dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3553 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
מדובר בקורולה 99 ,185 א' ק"מ
המכונית עברה ניקוי מצערת ומזרקים לפני 50 א' ק"מ (8 שנים)
הבעיה מופיעה בהתנעה ראשונה בבוקר ומשמעותית יותר בימים קרים,
הרכב מניע בנגיעה וסבובי המנוע תקינים למנוע קר בערך 1000 ,
התרמוסטט תקין, חום מנוע עולה תוך 2-3 דקות למצב נורמלי,
הבעייה כשחום המנוע עולה סבובי המנוע לא יורדים ולהפך הם ממשיכים לעלות באיטיות,
זה דומה בהרגשה לצ'וק אוטומטי תפוס במנועים הישנים.
רק לאחר נסיעה משמעותית של כ 10 דקות פתאום סבובי המנוע יורדים בערך ל 600 והכל מסתדר.
בקיצור היכן לדעתכם הבעייה ?
8 שנים זה המון זמן,פיח מצטבר במנוע הצעדים במיוחד בנסיעות עירוניות (שכנראה הרבית בהן,הרכב נוסע ממש מעט לפי דיווחיך).
הייתי מתחיל מפירוק המצערת מהרכב וניקויה (לא חייב עם המזרקים).
אם זה לא יעזור,צריך לגשת למכון להזרקות דלק,להשאיר את הרכב ל "לינת לילה" ואז בבוקר יחברו מכשירי אבחון ויראו מה בדיוק קורה שם.
ברכב הזה לא שמעתי מעולם על בעיה במנוע צעדים ובק"מ שלך בשום חיישן כלשהו, בכל המערכות של הרכב!
תחבר מחשב, הכי פשוט ויעיל , תבדוק את המצערת.
אגב, למה ניקית מזרקים ?
איך אתה יודע ? מהרעש ?
הרי בקורולה 99, למיטב זיכרוני, לא היה מד טורים.
בגרסאות סאן. בגרסאות TERA (כמו שלי) ובגרסת GLI יש ועוד כמה פיצ'רים שחסרים אפילו לרכבים בשנתונים מתקדמים הרבה יותר ^^.
אני באמת לא מבין איך אפשר לנסוע בלי מד טורים... אבל כבר נתקלתי באנשים שפשוט מרגישים רעשים ורעידות.
איזה פיצ׳רים? ולמה צריך מד טורים בשביל להרגיש רעידות ולשמוע רעשים?
במצערת יש גם כניסה של מים חמים,
מה התפקיד של המים ?
זה קובע את מצב המצערת בסיבובי סרק כמו בקרבורטור עם צוק אוטומטי (בימטל) או לחמם את האויר שנכנס למנוע ?
