dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3738 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
קיבלתי לשימושי מהמשפחה רכב סקודה אוקטביה 1.8 TSI שנת 2010, עשה 118,000 ק"מ.
להלן מספר קושיות לפסח שאשמח לשמוע את דעתכם בנושא:
1. הרכב עבר טיפולים בצורה מסודרת, כולל טיפול לפני חודשיים,
היתה ועדיין יש ברכב בעיה של צריכת שמן גבוהה מאוד, גלון שמן בערך כל חודש (סדר גודל של 500 ק"מ), לא רואים נזילות שמן
במוסך מורשה (ולפני כן מרכזי לדעתי) בדקו את הנושא ואמרו שצריך להחליף מנוע,
אין לי את כל המידע בנוגע למה בדיוק עשו בטיפול, האם זה קשור ומה הסיבה שבגינה אמרו שצריך להחליף מנוע,
אבל בגדול פעמיים אמרו שאו שמחליפים מנוע, או שנשארים עם המצב הנוכחי ופשוט ממלאים שמן לפי הצורך הרב.
כאמור, מדובר על צריכה של בערך 4 ליטר בחודש (ממלאים כאשר הנורה נדלקת, אולי עדיף לפני כן).
בחיפוש בפורומים אני רואה שהבעיה מוכרת, אבל אם למישהו יש תובנה/המלצה/טיפ בנושא, אשמח לשמוע.
2. במהלך הנסיעה מרגיש שהרכב רועד קצת לעיתים קרובות יחסית,
לפני כן נהגתי על רכבים אחרים, ולי זה מזכיר תופעה שבה נמצאים בהילוך גבוה מידי ביחס למהירות.
אני יודע שמדובר בתיבת הילוכים עם 7 הילוכים ובשילוש עם מנוע TSI מדובר ברכב חסכוני,
אבל האם רעידות מצביעות על בעיה כלשהי (כאמור, הרכב יצא מטיפול).
3. כשהרכב נרכש בשנת 2010 הגיע עמו (בתוספת תשלום) מערכת מולטימדיה CANVA D6921,
כעת מסך המגע לא עובד באופן תקין לחלוטין, אפשר לתפעל את המערכת, אבל לא תמיד ולא בכל הלחיצות על כל הכפתורים,
בנוסף, לא מצליחים להתחבר ל Bluetooth.
האם הנושא הזה הוא בר תיקון (ואם כן, כמה זה אמור לעלות),
ובמידה ולא, אשמח לקבל המלצה למערכת 2din בסיסית זולה, לא חשוב לי שם החברה או איכות,
סה"כ שאוכל לשמוע רדיו ולהתחבר ב Bluetooth גם לטובת שיחות בדיבורית מהסלולארי, וגם שאוכל להזרים מוזיקה מהסלולארי.
4. יש ברכב מכשיר טלפון קבוע (מוטוקולה, עם לוגו של סלקום), אפשר להכניס בצידו USIM,
האם זה טוב למשהו? גם אם אפשר לקבל מהחבר ההסלולארית SIM נוסף בעלות חד פעמית/סמלית (ואולי ללא DATA), מה בדיוק זה נותן לי, הרי הסלולארי הרגיל תמיד עלי.
תודה רבה.
4. איכות השמע במכשיר הספיריט טובה מאוד.
בעת שימוש בספיריט המכשיר הסלולארי לא חייב להיות עלייך, כמו כן לא צריך לחבר להתקן BT או משהו דומה ולכן חוסך סוללה
(לאלה שמקפידים על טעינת המכשיר כהלכה).
שימוש בספיריט מחייב שירות במפעילה הסלולארית שנקרא "סים כפול", "פלא-דו" או "orange2" (בחברות הגדולות),
והינו כרוך בתשלום חודשי קבוע (לדוג' בפרטנר 14.90 ש"ח אחרי מע"מ).
לשיקולך.
בנוסף ניתן לבצע שתי שיחות במקביל (אחת בקבוע, אחת בסלולארי).
בפרטנר ניתן גם להקפיץ שיחה (להעביר שיחה קיימת בין הסלולארי לקבוע ולהפך), נוח מאוד ביציאה מהרכב או בכניסה לרכב.
לא יודע אם קיים ברשתות אחרות גם כן.
4. תודה, על פניו נראה לי מיותר, הסלולארי תמיד עלי, וברכב הסאונד דרך BT מספיק לי.
3. העברתי את הנושא לפורום מתאים יותר באתר זה, תודה.
אשמח מאוד לקרוא התייחסויות לשתי הנקודות הראשונות אם אפשר
