dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 4284 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
האם ניתן להפעיל בו זמנית מכונת כביסה ומייבש על אותו קו חשמל ? החוטים הם 2.5 והפיוז של 16 אמפר
האם הם אמורים לעבוד בלי בעיה או שהפיוז צפוי לקפוץ מעומס יתר בפיקים ?
אין מפצל שמתחבר לשקע, הפיצול מתבצע באמצעות שקע גוויס כפול בתוך הקיר
רשום לך על גב המכשיר, מה ההספק שלו. אם אין גישה תבדוק בספר הוראות שקבלת עם המכשירים.
בפעולה רגילה של המכונת כביסה (ללא חימום) + פעולת מייבש, הכבלים/נתיך יעמדו בעומס, בפעולת חימום המים במכונת כביסה + פעולת המייבש אני דיי בטוח שהממ"ט "יקפוץ".
כאמור נתונים וודאים רק כאשר רואים מה נתוני ההספק של כל מכשיר, בכל מקרה גם אם הם גבוליים, לא הייתי מפעיל את שני המכשירים בו זמנית.
הדבר אסור.
תבדוק בבקשה מה ההספק המירבי של כל מכשיר, בהתאם להספק יהיה ניתן לדעת עם המוליכים יעמדו בעומס או שניתן להחליף אותם למוליכים יותר עבים + החלפת המא"ז, כל זה בתלות כמובן במא"ז הראשי שיש לך בלוח.
אני הייתי נמנע מכל המהלכים הנ"ל, כמה פעמים אתה כבר חייב להפעיל שתי מכונות ברצף תוך כדי הפעלת המייבש.
במקרה כזה בכל מקרה הייתי מתייעץ עם חשמלאי שיבוא בפועל לדירה, אולי יש לך שקע (קו) נוסף מאחורי הקיר לדוגמא, שאפשר לנצל אותו לצורך הפעלת אחד מהמכשירים.
כך או כך ברגע שהדבר קשור לעבודה בלוח חשמל, אזי רק חשמלאי...
מדובר בדירה לאחר שיפוץ כללי, היו אמורים להיות קווי כוח נפרדים למכונה ולמייבש אבל בגלל טעות אחד מהצינורות לא חובר ללוח
יש חשמלאי -בשיפוץ הוחלפה כל מערכת החשמל בדירה - שאמר שאפשר לטפל בבעיה על ידי העלאת הפיוז מ 16 ל 20. החשמל בדירה יהיה תלת פאזי של 25 אמפר בכל פאזה (ממתין לביקורת חברת חשמל).
השאלה היא האם העלאת הפיוז מ 16 ל 20 על קווי חשמל של 2.5 ממ ייתן פתרון טוב בטוח ותקני ?
המכונה היא בוש WAQ24440BY
וחוברת ההוראות שלה היא
http://bosch-home.co.il/Files/Bosch/Il/il/Document/User%20Manuals/washingmachine/WAQ24440BY.pdf
המייבש הוא בוש WTE84123
וחוברת ההוראות שלו היא
http://www.bosch-home.co.il/Files/Bosch/Il/il/Document/User%20Manuals/WTE84123BY.pdf
גם המכונה וגם המייבש ארוזים כרגע ואין לי גישה לחלק האחורי שלהם
ולגבי כמה יוצא לנו להפעיל גם וגם - בדירה הקודמת בכל סופ"ש היינו עושים מרתון כביסות של הרצת כמה מכונות ומייבשים במקביל
מה הפתרון התקני שייתן פתרון לבעיה הזו ? האם השחלת חוטים עבים יותר תפתור את הבעיה בצורה תקנית ?
האם הבנת מההוראות שצרפתי איזה אמפר צריך בשביל לסחוב את שני המכשירים במקביל על אותו קו ללא בעיות ?
תקני, זה לא. אבל זה יעבוד.
אם זאת אשמה של החשמלאי, הייתי מבקש פתרון תקני, אפשר להחליף החוטים ל4 מ"מ ואז להחליף המא"ז ל20 אמפר.
המכונת כביסה צורכת כ 1.1-2 קילוואט כתלות בתוכנית שבחרת, משמעו כ 5-9 אמפר.
המכונת יבוש צורכת כ 3-4.4 קילוואט כתלות בתוכנית שבחרת, משמעו כ 13-19 אמפר.
המשמעות היא, שאם תבחר בשתי המכונות את התוכניות הבזבניות ביותר, אין שום סיכוי שבעולם שהמוליכים/מא"ז יעמדו בעומס.
אם אתה רוצה לשים מא"ז של 20 אמפר תגדיל גם את חתך המוליכים ל 4 מ"מ, הנ"ל ייתן לך פתרון למירב התוכניות.
מתוך ניסיון:
פקק 16A, חיווט 2.5 ממ"ר, מייבש ומכונת כביסה עובדים בו זמנית - באיזשהו שלב הפקק קופץ (ברגע שהגוף חימום של המכונה יכנס לעבודה).
פקק 20A, חיווט 2.5 ממ"ר - לא תיקני - אבל (כמו שאמר כבר סאמי) יעבוד.
מה רמת הסיכון בדבר ? אין לי מושג. זה לא שהחוטים מתלהטים מעוד 3-4 אמפר עליהם (ובכל מקרה העומס עליהם הוא זמני ולפרקי זמן קצרים יחסית), ובחלק מהמקומות יש דברים כאלה לא תיקניים שעובדים בלי בעיה, אבל מישהו קבע איזה תקן, לא ברור לי (אישית) על מה בדיוק הוא הסתמך, אבל כנראה שהיו לו סיבות טובות לזה - או שהוא לקח מקדמי בטחון מפגרים לגמרי.
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
לרוב הבעיה של חימום היא לא בפלסטיק של החוט עצמו, אלא בחיבורים.
שים לב גם שהחוטים במפצלים הם בדכ 1.5 ממ.
הפתרון שלי- תפעיל מכונה היא תסתיים ותכניס אותה למייבש
יש פתרון לבעיה של פות"ש:
למיטב הבנתי, אחת הבעיות עם 2 פאזות באותו הקו\צינור זה שבמקרה של ניתוק פאזה אחת מתוך השתיים, בקו (בצינור) עלול להישאר חוט אחד חי.
אממה, למיטב ידיעתי יש "פרצה בחוק" החשמל שאומרת שעל מנת לשים 2 פאזות (כולל 2 אפסים והארקה) בלוח חד פאזי על אותו הצינור, צריך בסה"כ מפסק חצי אוטומטי דו-פול (זה כמו חצי אוטומט תלת פאזי, אבל רק של 2 פאזות).
במקרה כזה, אם צריך לנתק קו או שיש קצר או כל דבר אחר - החצי אוטומטי הכפול (דו-פול) ינתק את 2 הפאזות בו זמנית - ואז הקו (הצינור) מנוטרל לחלוטין מפאזות פעילות.
http://www.mediagalaxy.co.il/rec/2504-%D7%9E%D7%A4%D7%A1%D7%A7-%D7%90%D7%95%D7%98%D7%95%D7%9E%D7%98%D7%99-%D7%96%D7%A2%D7%99%D7%A8-16A-%D7%90%D7%9E%D7%A4%D7%A8-%D7%9E%D7%90%D7%96-Type-C-%D7%AA%D7%95%D7%A6%D7%A8%D7%AA-SASSIN-%D7%93%D7%92%D7%9D-
(בתמונה למטה, השני משמאל)
איציק
 1.6
HDi 100Hp Automatic
