dir="rtl" style="text-align:right;"> שימו לב! השרשור הזה בן 5657 ימים, שזה ממש ממש הרבה ולכן הוא ננעל.
שבוע טוב חברים.
לאחר קריאה בפורום הומלץ לבעלי סוזוקי בלנו במזג אוויר קר לשים שמן בצמיגות 10/40 וזה מה שעשיתי,
valvoline + תוסף לשמן - poladyne לאחר החלפת השמן התחילו להישמע כמו נקישות קלות מהמנוע .
יצרן הרכב ממליץ על שמן עם צמיגות 20/50 של חברת דלק רב דרגתי האם אני צריך שוב להחליף שמן ?
בברכת שבוע טוב גילי.
סובארו אימפרזה 1999 1.6 אוטו' + קיה סול 2011 1.6. אוטו'. :wave:
אם אתה מדבר על רעש משסתומים , אני שמתי שמן 10/40 של פרסטון ואצלי זה נעלם .
לפני כן השתמשתי ב ליקוי מולי , ובAC DELCO והיה רעש .
צ'רי טיגו 7 פלאג אין הייבריד 2026
מאזדה 3 ספיריט 2014 2.0
גילי 29 שלום רב !
צמיגות השמן תקינה במקרה שלך, בדוק אפשרות של מסנן שמן לא תקין, וללא שסתום אל חוזר.
אני מחדד את שאלתו של אייל צבי, האם הרעשים נשמעים על הזמן, או רק בשניות הראשונות לאחר ההתנעה?
האם נורת לחץ השמן, כבית שניה לאחר ההתנעה?
בברכה
צביקה
גילי 29 שלום רב !
בברכה
צביקה
שלום רב צביקה
כמו שציינתי כשקניתי את הרכב לא היו רעשים מיוחדים, הרכב היה מטופל בשמן AC 10/40 .
לאחר החלפת השמן החלו נקישות קלות בהתנעה ראשונית וגם לאחר נסיעה.
אור נורת השמן נעלם שניה לאחר ההתנעה.
הרכב נסע על השמן החדש כ 1000 ק"מ ומקווה שזה לא גרם לנזק.
יש ברשותי שמן חדש בצמיגות 20/50 רב דרגתי של חברת דלק כמו שבספר רכב מומלץ האם
החלפת השמן בצמיגות שונה תעלים את הנקישות ?
קודם כול תחליף לשמן 10/40 חצי סינטטי איכותי .
עשית כבר כיוון שסתומים ?
כמו שציינתי החלפתי את השמן + תוסף valvoline + תוסף לשמן - poladyne ספור איכותי אך עדיין ישנם רעשים.
לפי הבנתי אי אפשר לכוון שסתומים עם מרימים דרוולים.
צר לי לאכזב אותך, אבל שלל התוספים ששמת לא רק שהם לא מועילים הם אפילו פוגמים ביעילות השמן ובטח שלא בריאים למנוע.
החלף שמן 10W40 חצי סינטטי איכותי במרווחים קבועים ומחמירים מדרישת היצרן וסע לשלום.
אני מציע לך לבצע החלפת שמן + פילטר מקורי בהקדם האפשרי ולהוציא את כל הג'אנק שהכנסת למנוע.
איתמר.
איתמר.
valvoline 10/40 + תוסף לשמן - poladyne זה זבל ?????????
הרעש לא חייב להיות מהשסתומים. אם זה רעש בודאות שלא היה לפני טיפול תחזור לצמיגות שמן הקודמת שהשתמשת בה לפני הטיפול לצורך בדיקה.
אני אנסה את השמן של פרסטון ויעדכן אתכם תודה לכולם .
חבל על הכסף שלך עם ישנם רעשים במנוע
לא משנה איזה שמן תמלא הרעש לא יעלם לא הצמיגות ולא סוג השמן
תיגש למכונאי שאתה מכיר שיאבחן לך את הרעש ותרשום כאן
כך יהיה לחברים כאן יותר קל לעזור לך או יכוונו אותך בצעדים
בברכה ניצן לוי
http://www.shaft.co.il
לא אמרתי שזה זבל, אמרתי שזה ג'אנק. ואלווליין היא חברה איכותית ואולי גם התוסף ששמת הוא מחברה איכותית, אבל שניהם לא הולכים ביחד.
אין שום צורך בתוספים לשמן. השמן מגיע מתוסף וכל תוסף חיצוני רק פוגע בתכונות השמן, לא משפר.
איתמר.
הערה לגילי 29:
אני מסכים לחלוטין שפולודיין הוא תוסף איכותי,ומנסיון,אבל:
1. כפי שכבר כתבתי בעבר בשרשור שהתייחס לתוסף הזה,כאשר הוא נמכר בצורה מסודרת לציי רכב/טרקטורים נלקחת דגימת שמן מנוע ע"י נציג החברה לניתוח וע"פ התוצאות ניתנות המלצות טיפול,לא סתם מוסיפים והכמות והתדירות היא ע"פ ההמלצות ולפעמים ההמלצה/הנחייה היא לא להשתמש בתוסף אם מצב המנוע הנבדק אינו מתאים(מנוע "גמור").התוסף לא נועד להחיות מנועים גמורים אלא להאיט מאד את השחיקה,להגן על מכלולים ולשחרר סתימות וליכלוך במנוע שמצבו עדיין סביר ובמצב כזה מבצעים תהליך דומה לפלאשינג ורק אז מוסיפים את התוסף.
2. עד כמה שהתוסף הוא איכותי,הוא אינו תרופת קסם ואינו מיועד ויכול לפתור כל בעיה.
ADZ
"..ואחרי שהשופט הוציא לי אדום נתתי לו את היד כומו ג'אנטלמן,מה נתתי לו מרציאנו?..קרש בראש.."
