dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 3505 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
1. אכן, צריך מעט זמן להסתגל למשקפיים.
2. מחיר לא אומר כלום על איכות. רק על מידת החמדנות של האופטמטריסט.
תברר מול האופטמטריסט שלך, באיזו טכנולוגיה משתמשים בעדשות ?
לפי התיאור שלך, עושה רושם של מולטיפוקל בסיסי.
הסבר תמציתי (תדלג על ההסבר בנוגע לעדשת SEIKO - לא רלוונטי): http://bit.ly/2bYjzVT
אבדוק מחר.
הבנתי שזו הטכנולוגיה הכי מתקדמת. ביקשתי מהבת זוגתי שלי לשבת מול המחשב והיא כן רואה משפטים שלמים עם אופטיפוקל שלה.
אני רואה רק חצי והשאר מטושטש בלי להזיז את הראש. נראה לי לא הגיוני.
במקרה הכי גרוע, אקבל זיכוי במידה וזה יהיה המצב. כמובן אנסה כמה שבועות ואז אחליט.
כרגע אני כותב עם משקפי ראיה רגילות. (לא יכול לראות מטושטש)
  • תגובות 41
1. כרגע לא מצליח להסתגל למשקפיים. ( סחרחורות ולא רואה ברור בהזזת ראש ובכלל)
2. שאלתי אותם כמה פעמים (סופר פארם) על איזה עדשות מדובר? לטענתם בין הטובות שלהם -לייף ספיר.
שבוע הבא אתן להם את המשקפיים לבדיקה. שוב לא שילמתי על עדשות בסיסיות
במידה ולא אסתגל למשקפיים? אחזיר להם אותם.
מכוון שהבעיה שלי זה יותר מול מחשב,אולי אשקול מעבר למשקפי מחשבת? זה כמובן יגביל אותי כי אצטרך
זוג נוסף לטווח הרחוק. (למרות שאני רואה די טוב לרחוק, אבל לא ממש חלק -מספר חצי לרחוק)
Night Driver כתב:
אני גם עברתי למולטיפוקל ואחרי כחודש זה יהיה לך טבעי לחלוטין.
יכול להיות שזה נכון. הבעיה שאני לא רואה עם המשקפיים חלק, מעבר לסחרחורות וחוסר מיקוד.
להיות במצב כזה חודש ולקוות שזה יסתדר? לא נראה לי תקין. גם בנהיגה זה מפריע לי במקום להוסיף לי איכות נהיגה. כי לרוב אחרי שעה אני מרגיש עייפות בעיניים - וזו אחת הסיבות שרכשתי משקפי ראיה אחרי דחייה ארוכת שנים.
יכול להיות שמולטיפוקל לא מתאים לי? שמעתי גם על מקרים כאלו.
עריכה אחרונה על ידי yogev20
יכול להיות שגם עשו לך משקפים לא מתאימים. במולטיפוקל יש חשיבות גם איפה המיקוד ואיך מחלקים את שלושת השדות. כשאני עשיתי (באופטיקנה) האופטומטריסטית אמרה לי שלוקח זמן ובגלל זה הם נותנים 90 יום להסתגלות אבל שיש גם מעטים שלא מסתגלים.
בדיוק, על זה אני מדבר. חלוקת השדות לא נכונה לדעתי. כי לא יכול להיות שאני לא אצליח
לראות משפט שלם משמאל לימין באופן ברור/חלק בראיה ישרה - בלי להזיז את הראש מעט, ואז הצד השני מטושטש. (מעבר לחלק התחתון שנראה מטושטש)
אז תחזור אליהם שיבדקו.
אם אני זוכר נכון הם עובדים עם אופטומטריסטים חיצוניים.
  • 3 שבועות מאוחר יותר ...
עדכון, החזרתי להם את המשקפיים והם החליפו עדשות חדשות לרחבות יותר בחלק התחתון.
מדובר על עדשות מסוג - 2 Autograph Prime לטענתם עדשות הכי מתקדמות שיש כיום.
עדיין לא מסתדר עם המשקפיים. יכול להיות שאני שייך למקרים הבודדים שלא מסתדרים עם משקפי אופטיפוקל? אנסה בשבועות הקרובים ואז אחליט. מעט מאכזב.
  • חודשיים מאוחר יותר...
גם אחרי כמה חודשים עם המשקפיים (מולטיפוקל) אני עדיין לא מסתגל למשקפיים.
בבדיקות שעושים לי -אומרים שהכול תקין (מבחינת הסתגלות ) ואין שום סיבה להחליף.
* מבחינת נהיגה הם בסדר.
