LPG
כל מה שפורסם על ידי LPG
  1. ^ מה אתה צריך ביסוס לכלום? קרה לך אחרי 30 אק״מ? לך למוסך מוקדם. לא קרה? תחליף מוקדם. לי נשמע שלזה המצוטט התכוון ושזו ההמלצה שלו.
  2. ^ מה כבר יהיה נראה אחרת מכל מיני בחינות בעוד חצי שנה? קשה לי לראות את ה-5008 יורד לרמה של אאוטלאנדר גם אם משום מה ירד בכמה רמות לא מובנות בחצי שנה.
  3. ^ הסיבה ההגיונית היא שרוב הקקטוסים ידניים והמחיר עדיין לא מספיק נמוך כדי שצעירים יקנו כזה כרכב ראשון.
  4. מניח שזה הכי טוב שאפשר לשים. אבל תברר עם החנות או מוסך כדי לוודא. https://www.justmotor.co.il/product/שמן-גיר-pro-75w-1l-מקורי
  5. בשנים האחרונות ברכבים שניתן הרבה מתקינים מתחת לרכב. ראיתי כאלה גם ביום של בדיקות טכניון.
  6. ר^ נציגי לובינסקי ונציגי שאר היבואנים הם צוות מדיה או משהו בסגנון, הם מנסים לעזור בכל התחומים אבל אל תצפה מהם להפוך לשירות לקוחות או לעו״ד-דובר-רשמי, זה לא בסמכותם ולא תפקידם, הם מנסים לעזור אחרי שבעצמם פונים לגורמים הרלוונטיים. בכל מקרה בעזרת תמונות אפשר בקלות לדעת אם המערכת באחריות פיג׳ו או קוברה. בכל מקרה ע״י קוברה יכולה להיות מותקנת מערכת נוספת על גבי המערכת המקורית, בין אם מערכת הטאץ’ ובין אם למצלמת רוורס.
  7. אין לי ניסיון עם ״רדיו חיפה״ ו-״צליל וחלק״ אבל כל פעם שעברתי ראיתי שיש שם המון אנשים, אולי שווה לנסות אחד מהם. תוכל לצלם את המולטימדיה דלוקה?
  8. אם הבעיה במוצר של קוברה ופנית לתיקון אחרי תום האחריות שלהם אז לך לתקן לבד. בכל מקרה הייתי הולך למקום שמתעסק במערכות ומבקש שיבדקו, ואז או מטפל אצלם או חוזר עם האבחנה לשירות לקוחות של לובינסקי או קוברה (לפי התקנה מקורית או מקומית) וטוען שזאת הייתה הבעיה עוד מאז שלא טופלה ומבקש להמשיך לתקן כהמשך של אותו טיפול קודם תחת רצון טוב והגינות.
  9. האם המתקינים נותנים אחריות על מערכות מקומיות לאורך האחריות המקורית של הרכב?
  10. ^ סתם שתדע, מקריאה באנגלית אתה תמצא המון תקלות חוזרות גם בשאר הרכבים בעולם. היקפי המכירות פה קטנים לכל המותגים. אני חושב ש-308 לא נמכרה עם 5 שנות אחריות. בכל מקרה, פות״ש, לא החזקתי 308 הרבה זמן - כ-85 אק״מ לא התקלקל כלום. אבל יש בפורום אנשים שנסעו פי 3-4 יותר ממני על הרכב, בגלל שאתה קונה יד 2 כנראה שהניסיון שלי לא הכי רלוונטי, אז תחכה גם לתגובות שלהם. בנוגע להשוואת אמינות, יש לי ניסיון עם שני המותגים. לדעתי האמינות שלהן תהיה די זהה, יש בארץ הרבה שיחלקו עלי.
  11. מדובר על הגומיה העקומה? אם כן לא צריך זגג, יש שם פס מתכתי תלחץ עליה עד שתתישר כמה שיותר, זה מה שמוסך וזגג שלא יחליפו אותה יעשו. אם לא ומדובר על משהו בזכוכית שאני לא רואה, התמונות גדולות, אם תנסה לתאר טוב יותר לדעתי נבין.
  12. זה מהלך די פשוט ברכב רגיל 1. מוכרים/מורידים את הרכב 2. קונים רכב חדש (או משומש עם 8 ספרות) שלב 1 לא חובה
  13. LPG
    רכישת סיטרואן C4
    כנ״ל אם אתה יורד מיזה תוכל לשלוח לי גם פרטים שלו בפרטי? איזה יד? איזו רמת גימור? תודה
  14. ^ ברשימת מועדי טיפולים מופיע החלפת רצועת תזמון בנפרד והחלפת קיט רצועת תזמון בנפרד. כנראה שזאת הכוונה? פיג׳ו חשבו על הדבר הזה וזה הפיתרון? אם כך מישהו בארץ צריך להתעורר, לא כל המוסכים מעודכנים.
