רכב לנהג חדש עד 40K ש"ח
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 7746 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שלום אני מחפש רכב והתקציב שלי הוא 40000 ש"ח
התכונות הנדרשות לפי סדר הם:
אמינות
צריכת דלק (ואחזקה נמוכה בכלל)
בטיחות
נוחות
ביצועים
חשבתי על משהו כמו 1400 ליטר או אפילו 1600
השימוש יהיה בעיקר לנסיעות בינעירוניות יומיומיות
ויהיה בעיקר בשביל נסיעות לבד (לא הרבה נסיעות עם חברים)
הגיר המועדף הוא ידני (אבל אני לא אפסול רכב אם הוא אוטומטי)
מה דעתכם על דיזל בתקציב שכזה?
  • תגובות 31
ברוך הבא לפורום!
טויוטה קורולה לדעתי עונה על כל הדרישות.
היא אמינה ביותר,בבטוחה,נוחה וביצועים ממוצעים ומעלה לדעתי.
בכל מקרה - תתחדש...
אם תוכלו לפרט בבקשה את הסיבות לבחירות שלכם
ואולי דגם יותר ספציפי (ידני או אוטומטי, נפח מנוע, שנה, וכו')
הסתכלות מהירה במחירון יצחק לוי מגלה כמה סוגים של דגמים לכל רכב
האם יש הבדל משמעותי בינהם?
מה לגבי השאלה שלי על דיזל?
תראה אתה מחפש בעצם רכב שיחסוך לך בהוצאות כמה שניתן
אבל אתה מחפש רכב שלא יהיה עגלה
לכן אני ממליץ לך ללכת על הסיאט איביזה ידנית מנוע 1.6 ולהשאיר 5 אלף בצד ליישור קו
ולדברים אחרים שליבך יחפוץ בהם כמו מערכת וכ''ו.
הרכב לא יקר מבחינת אחזקה ואם תמצא אחד מטופל ושמור וגם אתה תטפל ותשמור עליו
אני בטוח שתהנה ממנו פחות ממה שהמוסך יהנה מהכרטיס אשראי שלך...
בנוסף לא הייתי ממליץ לך ללכת על הטיוטה קורולה בגלל שהיא יקרה משמעותית ולכן תאלץ להתפשר
על שנתון נמוך יותר
כשיש לך דאבל וופר 8 אינצ' בכל דלת אתה מתחיל לחשוב פעמיים,
אם בכלל אתה צריך לשים סאב.
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=455879
דיזל רק אם אתה נוסע ממש הרבה ואתה מחפש יותר סוס עבודה
כי המנועי דיזל הישנים לא משתלמים מבחינה כלכלית ומבחינה של נוחות
הייתי ממליץ לך אם היית אומר שיש לך תקציב לרכב חדש ואתה נוסע ממש הרבה...
QUOTE=Road 666]הבנתי תודה רבה.
אני עדין פתוח לדעות נוספות...פיאט בראבו ולא בראבה
רכב חמוד מנוע 1.6 מחיר בהתאם, לא עושה הרבה בעיות אבל מידי פעם יש תקלות קטנטנות
לא רואה כמעט מוסך אבל צריך לשמור עליה...
הרכב נראה דווקא די יפה קופה בלי הרבה מקום מאחורה או בבגאז'.
מעדיף לא לגעת בפיאט ישנות
חצי דעה קדומה, חצי המון מקרים (תקלות) ששמעתי עליהם
אין לי בעיה עם הפיאט החדשות להבהרה (אבל זה כבר לא בתקציב)
שוב: אני מעדיף אוטו עם מינימום תקלות אפשריות
אני יודע שזה הרבה לבקש מאוטו משומש אבל ככה יש לי אידיאל לשאוף אליו.
אם באמת האמינות חשובה לך כל כך
למרות שלפי דעתי זה לא הדבר הכי חשוב כי תקלות תמיד היו ויהיו...
בתכלס אתה צריך לחפש את הרכב עם השנתון הכי גבוהה + ק''מ כמה שיותר נמוך
מומלץ יפני
אבל עם התקציב שלך ובהתחשב בשאר הדרישות האיביזה תעשה את העבודה מצויין
ורק שתדע לא כל התקלות עושות חור בכיס וימים שלמים במוסך
יש גם תקלות קטנות ושוליות שניתן לפתור אותן תוך מספר דקות ולפעמים ללא כל עלות...
יכול להיות שאתה צודק
אבל בגלל שאני לא מעורה ברזי המוסכים (אין לי נסיון בגרוש, אבל אני מתכוון לצבור כמה שיותר)
אני מעדיף לבקר אותם כמה שפחות.
דרך אגב מי הם היצרניות היפניות?
לגולף
תודה על ההפניה לסוויק
ה- 306xsi שציינת הוא בנפח 2 ליטר
נפח גדול לטעמי וביזבוז דלק בשנתון שאני יכול להרשות לעצמי
אם אתה חושב אחרת או שאתה יודע משהו שאני לא אני מקשיב
נ.ב בתגובה לה"פ שלך 40K זה אחרי מתיחת תקציב ענקית מ 30K
אז לצערי מה שהצעת לא בא בחשבון אבל תודה על המחשבה,
ואם יש הודעות כמו הסיוויק שפיספסתי ותתקל בהם, תחשוב עלי בבקשה
בתודה לשניכם 666
מה לגבי הסיוויק , היא נראת שמורה מאוד , שווה לקחת לבדיקה ולנסות .
אבל שתידע שהסיוויקים האלה בשניה האלה לא ממש אמינות כי הם אכלו הרבה קש..
