מה הבעיה.
  20. מדבר על שמן גיר. המיכל הנמכר הוא בליטר בודד כן.
  21. תעשה בעצמך זה קל מאוד. גק הידראולי 150 שקל, סט מפתחות 100 שקל, או ראצט 200. כולה לפתוח בורג לתת לשמן לזרום. לסגור אותו. לפרק את הפילטר ביד להבריג חדש ולמלא שמן מלמעלה.
  22. אוטומטית בשנה הזאת זה בהחלט גיר רציף. לפי חיפוש באינטרנט התקן שאתה צריך זה HCF-2. לא חייב שמן גיר מקורי אלא לפי התקן. לדוגמא המוצר הזה שיש בו את התקן. https://www.justmotor.co.il/product/שמן-גיר-castrol-transmax-cvt--1l אבל במקרה ובא לך מקורי (שאני רואה שההפרש לא גדול במיוחד ספציפית להונדה) https://www.otopoint.co.il/items/3874515-שמן-גיר-הונדה-CVTF-HCF-2-1L מאמין שהחלפה אצלך היא קצת פחות מ4 ליטר (לפי ניסיון עם גירים רציפים בגודל דומה)
  23. הונדה גאז רגילה? היברידית? ידנית? איזה מנוע? תן לנו פרטים ונוכל לעזור
  24. ממליץ על האתר cars245.com. תושבת מנוע מקורית שרצו ממני כמעט 1000 שקל בארץ הזמנתי תושבת של חברה גרמנית איכותית ב200 שקל בערך ועוד הרבה חלפים אחרים במהלך השנים. כל עוד יש לך פוקוס בנזין 1.5 זה אמור להיות התושבת מנוע הימנית שלך. ממליץ לך לוודאות אותי. 90 דולר כולל משלוח וחברה מצוינת שתחזיק הרבה זמן. https://cars245.com/en/item/meyle-7140300042-mounting-engine/ ממליץ לך על הדרך כבר להחליף תושבת גיר. (שוב, תבדוק את המקט) https://cars245.com/en/item/meyle-7141300010-mounting-automatic-transmission/
  25. אם שמן נכנס לנוזל קירור זה גם אומר שנוזל קירור נכנס לשמן... תחליף ואל תהרוס מנוע בגלל דילול של שמן שאתה לא רואה בעין, כמה עולה כבר שמן? 150 שקל?