* מבחינת ראיה כללית,גם סביר. אבל בירידה במדרגות למשל אני מרגיש סחרחורת. (ובכללית חוסר אחדות בראיה)
* הבעיה הכי גדולה, אני לא מסוגל להרכיב אותן מול המחשב/צפייה בטלוויזיה, אלא נאלץ להשתמש במשקפי ראיה רגילות.
השאלה (למי שמבין) מה עלי לעשות? להחליף אותן? הם טוענים שאני כן הסתגלתי למשקפיים.
אם להחליף נניח? מה האופציות הקיימות עבורי? (ראיה לטווח קצר/בינוני/ארוך)
אשמח לתבונות כיצד לנהוג? כי להמשיך ככה מבחינתי, זו לא אופציה.
אולי להחזיק 2 זוגות למשל? (אחת למחשב שנייה לנהיגה/ליציאה)
תודה.
תתייעץ אם האופטמטריסט, אתה יכול בעין אחת להתאים לראיה מרחוק ובעין השנייה לא לתת את כל המספר אלה להקטינו קצת כך שיתאים לטווח הביניים.
כך שיצא שעם עין אחת תראה טוב לרחוק ובינוני לטווח הביניים (מחשב) ועם העין תראה טוב לטווח הביניים ובינוני לרחוק, המוח שלך כבר ידע לפצות.
עדיין תשאר עם חוסר פתרון (תצטרך זוג נוסף) לקריאה.
חשבתי ללכת לרופא עיניים של מכבי. אבל אני לא בטוח שהם יכולים לעזור?
לגבי המוח יודע לפצות. נאמר לי שאחרי כמה חודשים עם המשקפיים המוח יתחיל להתרגל ויפצה
על ראיה לא אחידה (למשל על המחשב) בפועל זה לא קורה. שמעתי שיש אוכלוסיה מסוימת שלא מסתדרת
עם מולטיפוקל - לאחר 4 בדיקות שעשיתי נאמר לי שאני דווקא כן מסתדר עם המשקפיים.
כל הרעיון של משקפי מולטיפוקל אמור היה להיות תחליף למשקפי הראיה שלי לקריאה/מחשב.
מעבר לראיה לטווח בינוני/ארוך, לצערי זה מסתדר מסיבה כזו או אחרת.
מאכזב לשמוע.קוויתי שתתרגל אילהם.
גם חבר טוב שלי לא הצליח להסתדר עם המולטי פוקל.
אני גם עם משקפי קריאה, משקפי מחשב, ומשקפים לטלויזיה (לפעמים).
בנהיגה אני לא צריך. על המולטי אני מוותר מראש כי אני יודע שאין לי סיכוי איתם.
בטח מאכזב. (גם שלמתי בהתאם)
מה הכוונה יוסי? יש לך כמה זוגות שונים? לגבי טלוויזיה,רק לאחרונה התחלתי להרכיב את משקפי הקריאה
שלי גם עבור טלוויזיה. לא הכי אידאלי. (כי לא רואים ממש חלק -צד שני עם מולטיפוקל צריך להזיז כל הזמן את הראש כמו קרוסלה)
לטילויזיה ולנהיגה זה משקפי ראיה מרחוק יש איזה חצי אחוז,
אני משתמש לעיתים רחוקות,בנהיגה לעיתים נדירות,שאני ממש עייף.
למחשב ולקריאה יש לי שונים פשוט בגלל הרגל ונוחות.
לגבי מה ששילמת יש החזר לא?
זה מה שאמר האופטמטריסט של המשפחה שלנו,
אמר לי שלא כולם מסתדרים עם זה.
הוא גם המליץ לי על המולטי אבל אתה השלישי כבר שלא מסתדר,
לצערי הרב.
עריכה אחרונה על ידי yossy
זו הטעות גם שלי. למרות שהרגשתי עייפות/טשטוש בעיניים בנהיגה לא טרחתי להרכיב משקפיים
ככה נהגתי שנים רבות. לדעתי הוספתי מספר או שתיים לראיה שהייתה די טובה לגיל שלי.
לגבי ההחזרים, זה תקף למי שלא מסתגל למולטיפוקל. לאחר סדרת בדיקות שעשיתי
אני לא עונה על הקטגוריה הנ"ל. כמובן שאני לא מרים ידיים ואנסה למצות עד הסוף את הסוגיה הזו.
השאלה אלו אלטרנטיבות עומדות עבורי? אולי משקפיים משרדיות/אופיס? אז אשב מול מחשב/טלוויזיה בנחת אבל מה יהיה בזמן נהיגה, או בחיי היום יום? זוג נוסף? בעיה.
השאלה איזה פתרון ישנו. מחפש ברשת מאמרים -לא מוצא משהו רלוונטי שיכול לעזור? (פתרון מיטבי עבורי)
