dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5005 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
אהלן אנשים
קצת נתקעתי בהרכבה של סעפת פליטה מכיוון שאני לא מוצא אטם נורמאלי שיחזיק טמפ' מבלי לההרס.
מדובר על אטם שיושב בין הטורבו לסעפת פליטה.
כרגע יש לי אטם מגרפיט אך הוא לא עושה את עבודתו , מה גם שבטח אחרי תקופה הוא פשוט יהרס שוב
אני מחפש אטם של לשים ולשכוח לכמה שיותר זמן!
הצעות ועזרה יתקבלו בברכה
  • תגובות 36
אם המשטחים התעוותו כתוצאה מהחום, והעיוות גדול מהמרווח שהאטם מסוגל לכפר עליו, שום אטם לא יעזור.
תצטרך ליישר את פני המשטחים המעוותים (טורבו ו/או הסעפת), עדיף לפרק ולקחת לכרסם.
אלו 2 שמומלצים ברשת:
http://www.designengineering.com/press/spa-turbo-usa-gasket-eliminator-and-flange-sealant
http://www.k20a.org/forum/showthread.php?t=102976
נסה להשתמש במשחה לאטימת אגזוזים, מרח אותה על האטם החדש משני צידיו, תהדק הכל למקום, ובימים הראשונים אל תאמץ את המנוע כדי שלא יהיה לחץ חזק מידי של גזי פליטה כדי שהמשחה תתייבש במקומה, המשחה הזו מתייבשת בחום, תן לה יום-יומיים להתייבש עם החום של האגזוז מבלי לאמץ יותר מידי את המנוע, ולאחר מכן בדוק מה קורה.
המשחה לאיטום אגזוזים שאני ממליץ מגיעה בשפורפרת בצבע אדום לבן ורשום עליה BOSAL.
כאשר היא "טרייה" היא צמיגית מאוד כמו פלסטלינה, ואחרי שהיא מתייבשת היא כמו אבן.
רק תדאג לא למרוח יותר מידי כדי שחלקיקים לא יכנסו לטורבו וידפקו את המניפה.
  • ספונסר פורום
אני מניחל שמדובר בלאון,מה הבעיה בלהרכיב אטם מקורי?
האטם המקורי עושה את העבודה.
אם מדובר בטורבו אחר \רכב אחר.
אתה יכול ליצר אטם לפי דוגמא ב"פרפקט אמים" שברחוב אברבאנל בת"א.
אורן
שלום,
נסה חומר שנקרא "פרופוקסי" (PROPOXY ) - זוהי פלסטלינה שמורכבת משני חומרים שכאשר לשים
ומערבבים טוב עד ליצירת מעין אמולסיה הוא מתקה תוך חצי שעה ליציקה קשה מאוד שגם מדביקה ועמידה
בטמפר' מאוד גבוהות כפי שיש בסביבת המנוע.
החומר מגיע במיכל גלילי אפור באורך כ-15 ס"מ, נדמה לי שיש בהוםסנטר.
בהצלחה
מדובר בלאון, הטורבו מקורי עם סעפת אפטרמרקט של סרדין עם הפלאנג׳ המתחלף.. ככה שאטם מקורי לא מתאים שם.
יש אטם מקורי בין הטורבו לפלאנג׳ ומהפלאנג׳ לסעפת צריך אטם מלבני.
לא מחפש חומר להדביק בין הסעפת לטורבו!
האם יש מקום בארץ שמכין אטמים משכבות נירוסטה כמו באטמים המקוריים?
זו הסעפת:
ואני צריך אטם בצורה הזאת
אורן תודה על ההמלצה של פרפקט אטמים.
דיברתי איתם אני יהיה חייב להגיע אליהם עם דוגמא שייצרו לי אטם.
האטם הכי עמיד שיש להם הוא גרפיט מחוזק בשכבת פלדה משהו בסביבות 400 מעלות..
האם זה מספיק לסעפת פליטה, הרי הסעפת מגיעה לטמפ' של 800-900 מעלות לא?
