החלפת מוח של מזגן ישן
dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5111 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
יש לנו בדירה מזגן ישן וטיפש להחריד. לא משנה כמעט מה בוחרים כי בסופו של דבר מקבלים או סיביר (מדחס דלוק 90% מהזמן) או חום אימים כי המדחס לא חושב שיש טעם להפעיל את עצמו.
שמעתי שיש אפשרות להתקין מוח אלקטרוני חדש, וכששאלתי טכנאי מזגנים שעשה לנו עבודה אחת הוא אמר שאצלו זה 900. עכשיו אני לא יכול שלא לתהות מה קורה אם אני מחפש את המוח הזה באיביי כי אלקטרוניקה לרוב הרבה יותר זולה שם.
מישהו יודע מה בדיוק אני צריך לחפש? איך אני מוודא שזה מתאים למזגן שלי? ויש עוד דברים שאני צריך לדעת?
והנה תמונה של המזגן שלנו:
מה זה החיים לעומת עקיפה טובה? :borg:
חרא של צלם
אחחח... מנהטן תדיראן הקלאסי. המזגן הראשון שהיה לנו בבית ובישר את סופן של פריחות הקיץ בעור.
רק מוודא שאתה יודע, הכפתור העליון מכוון את עוצמת המפוח, ואם זה על חימום או קירור, ואילו הכפתור התחתון הוא הטרמוסטט.
יכול להיות שהטרמוסטט לא תקין?
לפני 22 שעות, hans כתב:
יש המון סוגים של "מוחות" ולכן צריך לדעת לבחור את האחד המתאים.
אני לא יודע איזה מוח הוא הציע לך ב 900 ש"ח, אבל כדאי לברר באמת לדעת באיזה מוח בדיוק מדובר ומה הפיצ'רים שלו (האם יש לו שלט ? האם הוא מתקין ממסר נוסף למדחס [קונטקטור] או שמדובר בלוח פיקוד עם ממסר חזק מספיק למזגן שלך ?)
מהיכן אתה בארץ ?
איציק
Deepal S05 MAX MY26 272Hp
   Citroen Berlingo XTR MY17
 1.6
HDi 100Hp Automatic
אם הדירה היא שלך, אולי עדיף כבר להחליף מזגן לגמרי וזהו...
בדירתי השכורה בחדר השינה התקלקל המח של המזגן גם כן. לא עבד בכלל. טכנאי חביב בא, ואמר לי שיש לי 2 אופציות: או להחליף את המזגן, או שיעבוד ללא תרמוסטט בכלל.
עכשיו, מה שצריך לזכור לגבי, זה: אני אוהב פינגווינים.
אז המזגן שלי עובד ללא תרמוסטט, ועם שעון שבת (שאני אף פעם לא שם על שעון, תמיד על און וזהו) :twisted:
עכשיו, אם רק היה לי מזגן גם לסלון, הייתי מסודר.
הפיתרון זה התקנת "רום טרמוסטט"יש רום מכני מחובר עים צמת חוטים למזגן.ויש רום עם שלט.המחירים לא מגיעים לסכום כזה.הכי טוב שתישאל מזגניסטים כמה עולה להתקין רום,ותשוה.
מהיכן אתה בארץ ?
אני מבאר שבע.
ותוכל לפרט קצת על סוגי המוחות וטווחי המחירים?
המזגן הוא בדירה שכורה, הבעל הבית הוסיף מזגן שלא היה במקור בשבילנו, אז הוא לא מעוניין בעוד הוצאה גדולה.
חרא של צלם
בשום אופן אל תחליף כזה תדיראן. זה סוס עבודה בלתי מתכלה ויכול לפעול עשרות שנים ללא בעיה.
בכל מזגן רצפתי פיזור אוויר קר לא הכי יעיל והתדיראן הזה גם לא הכי שקט, אבל האמינות......
אתה יכול לבדוק בעצמך בחנות מקומית שמוכרת ציוד למתקיני מזגנים.
קנה תרמוסטט קיר, ואם יש לו ואתה רוצה להשקיע קנה יחידה עם שלט רחוק, ורצוי אם פונקצית חישה בשלט כך שתוכל למקמו על ידך והמזגן יתנתק לפי הטמפרטורה בסביבה שלך.
מעבר לכך כל מה שצריך למתג זה את חוט הפיקוד המוביל מהיחידה הפנימית למדחס שבחוץ, מיתוג בסיסי בעזרת ממסר (הנקרא קונטקטור בסלנג המיקצועי).
אם כן, הפיקוד החדש מפעיל ממסר וכשהממסר עובד יש מתח למדחס. כשהפיקוד מחליט שמספיק קר הוא מנתק את הממסר שמצידו מפסיק את המדחס.
אם יש לך מזל ומישהו כבר התקין קונטקטור, תוכל לחסוך את השקלים הספורים שהוא עולה.
יוסי
כל עצם בגוף שלי אומרת שבאיביי זה יהיה יותר זול.
חרא של צלם
לא בהכרח שכן יש כאן עניין של מתח שונה מהאמריקאי, עלויות משלוח, וסיכוי לתקיעה במכס.
הרכיב עצמו לא אמור להיות יקר מאוד.
הנה זה בארץ, כולל שלט רחוק: http://www.avikal.co.il/ProductInfo.asp?ProdId=2498&catId=251
אתה יכול להתקשר ולשאול.
בכל אופן, ההרכבה דורשת ידע מסויים בחשמל, יכול להיות שעדיף לשלם למתקין וזהו.
ולפי מה אני יודע אם הלוח פיקוד הספציפי מתאים דווקא למזגן שלי?
כפי שכתב לך ניטץ', ידע מסוים חיוני להתקנה.
ההפנייה שלו מתייחסת לפיקוד המחליף את כל הפיקוד העתיק המותקן במזגן ומחליף אותו בחישנים מודרניים ובניהול בעזרת שלט.
סביר שחלק מהפונקציות 'גדולות' על המזגן שלך, למשל - בפיקוד החדש יש 3 ממסרים ל-3 מהירויות מאוורר פנימי, אבל למיטב הבנתי במזגן שלך יש רק מאוורר פנימי בעל 2 מהירויות, מה שעלול אם לא תשתמש בקפדנות לנטרל את הפעלת המאוורר. מתקין חכם ידע לגשר ולגרום לכך ששני מצבים בשלט החדש יפעילו אותה מהירות מאוורר.
צריך לדעת 'לשתול' את רגש האויר החוזר במזגן הישן וכך הלאה. הפיקוד כפי שהוא מתואר מגיע ללא קופסה ויש לארוז אותו איכשהו.
לעיתים הזול יוצא יקר, עדיף לשלם לבעל מקצוע כדי לא להסתבך.
יוסי