  15. כשיצאה הידיעה לעיתונות על ה-308 החדשה אמרו שאמנם אין שינוי בכוח המנוע (130 כ״ס) אבל כן יש בו שינויים (לא בטוח שרק בשביל תקן יורו), לא ממש הגיוני לדעת על זה ולא לטפל בזה אם כבר עושים שינויים, אבל אי אפשר לדעת. אם לא טיפלו מעניין למה...
  16. התקנתי מערכת שמתחברת לאיתות וקופצת וצורחת עליך כשמישהו בטווח שלה, עובדת טוב אבל התקנתי אותה בגלל אופנועים שאהבו לחתוך אותי ולהופיע מהשטח המת פתאום, אז לא ממש בדקתי את הטווח וכו׳ כי הכוונה הייתה לעצמים קרובים וגם לא ממש הסתמכתי עליה אלא רק כעוד משהו שאולי יעזור לא להפתיע אותי ולמנוע תאונה. הקטע המעצבן (למזלי) שהפסיקו לחתוך אותי יותר מידי אופנועים ולא יצא לי לנסות אותה לגביהם, זה היה גל תקופתי כזה של אנשים שמזלזלים בחייהם ובי. היא עובדת כבר הרבה זמן וגם אחרי שהחיישן קיבל מכה מרכב אחר ונשבר נראה שעדיין עובד.
  17. עשו לי את אותו הדבר, ניסיתי להעלות 3 רכבים במקביל במקרה שלי ושל עוד 2 במשפחה, שלחתי הסבר, רשיונות רכב ותעודות זהות (שיראו אותו שם משפחה) למספר הוואטסאפ של יד2 הם סידרו לי תוך כמה דקות. העלתי את הרכב של אבא שלי לבד אחרי שכל השאר כבר ירדו וזה גם קרה, שלחתי וואטסאפ בשישי ובראשון בבוקר סידרו. הנציג שישב על הוואטסאפ יעיל.
  18. LPG
    ________
    אולי... 1. אפליקציה למגזין ולוח מכירות חדש, עם גישה לפורום 2. מועדון/חנות שתשלח מגנים וחולצות ולא רק מדבקות 3. בכלל פרצו לפורום ועוד יומיים יעלו לפה D*ckpic.
  19. LPG
    בקרוב
    זה ביציאה ל-4 דרום מכביש 1?
  20. אני לא הרגשתי בהבדל בינו לבין 5W30 של מוביל1 ככה שלא חושב שיש הבדל גם בטוטאל, אבל אני אוהב את ה-0W ומשתדל להשתמש בו כבר כמה שנים בכל המנועים. נראה טעים יותר ונותן תחושה טובה שהשקעת ושהאוטו ירצה להחזיר לך טובה. ההפרש במחיר הוא מנת שווארמה במרכז שאני גם ככה לא קונה. עריכה: את ה-5W של טוטאל קשה להשיג משום מה בחנויות, כשרציתי לנסות כל מי שבדקתי אמר שאין במלאי כבר הרבה זמן, אבל במוסך המרכזי היה.
  21. https://www.justmotor.co.il/product/שמן-מנוע-total-quartz-ineo-0w30-5l אצלי תמיד מילאו את זה של טוטאל.
  22. לגבי אבי חלקי חילוף, תוכל לפנות אליהם בוואטסאפ, מניסיון הם יכולים להגיד לך כמה יעלה אצלהם חלק מקורי או מוצר מסוים גם אם לא מופיע באתר. כנ״ל לאוטוסטור. שירות מעולה לשניהם.
  23. LPG
    העברת מימון קיים לרכב אחר
    מניסיון משהו כזה אפשרי, ככה עשיתי. אם אני זוכר נכון זה נקרא ״גלגול הלוואה״ אבל כנראה שצריך שהטרייד יעבוד עם הגוף ששיעבד את הרכב הקודם כדי שזה יקרה.
  24. התכוונתי לכל הערכה, מה שיש שם מחליף את המערכת (״המוח״) ואת המסך ברכיבים סינים. אני זוכר שמצאתי גם בפחות מ-500 דולר, לדעתי תבדוק מה המצב שם כיום אולי תופתע ואולי אני אופתע. תשאל את אחד המוכרים מה עושים עם המזגן. לי אמרו שהמזגן עדיין עובד אבל בגלל שסתם התעניינתי לא ביקשתי סרטון/הוכחה ופירוט כדי לראות שהבינו אותי נכון. 308 שאנחנו מכירים נקראת 308S, להבנתי, וכבר לא משווקת שם כחדשה. הניסיון שלי עם המערכות הסיניות טוב, גם באיכות גם בעמידות גם בפרמטרים וגם באפשרות לשנות לפני הקנייה ולהוסיף ולשדרג מה שאני רוצה אבל זה הניסיון שלי בלבד ולא מחייב.
  25. דווקא נראה לי שאם ממשק עם 4.1.1 ב-3000 ש״ח זאת גנבה אז ממשק עם 7 ומעלה ופלסטיק ב-500 דולר הופך להיות ״שווה״.
