צריכת דלק גבוהה
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7562 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום לכולם.
רציתי לדעת מה צריכה להיות צריכת הדלק של DL 1600 ידני. בנסיעה משולבת.
אצלי המדידה הכי טובה שהיתה לי נתנה לי 1:10. הטנק אצלי לא יכול לעשות יותר מ450 KM חנוק.
לדוד שלי יש DL שנת 88 (שלי 92) והוא אמר לי שהוא ממלא קבוע אחרי 600 KM (יכול להיות שהטנק שלו יותר גדול?) והוא אומר שהוא מדד כמה פעמים כאשר הוא עושה הרבה נסיעות קצרות והמזגן עובד קבוע 1:12.
השאלה מה אפשר לעשות? עשיטי ניקוי קרבורטור אצל צביקה (מומלץ בחום שרות טוב מאוד ויוצאים אם הרגשה טובה, וכמובן אמין מאוד).
וצריכת הדלק כמעט ולא השתנתה אם בכלל. מה זה עוד יכול להיות? או שזה מה שיש אם האוטו הזה
תודה
:agrue:
שלום לכולם.
תודה
גודל מיכל הדלק בלאונה הוא 60 ליטר.
אם אתה עושה 1:10, אתה יכול לעשות יותר מ 450 ק"מ על כל מיכל מלא.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
תודה איציק.
אבל מה הצריכה שאמורה להיות בליאונה?
תלוי במצב הרכב, מצב המנוע, סגנון הנהיגה, אופי הנסיעות ומרחק הנסיעות.
כמו שכבר הבנת, אין נוסחא מדוייקת. כל מה שבין 8 קמ ל 12 קמ לליטר הוא נכון. יש הרבה משתנים שמשפיעים על צריכת הדלק.
אימיק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
איציק
אתה בטוח בזה שהמיכל הוא 60 ליטר?!
כי אני תמיד נוסע לתחנת דלק המחוג קצת מעל האדום.. אני ממלא 40 ליטר ובדר"כ זה 35 ליטר.
בגלל זה המיכל מספיק לך רק עבור 450 ק"מ.
השעון כנראה מזייף.
אם אתה מוכרח לבדוק את הגבול , קח מיכל דלק רזרבי וסע עד שתיתקע.
לא ממש מומלץ , אבל אם צריך אז צריך...:roll:
שחר שלום רב!
מדידת תצרוכת דלק, נמדדדת על ידי חלוקת קילומטרים לליטרים, ולא לפי כמה ק"מ עושה הרכב למיכל!
שעון דלק מזייף יטעה אותך פסיכולוגית,ולכן אין לבדוק תצרוכת דלק לפי טנק דלק, לפי המידע שאיציק נתן, אתה אמור לנסוע לפחות 600 ק" מ לטנק, בנסיעה בין עירונית, לפי ממוצע של 1/10!
כלומר שעדיין נשאר לך 15 ליטר!
בברכה
צביקה
שחר שלום רב!
בברכה
צביקה
לא צריך לזלזל באינטלגציה של אנשים. למדוד ק"מ לליטר אני מסוגל.
:agrue:
מיכל של לאונה = 60 ליטר, שנתון 85-93 אותו מיכל בדיוק=60 ליטר.
בלאונה צריכת הדלק קשורה מאוד למצב המנוע ומצב הקרבורטור וכמובן לצורת הנהיגה.
זה יכול לנוע בין 1 ל 7 לבין 1 ל 13.
אני יכול להעיד על רכבי, שלי אוטומטית ,צורכת 1 ל 10 בעיר ו 1 ל 12 מחוץ לעיר בכביש מהיר,אבל הרכב שלי לא משקף את המציאות.
אם מערכת ההצתה במצב טוב,קרבורטור לאחר ניקוי, אם הרכב מכוון על המחשב כמו שצריך, הרכב שלך שהוא גיר רגיל, אמור לצרוך בעיר 1 ל 9 ומחוץ לעיר 1 ל 11-12, שוב ,זה תלוי במצב הרכב.
נראה לי שמשהו כאן לא הובן. הבעיה היא לא גודל מיכל הדלק וכמה אפשר לנסוע עליו, אלא הצריכה הממוצעת שנמדדה היטב ויצאה 1:10. שחר ציפה וקיווה ליותר.
אני חייב לציין משהו ששחר לא אמר זה שמצב המנוע לפחות לפי הבדיקה הפלצנית הממוחשבת בעת הקנייה לא היה טוב כל כך אם אני זוכר טוב... (אולי תוכל לסרוק את הדף הזה לכאן?)
בכל מקרה, השאלה תכל'ס היא האם יש בעיה ברכב והאם הוא יכול/אמור במצבו הנוכחי (לאחר ניקוי קרב' מקצועי) לקבל צריכת דלק טובה יותר בסדר גודל של 1:12 ומעלה?
תודה,
צביקה
...Carpe Diem
שחר אתה בוודאי הספקת להבחין בטיפול שלך אצלי, עם מי יש לך עסק, ולשמחתי כל הלקוחות שהגיעו אלי מהפורום עד היום, רמת האינטילגנציה שלהם הייתה מעל הממוצע ומעלה,וכמובן שאתה בינהם, ואני האחרון שיזלזל באינטליגנציה , של לקוחתיי!
יחד עם זאת, די ברור משאלתך, שאתה בודק צריכת דלק, לפי מכמות קילומטר למיכל, ומכאן נובע טעותך הפסיכולוגית, ושל רבים וטובים כמוך, אשר לא בודקים, לפי ההסבר שנתתי לך, לפי חלוקה של קילומטר
לליטר, תגיע לנתונים, סבירים של צריכת דלק עירונית שבין 8 ל9 קילומטר לליטר, בנסיעה עירונית נטו,
ושל צריכה מינמלית של 12 קילומטר לליטר , בנסיעה מחוץ לעיר שזה תואם את נתוני היצרן!
בברכה
צביקה
לצביקה - מדיבור אישי עם שחר, הבדיקה נעשית ע"י חלוקת מס' ק"מ לכמה ליטרים נכנסו - כלומר הבדיקה הנכונה.
מה שצויין כאן לגבי המיכל זה סתם עובדה כבדרך אגב וניתן להתעלם ממנה...
...Carpe Diem
תודה,
צביקה
לא התרשמתי שמצבו של המנוע, לא טוב, להפך המנוע נראה ונשמע תקין בהחלט!
לדעתי אין בעייה ברכב, ובנסיעה בין עירונית אינני יכול להבטיח תצרוכת דלק של פחות מ1:12 במהירות שיוט!
בברכה
צביקה
להלן תוצאות בדיקת הרכב:
צביקה. גם בנסיעה בין עירונית האוטו לא מצליח לסוע יותר מ 1:10.5 בשום מקרה.
בנסיעה משולבת או עירונית האוטו צורך 1:9
:agrue:
