כמה שטוזים
ariel000
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 2592 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לי כמה שאלות.
א. נסעתי למרכז הארץ והגעתי קצת לפני שער הגיא, כאשר עקף אותי אופנוע משטרתי.
האופנוען נותן גז, מגיע ליד רכב, בולם ומציץ בחלון וכך כל רכב ורכב שהוא עובר ימין ושמאל וזאת על מנת לתפוס אנשים עם מכשיר נייד ביד.
אני מודע שזה חשוב, אבל הוא ממש מסכן ככה נהגים אחרים, ההאצה והבלימה כל הזמן.
ב. בעודי נוסע עם המזגן, מד הטמפרטורה החיצוני הראה כי בחוץ ישנם 49 מעלות. (ים המלח אינעל העולם).
אני מניח שהמדידה היתה קרובה לתוצאה אמיתית כי זה היה בנסיעה של אחרי חצי שעה כבר.
הרגשתי כי הרכב מתקשה בסחיבה.
מדוע מזג אוויר חם, מקשה על פעולת הרכב?.
ג. צריך לרכוש בוכנות הידראליות לתא המטען.
בדקתי אצל היבואן, צ'מפיון, והעלות היא 390 ש"ח לאחד (וצריך 2)
בדקתי באינטרנט, לפי המק"ט של היצרן, מקורי עולה בחו"ל 260 ש"ח כולל משלוח, לזוג.
מדהים ומזעזע בו זמנית, כרגיל.
פרנקופיל מושבע!
אם עוד לא קנית, אפשר לקפוץ ל-רדקו שברח' ריב"ל בת"א. הם היבואנים של בוכנות סטאבילוס, שפחות-או-יותר כל היצרנים משתמשים בהם. אתה רוכש ישירות מהם במקום מצ'מפיון.
כדאי לצלם את הנתונים של על הבוכנות שעל הרכב, כדי שתוכל להראות להם ויספקו לך בוכנות עם נתונים זהים.
בקשר לבוכנות לתא מטען, אלא אם יש משהו שאני לא יודע לגבי הרכב שלך ספציפי ואתה חייב מקוריות, חפש חלופיות, אמורות להיות זולות משמעותית. אצלי רכב סדאן עם תא מטען רגיל, 2 בוכנות כולל הרכבה עלו לי משהו כמו 200 ש"ח אם אני זוכר נכון. יכול להיות שאצלך (סקודה ייטי?) זה יותר מסובך מבוכנות של דלת סדאן אבל שווה לך לבדוק בכל מקרה.
ניסאן מקסימה 2015 גפ"מ
סוניק RS 2014
בעבר: אימפלה 2005 3.4 :( , ספארק 2016 LT+ בליסינג, ספארק 2013 ידני 1.2 בליסינג, לנטרה 94
אין סיבוך, מודע לכך שיש חלופיות, ברכב הקודם התקנתי חלופיות גם כן.
סתם תהיתי לגבי המחיר אצל היבואן.
פרנקופיל מושבע!
לגבי ב -
אוויר קר דחוס יותר ואוויר חם פחות, מה שאומר צפיפות חמצן נמוכה יותר ופחות חמצן פר נפח אוויר שנכנס למנוע.
מסיבה זו פתח כניסת האוויר למנוע תמיד נמצא באיזור שבו האוויר יהיה הכי קר.
בנוסף בחום כבד מערכת הקירור תעבוד קשה יותר (נניח מאווררים על מהירות גבוהה) מה שצורך הספק נוסף.
אולי יש סיבות נוספות.
תזמין סטבילוס מחו"ל תשלם עוד הרבה פחות מהמחיר שמצאת.
עמוס
לגבי ב -
ההספק של המאווררים זניח ביחס להספק המנוע. אבל בטמפרטורות חיצוניות גבוהות, מערכת הקרור מתקשה לקרר את המנוע. במכוניות ישנות המנוע בסופו של דבר יתחמם ואם תמשיך לסוע תהרוס אותו. במכוניות מודרניות מחשב ניהול המנוע מפחית את ההספק כדי לשמור על המנוע.
תזמין בולמים מאיביי או אמזון אירופאי של חברת סטבילוס כפי שנאמר או של magneti marelli. גם FEBI בא בחשבון. כפי שהוסבר פה בעבר, ייתכן וכולם בפועל של אותו יצרן בדיוק. תחפור קצת ותאתר את המק"טים של היצרנים ותחפש גם לפי מק"טים אלו ולא רק לפי תיאור או מק"ט יצרן מקורי. ייתכן שאפילו על הבולם המקורי שמותקן כרגע יש את שם היצרן והמק"ט שלו. תבדוק, אולי תופתע.
ההחלפה קלה למדי אבל תדאג שמישהו יחזיק חזק מאוד הדלת ברגע הוצאת הבולם. אחרת תקבלו אותה בראש.
עריכה: אלא אם החברות החלופיות האלה יוצא שיעלו חצי ממקורי בחו"ל אז תזמין מקורי בשביל הסכום שכתבת. רק תוודא שזה אכן לזוג. יש אתרים שמראים תמונה של שתיים ובתיאור כתוב "יחידה".
עריכה אחרונה על ידי student
בתאריך 23.5.2021 בשעה 22:04, Shab00 כתב:
(פורד פיאסטהאוטו מצוין אבל למי שתכנן את בקרת האקלים בו מחכה מקום שמור בגהנום.
מדויק לחלוטין. 😂🤣.
עריכה: תודה על 6 שנות שירות פיאסטה יקרה. היי שלום!..... ולא להתראות🤪.
אני לא הייתי פוסל את אלו מעליאקספרס: US $26.11 27%OFF | for SKODA YETI (5L) Auto Gas Spring Struts Prop Lift Support Damper 2009-2015 Gas Charged Rear Trunk Tailgate Boot 1 Pair 525MM
https://s.click.aliexpress.com/e/bi1b5IKM
אמנם יש רק 4 ביקורות אבל נראה טוב.
Sent from my MI 9 using Tapatalk
אני הייתי פוסל.
חבר קנה סינים והתאכזב.
וזה בכלל לא זול לעומת סטבילוס
עמוס
מערכת קירור מתוכננת היטב ותקינה תקרר היטב את המנוע. גם בטמפרטורות גבוהות ברכב אספנות.
עמוס
יש מגבלה פיזיקלית ליכולת הקרור. ככל שהטמפרטורה החיצונית עולה כמות החום שניתן להעביר מהמנוע לסביבה יורדת. היעילות של מנועי הבנזין היעילים ביותר היא בסביבות 40%, מה שאומר ש-60% מהאנרגיה שבדלק הופכת לחום. אם אי אפשר לסלק את החום הזה מספיק מהר, טמפרטורת המנוע תעלה.
אין ויכוח על כך שהחום פוגע ביעילות המנוע.
אני לא יכול להסכים עם המשפט הזה:
המנוע יתחמם רק אם מערכת הקירור אינה תקינה.
כבר בשנת 1922 חצו את הסהרה עם סיטרואן.
עמוס
"המנוע יהרס רק אם מערכת הקירור אינה תקינה"
כל עוד יש נוזל קירור במצב נוזלי מסביב למנוע זה אומר שהטמפרטורה שלו לא עברה את ה 110.
אם מאוד חם בחוץ (50 מעלות) והרדיאטור לא מצליח להוריד את טמפרטורת הנוזל שזורם דרכו מ 110 ל 80 או פחות מזה.
אז הדבר הראשון שיקרה זה שהלחץ במערכת יעלה, הנוזל יהפוך לאדים ויצא למיכל פיצוי או ישירות דרך פיצוץ בצנרת.
ואז תוך מספר דקות המנוע יהרס (כי הוא כבר נמצא בטמפרטורה גבוהה מאוד).
