dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3331 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
היי כולם, שאלה אחרונה להיום.
המאוורר עובד קבוע מרגע הדלקת הרכב ללא קשר לחום/קור.
המזגן כמובן כבוי.
מה לבדוק?
הרכב הוא שברולט קוואליר שנת 2000 מנוע 2200.
תודה לאנשי הפורום המדהימים!
סיכוי גבוה שממסר דפוק.
לחילופין גם חיישן חום מנוע לא תקין .
כמה ק"מ הרכב?
בדוק האם לא עשו מעקף בצמת חוטים למנוע מאורר- אצלך מייד רואים בעין.
230,000 ק"מ
לא נעשה מעקף בצמת חוטים.
חיישן חום או ממסר..
ראשית אבדוק עם מחשב רכב,
בכל מקרה, איפה יושב החיישן חום?
תודה רבה!
עריכה אחרונה על ידי galmazda
צד שמאל של האלטרנטור אם אתה עומד מול הרכב, יש מצב שהוא גם מנותק ואז מזייף.
לפני הממסרים תתחיל מחיישן חום מנוע.
תעדכן מה מצאת. בחלק מהרכבים חיישן לחץ במערכת מיזוג תקול, וגם שווה לבדוק חיווט פגום
Sent from my GT-I9500 using Tapatalk
יש 3 סוגי אנשים אלה שיודעים חשבון ואלה שלא
  • 4 שבועות מאוחר יותר ...
סורי על העיכוב- רק היום יצא לי לבדוק את זה!- מקווה שאני מועיל למישהו או שאועיל למישהו בעתיד!
ראשית בדקתי באמצעות מחשב רכב obd2 הכי פשוט, את הקריאה של חום
המנוע
, הכל היה תקין.
לאחר מכן עברתי על החיווט, לא היה משהו יוצא דופן או איזו קורוזיה בולטת.
לבסוף הוצאה של פיוז ענק (cooling fan) , הוא היה ממש ישן 30AMP, והיה צורך לנקות את ה'רגליים' שלו (הייתי מחליף אותו אבל מעולם לא נתקלתי בכזה.. אז לא היה לי, אולי אחליף כטיפול מונע בעתיד).
וכאמצעי מניעה נוסף החלפתי בין הממסר של החימום הפנימי לבין הממסר של המאוורר (שניהם היו במצב טוב מבחינה ויזואלית- לא יודע אם זה הכרחי)
הבעיה נפתרה,
תודה לכולם על העזרה
